Suche Fensterführungsschiene vorne
ich brauche etwas Hilfe bei der vorderen Fensterführungschiene zwischen Dreiecksfenster und der Fensterscheibe. Die ist am unteren Ende komplett hinüber.
Teilenummer die drauf steht ist die 251 837 413
Verfügbarkeit in online Shops ist grauenvoll, was ich nicht verstehe weil...das kann doch nicht nur bei mir durchrosten...?!
Ich habe nur das hier gefunden, für links und rechts:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /251837410
Mein Problem: Das ist aus Alu, original aber aus Stahlblech. Laut Foto auch noch Rohoptik und nicht schwarz und es ist ganz schon knackig teuer. AUßERDEM ist es für das Drehfenster gedacht, ich habe ein feststehendes Dreiecksfenster. Das scheint aber keinen Unterschied zu machen...?
Also zumindest optisch sieht die genauso aus wie meine...
Nun habe ich bei Classic Parts noch das hier gefunden:
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 8dc00.html
Ist das das Teil was ich suche? Die Teilenummer ist nicht ganz die Selbe, da ist ne 0 anstatt der 3 am Ende. Aber das müsste doch die Schiene sein...
Oh und theoretisch - bzw. laut Sprengzeichnung bei Classic Parts - ist die Schiene doch symmetrisch...!? D.h. passt für links UND rechts?
Ersuche Hilfe mein Fenster möchte wieder hinein, vielen Dank schon mal
Re: Suche Fensterführungsschiene vorne
Nein, passt nicht links und rechts, denn die Schiene hat eine Wölbung, genauso wie die Scheiben in den Türen. Und die untere Anschraublasche ist nur auf einer Seite.
Links Teilenummer 251837409
Rechts Teilenummer 251837410
Und sei froh, dass es die Alunachfertigung gibt.
Nee, froh bin ich da nicht drüber bei 55 Euronen für so ne blöde Schiene. Bei classic parts gibts das Teil für 20 Tacken weniger in Blech original Ausführung, halt eben nur für die rechte Seite. Was mir auch ziemlich schleierhaft ist warum es das nur für eine Seite gibt...
Abgesehen davon weiß ich dann immer noch nicht ob die Alunachfertigung überhaupt passt, denn laut Beschreibung ist sie ja für das Drehfenster...
Schonmal darüber nachgedacht das Classicparts nunmal i.d.R. Restbestände von Originalteilen verkauft? Da kommt es schonmal vor das ein Teil eher ausgeht als ein anderes.Cremefresh hat geschrieben: ↑12.05.2020, 14:50 Nee, froh bin ich da nicht drüber bei 55 Euronen für so ne blöde Schiene. Bei classic parts gibts das Teil für 20 Tacken weniger in Blech original Ausführung, halt eben nur für die rechte Seite. Was mir auch ziemlich schleierhaft ist warum es das nur für eine Seite gibt...
Regnets bei euch nur rechts rein oder wie? :D
Whatever, werde mir das jetzt 2x bestellen und für die linke Seite die Lasche umbiegen / umschweißen, sodass es unten passt.
Ich werde nochmal hier das Ergebnis posten wenn's fertig ist :)
Ja Bitte! Das würde uns nämlich sehr interessieren wie es jemand schafft aus ein derart gebogenes Profil umzubiegen das es auf der anderen Seite passt. Ich glaube du guckst dir das besser nochmal an.Cremefresh hat geschrieben: ↑12.05.2020, 15:47 Ich werde nochmal hier das Ergebnis posten wenn's fertig ist :)
Alles gut, locker bleiben. Wir reden gerade aneinander vorbei :)
Ich rede nur von den Befestigungslaschen, nicht von dem Profil selber. Das hat einen symmetrischen Querschnitt, deshalb sollte das möglich sein :)
Dann schau dir halt mal das Ausstellfenster und seinen Rahmen an. Da schreiben die Leute halt Drehfenster und meinen die Kurbelscheibe, die da drin geführt wird. Die Teilenummer ist jedenfalls eindeutig.
