Spannungen beim Vorglühen
weil mein JX schlecht gestartet ist, habe ich mal die Spannungen beim Vorglühen gemessen:
Batterie fällt von 12,5V auf 11,7V ab.
Die Spannung an den Glühkerzen beträgt aber nur 10,5V.
Das Relais sieht innen sehr gut aus, der Widerstand bei geschlossenem Relais ist gering (die Anzeige schwankt so bei 0,...Ohm).
Ist das so normal? Wo können die verschwundenen 1,2V stecken?
Vielen Dank,
pit
Vielen Dank,
pit
Re: Spannungen beim Vorglühen
oder ist das ganz normal?
Schon bei 0,03 Ohm und 40 A habe ich einen Spannungsabfall von 1,2 V.
Welcher Wert ist an den Glühkerzen normal?
Grüße,
pit
Grüße,
pit
Wer viel misst, misst Mist!
Alles im grünen Bereich. Bei soviel Strom bricht immer was ein. Da wird die "dünne" Zuleitung zum Widerstand und die paar Millivolt werden in Wärme umgewandelt. Isso.
Ja den Spruch kannte ich schon. Aber eher in dem Zusammenhang, dass die Messung das Ergebnis beeinflusst. Das kann man hier aber wohl vernachlässigen.
Danke für die Antwort.
Welche Spannung brauchen denn die Glühkerzen zum richtigen Glühen? Prüfspannung ist ja mit 11 V angegeben. Was heißt Prüfspannung?
Grüße,
pit
Grüße,
pit
Naja... So in der Drehe haut das hin mit der Spannung. Klemme mal ne Glühkerze draussen an. Die wird fast weiss glühen. Denn is gut. Denn is warm genug.
Prüfspannung heisst, die würde mit der Spannung geprüft. Da glüht die mit Sicherheit genug.
Derartige Glühkerzen für 12V sind auf 11V ausgelegt. Anlasser für 12V sind auf ca. 9V ausgelegt und sollen den Motor sogar bei 7V noch drehen. Der Spannungeinbruch der Batterie und die Leitungswiderstände sind die Ursache. Messe spaßeshalber mal an den Batteriepolen wenn du vorglühst und wenn du startest.
Glüht der beim Starten weiter oder wird das unterbrochen?
- PHo
- Westdeutscher
Das Vorglührelais läuft noch ein paar Sekunden nach, wenn der Motor läuft.
Ja, das Relais 60 ca. 5s. Andere bis zu 180s.
Aber gibt es beim Starten eine Unterbrechung? Manchmal gibt es so eine Schaltung .
Grüße,
Pit
Grüße,
Pit
- Jokeringo
Manche haben ein Entlastungs Relais, das zb beim Starten das Radio kurz unterbricht
