Dieselmotor entlüften?
- Aufbauart/Ausstattung: Bundeswehr
Hallo Bullifreunde,
jaja ihr denkt der Junge hat keine Ahnung, der Diesel entlüftet sich doch selber.
Komischerweise habe ich das Problem das sich Dieselleitung vom Filter zur ESP nicht entlüftet und dauerhaft eine große Luftblase darin festhängt. Mein Motor hört sich dann auch auf Vollgas so an wie im Standgas. Denke das hängt damit zusammen das er nicht Diesel bekommt. Was denkt ihr hat mir jemand einen Rat?
T3 der Bundeswehr 1.6l Diesel (CS)
BJ.1987
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Viele Grüße Ruben
BJ.1987
Viele Grüße Ruben
Re: Dieselmotor entlüften?
Sieh zu, dass sämtliche Übergänge Kunststoff --> Schlauch und Schlauch --> Filter eine Luftdichte Verbindung haben. Gerne mal die vorhandenen Schellen gegen neue ersetzen und versetzt zur bisherigen Position ansetzen
Ok werde das mal in Angriff nehmen, schauen wo da was reinzieht.
An sich sollte dieser soch aber komplett luftfrei ziehen oder nicht?
Nahe zu, ja. Kleine Bläschen dürfen sein (<0,5cm), größere nicht
Wie alt ist denn dein Dieselfilter?
Und bist du sicher, dass auch aus dem Tank gut gesaugt werden kann? Es gibt da welche aus dem Zubehör, da zieht sich das Filter im Tank zusammen. Oder es ist Schmutz im Tank. Dann wird es nichts mit Entlüften der Leitung.
Der ist älter Aber hatte gehofft das er es so fürs erste Starten und laufen der noch tut. Aber dann tausche ich den mal lieber gleich mit.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Auf Vollgas läuft er wie auf standgass. Wenn da mal nicht die Vorlauf und Rücklauf Schraube vertauscht wurde.
Gruss Christian
Gruss Christian
Was ist den bei denen der Unterschied?
Der Durchmesser der Durchlassbohrung
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Auf der Schraube für den Rücklauf steht "OUT"
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Also Vielen Dank.
Entlüften kann die Pumpe tatsächlich von alleine
Die alte war nur kaputt. Ausgetauscht und funktioniert.