- Leistung: 70/64
Wie wär es mit einem gut erhaltenen Gebrauchtteil?
VW Teilenummer für den Steg des starren Dreiecksfensters ist links 251 837 409 und rechts 251 837 410 (übrigens sind beim t3 die geraden nummern immer teile für rechts....immer dort wo teile für links und rechts nicht identisch ist. wenn identisch dann gibt es nur die ungerade nummer)
falls die Teilenummern beim Günzel stimmen, so sind sie entgegen seiner Beschreibung, für das starre Dreiecksfenster und nicht für die Drehfenster(Dreiecksaustellfenster)
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... /251837409
Das ist das was neujoker mit seinem Kommentar "die Leute..." unterstellt - dabei aber unterschlägt, dass "Drehfenster" der korrekte Begriff seitens VW für das vorder dreieckige Fenster in drehbarer Ausführung ist.
Ich würde aber Sicherheitshalber direkt beim Günzl nachfragen! Es ist nämlich so, dass der Steg für die Drehfenster(Dreiecksaustellfenster) im Original kein Einzelteil mit eigener Teilenummer ist, sondern (ursprünglich) nur komplett fertig eingebaut im DrehfensterRahmen als Ersatzteil geführt wurde.
Dennoch ließ sich dieser Steg (der rostet ja auch gerne kaputt) beim Drehfenster, also dieser "Teil" des Drehfensterrahmens bei Bedarf einzeln ersetzen. Es könnte also sehr gut sein, das Günzl hier tatsächlich solche Stege für Drehfenster (Dreieckaustellfenster) einzeln anbietet und nur versehentlich die Teilenummer für die Stege der Starren Fenster in seinen Webshop eingepflegt hat!
Daher besser konkret nachfragen. Die sollten eigentlich Plan haben von dem was sie da verkaufen.
Falls jetzt jemand auf die Idee kommt die Stege von starrem und Drehfenster wären ohnehin untereinander austauschbar:
Soweit ich mich erinnern kann sind der Steg für das starre Dreiecksfenster und der Steg der am Rahmen des Drehfensters(Dreiecksaustellfensters) verbaut ist NICHT identisch. Schon die Dichtungsführung ist eine andere wenn man sich beide Stege genau anschaut! Vielleicht hat jmd beides im Regal und kann diese Aussage bestätigen oder verneinen.
- Leistung: 70/64
Ich bestätige die Aussage.
In den Kleinanzeigen gibt es starre Dreiecksfenster mit intakten Schienen zuhauf und fast geschenkt, es haben doch viele auf Drehfenster umgebaut.
so sieht es aus. steg für ein starres dreiecksfenster gebraucht zu kaufen sollte kein akt sein. gerne dann direkt mit komplettem fenster und dichtung die du dir ja als reserve hinlegen kannst.
wo wir gerade beim Thema Dreiecksfenster sind:
bei Drehfenster kann es im übrigen sein, dass man dort vorne auch am Türblech einen Rostherd hat. Die Bilder sind von der rechten Tür (Beifahrertür) und zeigen die Innenkante des Aussenblechs also gut unter der Dichtung versteckt, so dass man es nur bei ausgebautem Drehfensterrahmen sieht.
Ich kann nur jedem der Drehfenster hat raten dort mal nachzuschauen und seine Tür entsprechend zu konservieren - manch einer Übersieht es glatt weil ihn stark rostige Drehfensterrahmen schon genug ärgern und fordern.
(ob das auch bei starren Fenstern vorkommt keine Ahnung)
Ist jetzt natürlich in diesem Stadium (trotz Durchrostung) nichts weltbewegendes dennoch, wenn man um diese Stell weiß, vermeidbar.
Man kommt in diesem Stadium durchaus noch mit Blankmachen und Rostschutzgrundierung+Lack+konservieren oder eben Hammerite+konservieren hin - Blöder wirds, wenn sich das weiter nach aussen Frist und irgendwann die Dichtung nicht mehr wirkt. Dann darf man schweißen oder je nach Zustand der gesamten Tür diese evtl gegen eine bessere austauschen.
