Hochdach transportieren
milamatik
Aufbauart/Ausstattung: Camping-Impro
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von milamatik »
Hallo Leute,
ich möchte wissen, ob und wie ich mit meinem Bulli mit Westiklappdach ein Hochdach transportieren könnte.
Es geht um 300 km Autobahn. Ich befürchte, dass ich es wegen dem Klappdach nicht oben drauf schnallen kann.
Es handelt sich um ein Standard-Hochdach, das ich auf vielen Bullis gesehen habe: vorne niedrig und dann ohne Stufe schräg nach oben. Wie eine Maus im Profil. Hersteller weiß ich nicht, schaut ähnlich aus wie das hier:
Vom Transportaufwand würde ich es abhängig machen, ob ich das kaufe..
Dank euch und Grüße...
    ;-) Grüße, Stefan
    BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
    Re: Hochdach transportieren
    Autohänger ist keine Option?
    gvz
    Moderator
    Aufbauart/Ausstattung: offen
    Beitrag von gvz »
    Hatten wir letztens hier
    Funzt nicht--du musst ja irgendwie das Hochdach mit Gurten festbekommen--bei einem normalen Stahldach geht das einwandfrei,weil es dann in der Regenrinne liegt--ein Klappdach ist da zu hoch--beim Spannen ziehst du dann das Hochdach am unteren Rand zu weit auseinander--bis es reisst.
    Entweder ein Anhänger leihen---oder das Klappdach vorher runterschrauben :mrgreen:
    Member of the C.d.a.S
    solosyncro
    Aufbauart/Ausstattung: Vollausstattung
    Motorkennbuchstabe: avg
    Beitrag von solosyncro »
    Oder einen Freund mit Flachdachbus bemühen...
    Saludos,
    Christian
    It´s the open road, men!
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    Ok danke für die Info. Anhänger würde auch gehen, wenn ich einen bekomme, der groß genug und ohne Hängerschein fahrbar ist. Ich schätze das Dach auf 3,5x1,25m.
    ;-) Grüße, Stefan
    Der Purist
    Leistung: 128 PS
    Motorkennbuchstabe: B/D
    Beitrag von Der Purist »
    Wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich eine ähnliches Hochdach mal im Bus transportiert. :gr
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    Hmm könnte auch gehen. Müsste den Küchenblock rausnehmen.. das wäre allerdings das einfachste. Das Klappdach habe ich damals auch innen transportiert..
    ;-) Grüße, Stefan
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    ...aber eigentlich müsste es dafür gefühlt zu lang sein, weil es geht ja über die gesamte Dachlänge. Ich geh mal messen :)
    ;-) Grüße, Stefan
    bullifried
    Leistung: 112Ps
    Beitrag von bullifried »
    milamatik hat geschrieben: 18.05.2020, 19:00 Ok danke für die Info. Anhänger würde auch gehen, wenn ich einen bekomme, der groß genug und ohne Hängerschein fahrbar ist. Ich schätze das Dach auf 3,5x1,25m.
    Wat issn "ohne Hängerschein"? Lass doch einen Anderen fahren. :-bla
    Und ein Flach/Klappdach kann man ja diagonal und so... Aber beim Hochdach? :gr
    Warum hat der Teufel seine Grossmutter erschlagen? :mrgreen:
    meres
    Aufbauart/Ausstattung: Kasten
    Beitrag von meres »
    Mit dem normalen pkw Schein darfst doch 750kg ziehen, der Bus mit normaler Kupplung eh nicht mehr wie 600kg.
    10% Überlast ist böse aber zahlbar.
    Such also nen Hänger der leer bis zu 600kg wiegt und du darfst das Kind ziehen...
    bullifried
    Leistung: 112Ps
    Keene Freunde, die das können... :gr
    So würde ich nich leben wollen. :tl
    In der Not finden sich die wahren Freunde. :-bla :g5
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    Gleich noch eine Frage: Welcher Aufwand käme bei einer Umrüstung von Klapp- auf Hochdach für auf mich zu? Habe damals beim Einbau des Klappdachs den großen Dachausschnitt gemacht..
    Wird das nur geklebt?
    ;-) Grüße, Stefan
    Bett drin lassen und Dach (müsste ein Polyroof sein) nach Einbauanleitung montieren. Wahrscheinlich musst du die vordere Bettplatte teilen oder von Klappen auf einschieben umbauen.
    Das Dach ist etwa 1,4 m breit.
    Und wegen des Führerschein Klasse B und Anhänger: Entweder der Anhänger hat nur eine zulässige Gesamtmasse von 750 kg oder die zulässige Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger liegt nicht über 3500 kg. Beim T3 2WD in Serienzustand ohne erhöhte Nutzlast damit sind Anhänger gebremst mit 1040 kg bis 1190 kg zulässiger Gesamtmasse je nach Motorisierung, Ausstattung und Baujahr möglich.
    14Feuerwehr245
    Beitrag von 14Feuerwehr245 »
    Hallo Stefan,
    hier findet sich gegen bares bestimmt jemand der die Strecke fährt.
    http://www.uship.de/
    https://www.uship.com/
    Guten Wirkungsgrad :sun
    Ultimo
    Beitrag von Ultimo »
    Leih dir nen Hänger oder Schraube das Klappdach runter. Bei guten Wetter kein Problem.
    Gruß Timo
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    Ok danke. Anhänger wäre wohl das beste.
    Hier ist ein Foto vom Dach (Preis 200€). Hat jemand Erfahrungen damit? Evtl sogar Fotos von innen im verbauten Zustand, damit ich einschätzen kann, was für Stauraum das her gibt.
    Danke euch.
    ;-) Grüße, Stefan
    milamatik
    Leistung: 90 PS
    neujoker hat geschrieben: 18.05.2020, 21:14 Bett drin lassen und Dach (müsste ein Polyroof sein) nach Einbauanleitung montieren.
    Einbauanleitung gibt es keine. Grüße..
    ;-) Grüße, Stefan
    Der Purist
    Leistung: 128 PS
    milamatik hat geschrieben: 18.05.2020, 19:22 ...aber eigentlich müsste es dafür gefühlt zu lang sein, weil es geht ja über die gesamte Dachlänge. Ich geh mal messen :)
    Ja, hinten "guckt" es dann heraus.
    milamatik hat geschrieben: 19.05.2020, 07:50
    Doch, bei Polyroof. Die Firma gibt es noch.
