ich würde gerne Eure Meinung über folgende Idee einholen:
ich habe einen Whitstar mit Audi Abk-Motor. was mir nicht passt, ist der Ansaugtrakt. Der geht bei diesem Motor in Richtung Fahrer, mach eine 180° Kurve Richtung Heck, geht über dem Krümmer lang ins linke Ohr. Dort sitzt ein gekürzter Jx-Lufi.
Das ist alles ganz lang und geht am Krümmer vorbein(Hitze).
Jetzt habe ich mir überlegt, den Lufi über das Getriebe zu bauen. Ggf. noch einen Zyklon vom Syncro davor, dass der Staub nicht so angesaugt wird.Als Lusi ein gekapseltervSportfilder oder eine vom Golf 1 oder 2, wenns vom Platz geht.
Was meint Ihr zum Einbau Ort?
TechnischevIdeen?
Danke und viele Grüße
Jürgen
Luftfilter über Getriebe
- Leistung: 156
Re: Luftfilter über Getriebe
Hallo Jürgen,
wegen der Hitze vom Krümmer würde ich mir keine Sorgen machen, das ist ja im Audi wohl auch nicht anders. Und die Länge der Ansaugung halte ich auch für unkritisch, wenn der Durchmesser der Leitung nicht zu klein ist. Aber ich wüsste auch nicht, was dagegen spricht, den Lufi nach vorne zu verlegen, wenn Du Spaß am Basteln hast.
Ich habe für meinen Umbau auf Subaru-Boxer einen offenen K&N-Filter genommen und einen Eimer mit Spannringverschluss als Gehäuse verwendet. Bei mir geht die Ansaugseite des Eimers in die JX-Ansaugung im Ohr, Du müsstest bei Dir eben noch einen Schlauch irgendwohin legen, wo Du möglichst wenig Schmutz und vor allem kein Spritzwasser vermutest.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Jetzt werden schon Gurkeneimer zu Luftfiltergehäusen, sehr geil!
Mir persönlich wäre es über dem Getriebe zu staubig. Aber mach und berichte
- Leistung: 156
Lach nicht, das Ding passt perfekt ins Ohr, ich hab lange gesucht, bis ich was passendes gefunden hab. Ausserdem hat man durch den Spannring den Luftfilter ohne Werkzeug mit einem Handgriff in der Hand. Innen hab ich den Pott mit Alubutyl und Dämmatte entdröhnt, ist jetzt schön leise!
Ausserdem ist das kein Gurkeneimer sondern ein Farbeimer!
Das ist ein Lachen der Anerkennung. Ich find's klasse
- Neuling86
- Leistung: 116PS
- Motorkennbuchstabe: AGG
Ich bin auch gerade am Überlegen aber noch nicht ganz sicher. Entweder die Filterrichtung von innen nach außen wechseln und einen Adapter in den Deckel bauen. Oder irgendwie eine Lösung finden Den LMM an den originalen Einlass zu adaptieren (z.B. einfach eine Adapterplatte zum anschweißen konstruieren) und dann überlegen wie man dann die Gewindestange wieder befestigt welche ja ins zu dünne originale Rohr gepunktet ist...
Das sollte eigentlich ins Thema mit den gekürzten Luftfilter. Könnte das freundlicherweise ein Admin verschieben ?
Gruß Lukas
