Unbekanntes Relay
- oceanbulli
Re: Unbekanntes Relay
Ich will nicht klugscheißern, aber es heißt Relais
Liegt denn Strom an? Geht irgendwas nicht wenn du es anziehst?
Hängt vom Baujahr und der Ausstattung deines Fahrzeugs ab.
Auf der Position ist z.B. das Relais der Scheinwerferreinigungsanlage.
Dein Frage ist also komplett unvollständig.
Und im Englischen schreibt man das so wie der Threadersteller
- oceanbulli
Es ist ein 90er Transporter vom niederländischen Militär. Scheinwerferreinigung hat er nicht. An den Scheinwerfern wurde aber was geändert. Licht wird nicht über den Schalter im Cockpit, sonder über eine Art Natoknochen ein/aus geschaltet.
Spannung liegt an. Wenn ich das Relay/Relais entferne, geht der Blinker nicht (Blinkerleuchte glimmt leicht). Der Warnblinker geht jedoch.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Vielleicht hat da mal einer was mit Standlicht auf Blinker gebastelt und da irgendwas mit Relais gebaut.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- oceanbulli
Für was sind die Leitungen schwarz/grau und schwarz/blau?
- oceanbulli
Re: Unbekanntes Relay (zwei Blinkerrelais???)
Es sollte ein Wechslerrelais (auch Öffner-/Schliesserrelais) sein.
Folgendes ist am Relais angeschlossen:
30 => 12V
86 => D16 (Zündungsplus Rückfahrlicht, schwarz/grau)
85 => Massestern
87 => zu Warnblinkerschalter (schwarz/blau)
87a => Kabelstrang nach hinten (schwarz/grau)
Wenn das besagte Relais nicht angeschlossen ist, geht der Blinker nicht, nur noch der Warnblinker.
Wenn Relais 21 draußen ist und das unbekannte Relais eingesteckt ist, geht gar nichts.
Wenn Relais 21 und das unbekannte Relais abgesteckt sind, geht auch nichts mehr.
Jetzt immer noch die Frage, für was ist das Relais? Hat jeder T3 zwei Relais für die Blinker? Wie ist Original?
30 => 12V
85 => Massestern
auf deinem bild sehe ich KEIN Wechslerrelais und auch KEINE Klemme 87a.
Ich sehe dort ein Schließerrelais mit 2x klemme 87.
warum das eingebaut wurde? ggf hat da mal jemand eine alarmanlage verbaut. bei alten bosch anlagen zb hast du im steuergerät nur ein relais für die alarmhupe drin aber kein weiteres für abblendlicher oder blinkeransteuerung, also schaltest du solch optischen alarm ggf über ein weiteres relais.
so ein relais mit 2x87 ist im übrigen auch in den werkscampern (westi) drin als trennrelais. hat den vorteil, dass man neben dem zusammenschalter der batterien auch direkt das ladegerät mit anschließen kann (stromversorgung erstbatterie)
- oceanbulli
- oceanbulli
Wenn ich richtig recherchiert habe, sollte original das schwarz/blaue Kabel von A13 (Zündungsplus) zu Klemme 15 am Warnblinkerschalter gehen.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hast du ne Anhängerkupplung verbaut und keine kontrollleuchte für die Blinker am Anhänger? Dann könnte es damit zu tun haben. Dann reagiert der Blinker so als wenn am Auto eine blinkleuchte defekt ist durch schnelles blinken
Gruss Christian
Gruss Christian
- oceanbulli
Ich denke das Rätsel ist gelöst... A13 ist nicht belegt (kein Stecker/Kabel). Daher wurde mittels Doppelschliesserrelais und 'Klemme 15 Rückwärtsgang' 'Klemme 15 Warnblinker' erzeugt.
