Kaufempfehlung Zweitbatterie "VW T3 1,6 Turbo Diesel"
- ToniP
- Leistung: 51 KW
habe schon im Forum gesucht, viele Artikel gefunden; leider noch nicht die passende Antwort gesichtet.
Meine Zweitbatterie im T3 Joker scheint nach Jahren nicht mehr "richtig" zu laden.
Ich möchte sie tauschen; die aktuelle ist zu hoch; daher die Frage(n)
* welche Grösse passt rein? (Habe in einigen Artikel von Größen 315x175x175 gelesen; kann das jemand bestätigen)
* Welchen Typ, bzw. hat jemand eine konkrete Artikelnummer?
Gruß aus Kölle
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Gruß aus Kölle
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- Jokeringo
Re: Kaufempfehlung Zweitbatterie "VW T3 1,6 Turbo Diesel"
Die Größe ist richtig, google hilft, ich fahre Varta .
Und zur Batteriewahl kannst du hier viel lesen, Frage ist was du damit alles Betreibst.
Und kommt bei dir an der Zweitbatterie genug Ladespannug, schon mal getestet ! Unsere Bullis werden nicht jünger ,da bleiben bei den alten Kabel schon mal paar kleine Volt unterwegs verschwunden
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Wow,... Danke für die schnelle Antwort; aber wie immer kommen Rückfragen......
Danke!
Standard: "Gasherd"; Kühlschrank geht nur bei Fahrt soweit ich weiss und ab und zu Licht über der Küchenzeile für ca. 1h
Ahh, guter Einwand; hast du für mich mal einen Link oder kurze Antwort, wie ich das am besten teste?
Gruß Jörg
Danke!
Gruß Jörg
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- Jokeringo
Wenn wirklich nicht mehr nutzt reicht auch eine Starterbatterie statts eine Versorgerbatterie, Vorteil kannst untereinander tauschen .
Ladespannung sollte schon 13.5 Volt sein
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Theoretikerfrage: Das messe ich beim Fahren?
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- Oliver_e30
Bei laufendem Motor, dazu muss man nicht fahren.
Beim Diesel kanns sein, dass Du bissl Gas geben musst, aber bei 1500rpm muss da volle Spannung sein.
Ich würde an der Starterbatterie messen und dann vorne an der 2. Batterie.
Wenn hinten alles in Ordnung ist, aber vorne nicht, dann am Relais messen neben der 2. Batterie.
Auch das wäre eine mögliche Fehlerquelle. so wie die Masseanschlüsse, z. B. auch der Stern vorne an der A-Säule.
Aber erst mal einfac der Reihe nach messen:
Lima und/oder Startbatterie
Spannung vorne, zum Beispiel am Zigarettenanzünder
Spannung an der 2. Batterie
Spannung vorne unter Last (Licht/Fernlicht an z. B.), wenn da niedrig -> noch mal Spannung hinten an der Batterie.
Dann hat man einen ersten Überblick
Bevor die Frage kommt:
Zum messen benötigt man ein Multimeter.
ich hab so eine hier:
atlant standart 85ah (in 315x175x175).
https://www.ebay.de/itm/Autobatterie-85 ... 2732514183
->ist eine normale starterbatterie. also keine zyklenfeste und keine agm
->mit 65,90€ incl versand und pfand schön günstig
->nett ist das sie noch wasserdeckel besitzt (also die 6 stück wo man bei bedarf nachfüllen kann)
->nicht so nett ist dass der anbieter beim batteriepfand rumzetert. hab ihm den scan vom entsorgungsnachweis meiner alten geschickt, da hieß es ich solle ihn im original einschicken (was erstmal kein problem und natürlich sein gutes recht ist).
hab ich dann im original eingeschickt das wurde erstmal ignoriert bis ich telefonisch druck gemacht habe dass das ding doch wohl bei denen eingegangen ist und wo den mein pfand bleibt.
inzwischen hab ich immerhin eine info dass mein original dort vorliegt. allerdings reicht ihm das was mir da auf dem recyclinghof (ca 50km luftlinie vom batterieanbieter also in der region!) ausgestellt wurde nicht ausreicht (trotz stempel und unterschrift).
mein pfand hab ich bis heute nicht (bei dem batteriepreis ja fast egal aber in ordnung isses nicht zumal die kommunikation per mail und telefon diesbezüglich wirklich katastrophal und frech war/ist. )
- Jokeringo
Deine verlinkte hat aber keine 6 Verschlussdeckel, also doch wartungsfrei
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
https://www.batterie-industrie-germany. ... tatt-100ah
Die ist von den Maßen, den Eigenschaften und dem Preis genau richtig. Wenn ich gerade eine neue bräuchte, würde ich diese kaufen.
ps: Ich glaube Zweitbatteriethreads sind die neuen Öl-Threads
- ToniP
- Leistung: 51 KW
so ich habe gemessen.....
Zweitbatterie im Stand 11,3V
Startbatterie im Stand 12,8V
Zweitbatterie mit laufendem Motor 13,7V
Muss 'ne neue Batterie her?
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- Q-Master
Kurze Antwort: Ja
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Danke.
