Kann mir Mal jemand die Schritte zum Tauschen der vorderen Stoßdämpfer beim Syncro sagen? Muss dazu die Antriebswelle raus?
Im Etzold ist nur der 2WD beschrieben.
Mfg,
Christian
Syncro Stoßdämpfer tauschen
- db(A)
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo->Womo
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
Re: Syncro Stoßdämpfer tauschen
ATW muss nicht raus.
Oberes traggelenk lösen, Hufeisen nach oben drücken, federspanner die Feder spannen, Stoßdämpfer oben lösen, unten lösen, Feder mit Dämpfer rausnehmen.
Und wer mit dem Etzold schrauben will gibt einerseits zu viel Geld aus und hat auch noch viel zu wenig Info. Hol dir bei ERWIN die originalen Reparaturleitfäden. Das kostet dich ein 1-Stunden-Abo für 8,33 €
Genaueres siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f.C3.A4den
und auch hier im Forum.
- db(A)
OK, ich hab's, danke euch.
Es muss tatsächlich nur das Achsgelenk vom Achslenker raus. Das sind die beiden Inbusschrauben am Hufeisen. Dann kann man bei vorgespannter Feder den Stoßdämpfer samt Feder rausnehmen. Klemmt ein wenig usw, aber geht.
Hinten muss ja nicht mal das Rad ab.
Es ist ein ganz schöner Unterschied, waren ja immerhin 29 Jahre und 270tsd Km drin.
- Henry27
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Heyho!
...einfacher geht es, wenn man noch den Stabi löst
LG Henning
LG Henning
