Idee für einen Getränkehalter
Buggyholger
Leistung: 75 PS
Beitrag von Buggyholger » 18.05.2020, 22:42
Ihr kennt das Problem bestimmt: Wohin mit einem Getränkehalter im T3.
Ich wollte keine Löcher bohren, im Weg sollten die Halter auch nicht sein, möglichst dezent doch irgendwie zeitgemäß.
Angeregt durch einen ähnlichen Beitrag hier im Forum habe ich eine Lösung gebastelt zur Montage der Klapphalter an der Befestigungsschraube der Gurtpeitsche.
In meiner Restekiste habe ich noch eine 3 mm starke Aluplatte gefunden. Ein Nachmittag bei herrlichem Sonnenschein Messen, Sägen, Schleifen, Anproben, dann wieder Messen, …….. . Mit der Klick-Klack Dose Schwarz drauf und fertig.
Bei den Haltern habe ich mich erst mal für Braun entschieden, passend zum Armaturenbrett - aber ich glaube die tausche ich noch gegen Schwarze - muss das mal wirken lassen.
Hier die Bilder.
Buggyholger
VW T3 Joker und VW 181 Fahrer
https://www.sauerlandwerks.de/t3-joker/
Loremwriter
Aufbauart/Ausstattung: none
Re: Idee für einen Getränkehalter
Beitrag von Loremwriter » 18.05.2020, 22:58
Sehr coole Idee, werde ich mir möglicherweise klauen... :fly
oktTali
Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Beitrag von oktTali » 18.05.2020, 23:04
welches Baujahr ist Dein Bus? Mir fallen die kurzen Gurtpeitschen auf...
Tali
Buggyholger
Leistung: 75 PS
Beitrag von Buggyholger » 18.05.2020, 23:35
Hi Tali,
Bj. Mai 1982.
Die alten Gurte hatte es hinter sich, die jetzt verbauten habe ich von einem der diversen Bus Shops im Netz, welchen weiß ich nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube die Busse mit Drehsitz hatten immer kurze Gurtpeitschen.
Holger
Buggyholger
Beitrag von puckel0114 » 19.05.2020, 07:31
Beim Drehsitz sind die auch kurz, aber abgewinkelt.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather » 19.05.2020, 08:05
Das Problem mit den Becherhaltern an dieser Stelle ist, dass man sie leicht abreißt, zumindest wenn man ein Tollpatsch mit großen Füßen ist.
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
WestiT3_1986
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: EJ2
Beitrag von WestiT3_1986 » 19.05.2020, 08:27
Sehr coole Idee, kommt auf den Merkzettel
Sven
Westfalia T3 1984 mit EJ22 swap
Wolfsburg Special Edition
Michael.R
Leistung: 110+
Beitrag von Michael.R » 20.05.2020, 08:49
Ich hab da einen Gummistrap um den Sitzt gemacht.
Also an der Gurtlasche eingehängt und dann bis zur mitte Sitz nach vorne.
Klemm da alles hinter; Getränkeflaschen Karten etc.
Vorteil, man reißt nichts ab wenn man dochmal tolpatschig ist :g5
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR » 20.05.2020, 18:40
Die Idee ist gut und könnte adaptiert werden.
:bet
Fredd
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd » 20.05.2020, 19:10
Also mein Getränkehalter ist mit dem Gurt auf dem Beifahrersitz befestigt...
...und spricht sogar mit mir :tl
schrottschweisser
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 90 PS
Beitrag von schrottschweisser » 20.05.2020, 21:18
.... ein Kuscheltier?
Gruß Hannes
bloodranger
Aufbauart/Ausstattung: :)
Leistung: 78PS
Beitrag von bloodranger » 22.05.2020, 14:43
Finde die Idee auch ganz nice.
Da ich keinen Aschenbecher hatte, habe ich damals kurzerhand was modelliert und dann von einem 3D-Drucker drucken lassen:
Hat allerdings noch Verbesserungsbedarf weil keine Nasen vorhanden sind. Hab nur keinen Zugriff mehr auf einen 3D-Drucker und dann ist das irgendwie in Vergessenheit geraten.
Fasst bequem 2 0,5L Dosen (oder Club Mate-Flaschen, die sitzen dann aber echt gut drinne) und Platz für zwei Stifte oder Kleinkram ist auch :D.
WHITESTAR BJ89 1,6TD JX
RIP
HELLO
SYNCRO BJ85 1,9WBX DG
Buggyholger
Leistung: 75 PS
Beitrag von Buggyholger » 22.05.2020, 23:47
@ bloodranger: das ist ja mal ne pfiffige Idee - solltest du dranbleiben.
Bei mir sitzen in der Aschenbecheraussparung seit kurzem 2 Zusatzinstrumente
Habe mit meinen Haltern jetzt 100 km Praxistest auf den Landstraßen im Sauerland absolviert. Hält, klappert nicht. Das Handling ist allerdings gewöhnungsbedürftig, weil man die Öffnung "blind" ertasten muss wenn man den Blick nicht von der Fahrbahn nehmen möchte.
Und mit einer geöffneten Getränkedose sollte man besser treffen …….
Buggyholger
Markus78
Beitrag von Markus78 » 23.05.2020, 11:13
bloodranger hat geschrieben:
22.05.2020, 14:43
das gefällt mir auch. Wäre es möglich die Druckdatei zu bekommen? Was meinst du mit Nasen? Etwas damit es einrastet?
bloodranger
Leistung: 78PS
Beitrag von bloodranger » 23.05.2020, 19:16
Ja genau, was zum Einrasten. Datei bekommste von mir, ist kein Problem. Würde mich nur freuen, falls du ihn weiterentwickelst, wenn du es teilst^^.
Hatte übrigens damals Hilfe bei den ersten Prototypen vonnem Kollegen (Andreas Gudat). Nur dass der Name hier der Vollständigkeit halber auftaucht ;).
RIP
HELLO
Bulli_Spax
Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
Beitrag von Bulli_Spax » 28.05.2020, 08:27
Das sieht sehr gut aus. Ich habe zugriff auf einen 3D Drucker und würde das Teil gerne mal drucken und überarbeiten.
Wäre super wenn ich die Datei ebenfalls bekommen könnte.
Fred
Resto meines 1982 T3 Bus/ umbau Hochdach, JX 1,6TD
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
WestiT3_1986
Leistung: 128 PS
Beitrag von WestiT3_1986 » 28.05.2020, 11:08
Ich würde die Datei auch gerne nehmen, ich finde das eine geniale Idee, jederzeit rückbaubar! Toll!
Sven
bloodranger
Leistung: 78PS
Beitrag von bloodranger » 29.05.2020, 19:42
Habt beide 'ne PM. Jetzt sind es ja schon ein paar Leute mit Interesse. Macht es Sinn, wenn wir einen gemeinsamen Thread nutzen und Verbesserungen teilen und uns austauschen? Könnte man ja auch Arbeit sparen, wenn jetzt jeder das Teil verbessert und Rastnasen einbaut oder so ;).
RIP
HELLO
