Hallo Kollegen!
Mein Bus ist letzte Woche nicht angesprungen bzw.die Batterie hat den Anlasser nicht zum drehn bekommen.
Batteriespannung lag bei 12,4 V.
Hab die Batterie dann mal ausgebaut und geladen.Voll geladen hatte sie dann 12,9V
An den Glühkerzen kommen 11,2V an. Wärend des Vorglühen fällt die Batteriespannung auf 11,9V
Hab dann mal den Absteller abgezogen um zu schauen er überhaupt orgelt.
Tut er, aber nur ca. 5s - dann wird er immer langsamer...
Ohne Verbraucher,lag die Spannung danach bei 12,5V und lies sich nicht mehr starten...
Batterie ist 5 Jahre alt und war zuvor unaufällig und die Werte sind doch auch okay
LG Henning
Neue Batterie, oder wo liegt das Problem?
Re: Neue Batterie, oder wo liegt das Problem?
Wie tief geht die Spannung denn runter wenn der Anlasser dreht?
Oder wenn du Zündung einschaltest und das volle Licht an machst. Mal so ein paar Minuten leuchten lassen.
- Q-Master
Zweites Fahrzeug und einfach mit Überbrückungskabel die beiden Fahrzeuge verbinden.
Zweites Fahrzeug starten und dann versuchen den Bus zu starten.
Dreht der Anlasser dann problemlos > Batterie im Bus tot
Sonst weiter suchen
Sonst weiter suchen
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Gute Frage.Werd ich mal testenpuckel0114 hat geschrieben: ↑24.05.2020, 12:29 Wie tief geht die Spannung denn runter wenn der Anlasser dreht?
Dank euch!
Ach das mit dem überbrücken
LG Henning
- Oelfinger
Im Raum Köln könnte ich dir auch kurzfristig einen Batterietest samt Lade- und Startsystemtest anbieten.
Habe einen professionellen Batterietester wie er aktuell in Werkstätten verwendet wird in meiner Ausrüstung.
Schwächelnde Batterien erkennt der schon bevor sie zum Problem werden.
- Henry27
Hey!
...danke für dein Angebot,aber probier es erstmal mit den o.g Tips
LG Henning
LG Henning