So, vielen Dank für alle eure Antworten!!
Ich habe jetzt 2x den rechten Fenstersteg bei Classic Parts gekauft und den einen davon auf links "umgerüstet". Das hat aber dermaßen gut funktioniert, dass ich kurz ein zwei Worte als "Erfahrungsbericht" verlieren möchte
. Diese Lasche/Halter gilt es einfach nur spiegelverkehrt auf die andere Seite zu schweißen, mehr Hexenwerk ist es nicht!
. Mittig aufbohren, aber bitte nur das Stegblech durchbohren
. Einfach nur 2x wieder von der anderen Seite anpunkten...
. ...und ein bissl Brantho Korrux drauf, feddisch!! Wer möchte schwarzen Decklack drauf, nötig ist es nicht, sitzt eh IN der Tür und man sieht es nicht. Die Schweißpunkte habe ich nicht abgeschliffen, wenn die schön flach sind stören die nicht, da sitzt später ne Dichtung/Fensterführung drüber. Die 90° Lasche am oberen Ende kann man einfach umbiegen, das ist super easy.
Noch ganz kurz ein Wort zu Bild Nr. 3:
Da sieht man ganz schön wo es zuerst rostet. Die Beschichtung geht nicht bis in den Zwischenraum von Stegblech und Halter. Kommt da Wasser hin ist aus die Maus. Da sollte man unbedingt irgendwas händisch nachlackieren :)
Fazit: Wer die schöne schwarze Originaloptik in Stahlblech möchte, greift zu bei Classic Parts!
Ich glaube das Ganze hat mich nicht mehr als ne Stunde gekostet und das Ergebnis ist mehr als zufrieden.
Und damit 'schüss!
Bei mir war es marginal, ein bissl Brunox dann der gelbe Decklack und gut is :)(ob das auch bei starren Fenstern vorkommt keine Ahnung)
Und damit 'schüss!
- Leistung: 70/64
Wer die Schiene für feststehendes Dreiecksfenster neu kaufen will, hat nur die Möglichkeit bei classicparts, denn die Alunachfertigung vom günzl ist für das Drehfenster. Die ist wiederum asymetrisch, ergo nicht einfach umzuschweissen.
@Cremefresh
Schick gemacht.
Ich hätte wahrscheinlich die Aufnahme genietet, dann gäbe es auch keine versteckten Rostnester.
Schick gemacht.
- Leistung: 70PS
Da eine größere Reise ansteht, muss ich mich jetzt auch mal um mein Drehfenster/Ausstellfenster/Dreiecksfenster auf der Beifahrerseite kümmern. Es wurde mir vor Jahren aufgebrochen und schließt seit dem nicht mehr richtig, wodurch unangenehme Geräusche während der Fahrt entstehen.
Jetzt habe ich diesen Post gefunden und bin verwirrt.
Die Teilenummer für den rechten Drehfensterrahmen ist 251837406 (A)
Damit finde ich leider nirgends ein lieferbaren Ersatz.
Gefunden habe ich aber noch diesen Rahmen hier:
bugwelder.com
Für mich sieht es so aus, als ob der obere Befestigungspunkt sich unterscheidet zu meiner Variante.
Hat jemand Erfahrung mit dem Teil?
Gibt es auch bei: bernd Jäger und markt.de
Bei meinem Bulli sieht es gerade so aus wie hier:
Gibt es bei bus-scheune.de und bus-ok.de
Das sieht auch aus, wie das original Teil
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d5f32.html
Bei Günzel steht zwar "Drehfenster" in der Produktbeschreibung, allerdings sieht das Teil eher aus, wie in diesem Positionsplan
und trägt auch die entsprechende Teilenummer 251837410, daher gehe ich davon aus, dass sie Drehfenster anstatt Dreiecksfenster in der Produktbeschreibung stehen haben.
Hat jemand eine Quelle (außer ebay) für einen Drehfensterrahmen Beifahrerseite?
bugwelder.com
