Dieselschlauch erneuern
pitds
Aufbauart/Ausstattung: california
Beitrag von pitds »
ich sollte das Stück Dieselschlauch zwischen Tank und Leitung erneuern.
Wie mach ich das mit möglichst wenig Dieselgepansche?
Welche Schlauchschellen nehmt ihr dafür?
Danke,
pit
pitds
Re: Dieselschlauch erneuern
Beitrag von pitds »
Ergänzung:
Falls es einen Unterschied macht: Es geht um die rechte Seite, also die Ansaugleitung.
Hilft es was, wenn ich rechts auf zwei Rampen fahre?
Grüße,
pit
Cremefresh
Aufbauart/Ausstattung: Postbus
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
moin,
ich nehme jetzt mal an du meinst die Zuleitung Tank --> Dieselfilter
Ich habe erst vor ner Woche da bei mir alles erneuert und dafür diesen Schlauch benutzt:
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400600
Für den Rücklauf:
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400400
Ich habe mir tatsächlich Halter für die Schläuche (um sie am Schweller entlang laufen zu lassen) selbst ge-3D-druckt und habe da noch 3 Stück übrig, habe versehentlich zu viele gedruckt, da dachte ich, ich brauche mehr. Bei Interesse kannste mir ne DM schicken :)
pitds
Beitrag von pitds »
Mit den Halterungen muss ich mal schauen. Danke für das Angebot.
Bei mir ist am Tank nur ein ca. 10cm langes Schlauchstück als Übergang auf eine Kunststoffleitung.
Hast du den Tank völlig leer gehabt?
Grüße,
Pit
Cremefresh
Leistung: 115
Nein, abgelassen. War aber auch nicht mehr allzu viel drin, ca. 20 Liter.
Hab das, was rausgelaufen kam aufgefangen und größtenteils wieder reingekippt. :)
Bei mir war aber auch nicht dieses Verbindungsstück vorhanden von dem du sprichst
pitds
Beitrag von pitds »
Läuft da der Tank leer, wenn ich den Schlauch abziehe? Auch wenn ich das Auto rechts höher stelle?
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
pitds hat geschrieben: 12.05.2020, 20:19 Läuft da der Tank leer, wenn ich den Schlauch abziehe? Auch wenn ich das Auto rechts höher stelle?
Ja, bis auf einen kleinen Rest.
So weit kippen kannst du nicht, das da nix mehr raus kommt.
Der Auslauf ist in der Mitte des Tanks in einer Vertiefung.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Einfach den Tankausgang verschließen für die Dauer der OP scheint zu simpel? :gr
Bild Bild
