ich möchte wissen, ob und wie ich mit meinem Bulli mit Westiklappdach ein Hochdach transportieren könnte.
Es geht um 300 km Autobahn. Ich befürchte, dass ich es wegen dem Klappdach nicht oben drauf schnallen kann.
Es handelt sich um ein Standard-Hochdach, das ich auf vielen Bullis gesehen habe: vorne niedrig und dann ohne Stufe schräg nach oben. Wie eine Maus im Profil. Hersteller weiß ich nicht, schaut ähnlich aus wie das hier:
Vom Transportaufwand würde ich es abhängig machen, ob ich das kaufe..
Dank euch und Grüße...
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
Funzt nicht--du musst ja irgendwie das Hochdach mit Gurten festbekommen--bei einem normalen Stahldach geht das einwandfrei,weil es dann in der Regenrinne liegt--ein Klappdach ist da zu hoch--beim Spannen ziehst du dann das Hochdach am unteren Rand zu weit auseinander--bis es reisst.
Entweder ein Anhänger leihen---oder das Klappdach vorher runterschrauben
Ok danke für die Info. Anhänger würde auch gehen, wenn ich einen bekomme, der groß genug und ohne Hängerschein fahrbar ist. Ich schätze das Dach auf 3,5x1,25m.
Grüße, Stefan
Hmm könnte auch gehen. Müsste den Küchenblock rausnehmen.. das wäre allerdings das einfachste. Das Klappdach habe ich damals auch innen transportiert..
Grüße, Stefan
milamatik hat geschrieben: ↑18.05.2020, 19:00
Wat issn "ohne Hängerschein"? Lass doch einen Anderen fahren.
Und ein Flach/Klappdach kann man ja diagonal und so... Aber beim Hochdach?
Warum hat der Teufel seine Grossmutter erschlagen?
Mit dem normalen pkw Schein darfst doch 750kg ziehen, der Bus mit normaler Kupplung eh nicht mehr wie 600kg.
10% Überlast ist böse aber zahlbar.
Such also nen Hänger der leer bis zu 600kg wiegt und du darfst das Kind ziehen...
Gleich noch eine Frage: Welcher Aufwand käme bei einer Umrüstung von Klapp- auf Hochdach für auf mich zu? Habe damals beim Einbau des Klappdachs den großen Dachausschnitt gemacht..
Wird das nur geklebt?
Grüße, Stefan
Bett drin lassen und Dach (müsste ein Polyroof sein) nach Einbauanleitung montieren. Wahrscheinlich musst du die vordere Bettplatte teilen oder von Klappen auf einschieben umbauen.
Das Dach ist etwa 1,4 m breit.
Und wegen des Führerschein Klasse B und Anhänger: Entweder der Anhänger hat nur eine zulässige Gesamtmasse von 750 kg oder die zulässige Gesamtmasse von Zugfahrzeug und Anhänger liegt nicht über 3500 kg. Beim T3 2WD in Serienzustand ohne erhöhte Nutzlast damit sind Anhänger gebremst mit 1040 kg bis 1190 kg zulässiger Gesamtmasse je nach Motorisierung, Ausstattung und Baujahr möglich.
Hier ist ein Foto vom Dach (Preis 200€). Hat jemand Erfahrungen damit? Evtl sogar Fotos von innen im verbauten Zustand, damit ich einschätzen kann, was für Stauraum das her gibt.
Danke euch.
Grüße, Stefan
milamatik hat geschrieben: ↑18.05.2020, 19:22
...aber eigentlich müsste es dafür gefühlt zu lang sein, weil es geht ja über die gesamte Dachlänge. Ich geh mal messen :)
neujoker hat geschrieben: ↑18.05.2020, 21:14
Einbauanleitung gibt es keine. Grüße..
Doch, bei Polyroof. Die Firma gibt es noch.