Habe direkt die letzte Empfehlung bestellt. "Adler Sunrise DeepCycle EFB 12V 110Ah "
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- ToniP
- Leistung: 51 KW
so kurze Rückmeldung, habe gestern die "Adler Sunrise DeepCycle EFB 12V 110Ah " erhalten; eingebaut, passt Super; Wasser läuft wieder inströmen aus dem Hahn; grüne LED-Anzeige "Batterie" leuchtet auch wieder.
Danke an Alle, tolles Forum!!
Grüße aus Kölle
Grüße aus Kölle
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
doch hat sie. zumindest die, die mir geliefert wurde..siehe thema hier:
viewtopic.php?t=105106
zur adler sunrise: dass es jetzt schon 110ah passend für den sitzkasten gibt/geben soll erstaunt mich schon etwas.
liegt aber vermutlich an der entladungsangabe. manche angaben sind bei c20 (glaub üblich für starterbatterien) und andere evtl nur bei c100 (glaub üblich für solarbatterien).
das ergibt dann trotz gleicher/ähnlicher bleimenge unterschiedliche kapazitäten.
falls die adler aber 5kg oder 6kg mehr wiegt ist immerhin auch etwas mehr blei drin. plattenstärke ist bei den solarbatterien sicher wohl auch etwas anders als bei einer starterbatterie.
- Jokeringo
Okay, danke ,sind dann wohl unter der Folie
- Bullistattvollgas
Cool dass es jetzt nicht nur mehr die teuren Moll EFBs gibt, Danke für den Link
Auch die EFB wird leiden, wenn sie nicht voll wird. Schau, dass du irgendwie auf 14,3...5 V während der Fahrt kommst. Ein 14,5 V - Regler an der LIMA könnte da helfen. Das Geld ist gut investiert. Oder ein Solarpanel aufm Dach....
Grüße, Bojan
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 253
auch bei mir muss eine neue Zweitbatterie her. Die verlinkte Batterie klingt erstmal super. Mein Plan war, dass ich mir einen Votronic 1212-30 zulege um die Batterie bestmöglich zu laden (da Benziner kann ich nur eine Batterie unterm Fahrersitz verbauen/ jede Ah zählt). Passt das Votronic auch zu EFB Batterien? Man liest immer nur von Blei-Säure/Gel/AGM Ladekurven. Gibt es weiterführende Infos zu der Batterie (Ladespannung/wie tief darf Entladen werden ohne der Batterie zu schaden)? Ist es sinnvoll noch einen Batteriewächter zu verbauen? Zusätzlich zum Laden während der Fahrt würde ich gerne noch das Laden im Stand über Landstrom einbauen. (Auf dem Campingplatz/in der Garage). Könnt ihr mir ein Gerät zum dauerhaften Einbau empfehlen?
VG Pat
VG Pat
T3 Typ 253
Bj. 86 DG
Bj. 86 DG
- Bullistattvollgas
Ui da gibts schon viele Threads...einfach mal die Suche benutzen und dann selbst entscheiden.
Gute Nachricht: EFB sind mWn idR mit Stopfen und zum nachfüllen.
Meine Meinung, bestätigt durch Messungen: Du brauchst keinen Ladebooster im Benziner, wenn die 6mm^2 Kabel gut sind, 14,5+ V Regler verbaut und während der Fahrt die Zweitbatterie dauerhaft nur mit 5A oder weniger belastet wird. Temp-komp. auch nicht. Nimm dein Geld und investiere lieber in ein Cyrix ct 120, leg das Radio eventuell noch per Umschalter wählbar auf Zündung (normaler Fahrmodus, automatisch an) und 2.Batterie (manuell an) und an der Zweitbatterie schließt du irgendein Ladegerät mit 5-20 A mit Ringösen an. Dann hast du Geld gespart und eine vielseitigere Technik - Du kannst die Batterien auch jederzeit trennen oder verbinden mit den entspr. Schaltern am Cyrix, eingebaute Starthilfe, Reserveakku etc.pp
Viel Spaß beim Lesen, kann Tage dauern
Grüße, Bojan
- Bullistattvollgas
Anmerkung zur Adler Sunrise EFB, habe die Tage eine bekommen:
- hat KEINE Stopfen, Deckelplatte verschweißt
- billig(st)er Deckel, an den Spalten trat ringsum Säure aus ( v.a. durch Transportschaden/-kippen bedingt, aber wenn schon, dann darfs nur zur Entgasungsöffnung rauskommen)
--> geht zurück, für mich keine Option.
ohne Transportschaden...vielleicht....., aber dann mit Säurekondom
Grüße, Bojan
Moin zusammen,
bin zur Zeit dabei, mir zu überlegen wie ich das mit der Stromversorgung im Bus angehen soll und dabei auf diesen Thread gestoßen. Die Adler Sunrise Batterie (oder ähnliche) scheint ja auf den ersten Blick ein ziemlich guter Kompromiss aus Preis/Leistung zu sein. Nun steht auf der Website, dass der max. Ladestrom für diese Batterie bei 25 A liegt. Weiß jemand, wie viel Ladestrom da üblicherweise ankommt, bzw. ob tatsächlich die angegebenen 65 A der Lichtmaschine an der Batterie ankommen? Möchte gerne vermeiden, mit dem dreifachen des vorgesehenen Ladestroms auf die Batterie loszugehen...
Danke schonmal und viele Grüße
Sebastien
Sebastien
