Hallo Leute
Zuerst mal möchte ich mich kurz vorstellen, ich heisse Markus komme aus der Schweiz und habe seid einem Jahr einen T3, 2.0 CU Jg. 1982
Der Bulli ist in einem guten original Zustand, hat 2-3 Rostfleckchen und ein paar Undichtigkeiten, sind die meisten Schläuche und so immer noch die ersten.
Jetzt hat kürzlich aber der Zeltstoff gerissen beim schliessen des Dachs und zwar über den Reissverschluss hinaus. So habe ich mich entschieden einen neuen bei Günzl gleich mit 3 Fenstern zu bestellen. Jetzt aber meine Frage, bei der Demontage ist überall mit zerschneiden der alten Plane vorgegangen im Forum, gibt es eine Möglichkeit die alte Plane auch ganz ab zu nehmen?
Ich gehe davon aus das diese getackert ist anhand des Jahrgangs.
Besten Dank für eure Hilfe.
Vorstellung und Faltenbalg
- VW220
- Leistung: 70&78
Re: Vorstellung und Faltenbalg
Hi Marcus.
Erstmal willkommen hier.
Am Fahrzeug die Aluschienen abschrauben, dann mußt du nichts zerschneiden ist doch logisch oder? Oben kann es dran bleiben und wird mitsammt des Deckels vom Fahrzeug genommen. Wenn man das losgeschraubte Zelt zusammenrollt und mit Klebeband und Kabelbindern am Deckel fixiert stört es auch nicht beim Deckelvomfahrzeugrunterwuchten.
Beiträge zum Zeltdachwechsel gibt es hier doch schon einige, sufu benutzen. Das "Zelt" wird gerne Faltenbalg genannt. Youtube Videos sollte man gesehen haben sowie eine gute Vorstellung davon, wie man vorgehen will.
Bevor du bestellst solltest du dir sicher sein ob es ein getackerter ist oder nicht.
Innenreinigung des Westidaches nicht unterschätzen oder vergessen, du kommst in den nächsten Jahrzehnten nicht wieder daran.
Lieber vorher dreimal drüber nachdenken als viermal die Helfer wieder nach Hause schicken.
Viel Spass & gutes gelingen.
VW220
VW220
Hallo VW220
Besten Dank fürs Welcome
Ja, werde gleich alles innen mit reinigen, habe auch gleich alle Gummis am Dach mitbestellt, denn die sind ja auch nicht mehr die frischesten nach 38 Jahren Mit was macht man die Innenreinigung denn am Besten? Habe mir den Schimmelentferner von Günzl bestellt, aber denke der ist nicht für die Grundreinigung sonst.
Der Zeltstoff ist bereits bestellt, bin jetzt davon ausgegangen dass der getackert ist, habe überall das gleiche gelesen, dass glaube bis 85 oder so hiess es jeweils, die getackert seien, ist das nicht so? Ich hab den von Günzel für Bulli bis Jg 85 bestellt https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 05%203F%22
Nun, hoffe dass der passt.
Die Sufu hab ich schon benutzt, hat viele Beiträge dazu, hab nur keinen gefunden der die Demontage von Anfang an zeigt, aber vielleicht hatte ich auch Tomaten auf den Augen
Besten Dank für alle Tipps
- T3BS
Wenn die Dachschale ab ist, dann ist es wahrscheinlich kein Fehler mal mit nem Hochdruckreiniger ran zu gehen.
Sebastian
Sebastian
Markus,
hast du dir schon die originalen VW-Reparaturleitfäden zum T3 besorgt? Wenn nein ist das vermutlich eine der besten Investitionen in deinen Bus - siehe da wie es geht: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f.C3.A4den
Und das Abschneiden macht man nur, wenn man den alten Balg nicht mehr braucht, denn dann kommst du wesentlich bequemer an die Verschraubung der Klemmleisten auf dem Blechdach. Anders ist halt das Fummeln unter der Dachschale angesagt - Dach nicht ganz aufstellen und mit Holzlatte abstützen, dass der Balg nicht spannt.
Hallo Neujoker
Nein die hab ich mir noch nicht besorgt, wird ich noch nachholen. Was ich mir schon besorgt habe, sind zwei Bücher, Reparaturhandbuch VW Transporter und das So wird's gemacht VW Bus 1979-1982
Zudem habe ich vor fast 40 Jahren eine Mechanikerlehre gemacht, bei der ich fast ausschliesslich auf VW Käfer, VW T2 und noch ein paar T3 am Schluss gearbeitet habe, da ist schon noch so in einem kleinen verstaubten Schublädchen was vorhanden
Aber ich habe nie an einem Camper gearbeitet, die hatten wir damals bei der Post nicht
Muss ich da bei erWin einfach anmelden und dann komm ich auf alle die Leitfaden/Repanleitungen drauf?
Besten Dank
Besten Dank
Lese halt bitte in dem von mir platzierten Link: Anmelden, schauen was es gibt, 1-Stunden-Abo buchen und runterladen, was man braucht.
Das Zeug unterliegt dem Urheberrecht. Deshalb wird kein anderer Weg empfohlen.
