Carthago Malibu Hit II Klappdach restaurieren
ohoh81
Beitrag von ohoh81 » 27.05.2020, 21:05
Nabend,
ich habe seit ca. 9 Jahren einen Carthago. Letzten Sommer hat sich dann eine Gasdruckfeder vom Klappdach verabschiedet und natürlich ist durch das ausgelaufene Öl der Faltenbalg verunreinigt. Denke nicht, dass man den noch reinigen kann.
Somit habe ich zwei Probleme. Die kaputte Gasdruckfeder und den Faltenbalg.
Kann mir einer von euch behilflich sein und mir mitteilen, ob z.B. der Faltenbalg von Günzl beim Carthagodach passt, oder welchen ich da nehmen muss? Selber nähen ist keine Option.
Weiterhin bin ich unsicher, wo ich eine Ersatzgasdruckfeder bekomme. Wahrscheinlich würde ich beide austauschen, aber wo bekomme ich diese dann ohne möglichst wenig Veränderungen an dem Dach vornehmen zu müssen her?
Die SuFu habe ich schon genutzt, aber speziell zum Faltenbalg habe ich keine abschließenden Infos gefunden.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Michael
T3BS
Re: Carthago Malibu Hit II Klappdach restaurieren
Beitrag von T3BS » 27.05.2020, 21:17
Hallo erstmal,
such dir ne Autosattlerei oder jemand der mit großen Planen usw. umgehen kann, da kannst du dann deinen alten Bang als Muster hingeben. Das kostet dann etwas mehr als der Balg vom Günzl, aber dafür passt es dann auch perfekt (natürlich nur solange gut gearbeitet wurde).
Hier bei mir gibt es sowas nen Dorf weiter, aber ich habe keine Ahnung wie das in Schwerin aussieht.
Sebastian
Jens Brownstar
Aufbauart/Ausstattung: Ex Caravelle GL
Leistung: 156
Beitrag von Jens Brownstar » 28.05.2020, 20:05
steht auf den alten Federn nichts drauf? Über die Typenbezeichnung kommt man normalerweise auf die passenden technischen Daten, wobei sich bis auf die Federkraft alles auch ausmessen läßt, dann kann man entweder beim Hersteller anfragen oder Du konfigurierst Dir neue z. B. hier: https://www.gasfedershop.de/
Gruß, Jens
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 » 28.05.2020, 20:26
" aber ich habe keine Ahnung wie das in Schwerin aussieht."
vielleicht auch einen segelmacher sowas sollte es ja im norden geben.wenn nicht in schwerin dann mindestens in wismar.
natürlich würd ich erstmal das reinigen probieren. einmal ausgebaut hast du diesbezüglich ja auch enige möglichkeiten.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried » 28.05.2020, 20:32
Sowas gehört aber in die Campingecke. :roll:
:bier
pepso85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Leistung: 69 PS
Beitrag von pepso85 » 29.05.2020, 07:39
Ich habe meine Gasdruckfedern hier gekauft (anscheinend aber nur noch eine verfügbar)
https://able-goods.de/?product=1x-gasfe ... i-hochdach
Vorher hatte ich bei dem ursprünglichen Hersteller angefragt, der auf meinen Gasdruckdämpfern aufgedruckt war. Ca. 350€ wollte der für 2 Stück haben *outsch*
Für das Zwitterdach lasse ich mir gerade in einer kleinen Nähstube den Faltenbalg neu anfertigen. Ich besorge alles nötige an Material und für die Arbeit muss ich 100-150€ zahlen. Ich habe aber auch schon gehört, dass solche Aufträge nicht angenommen wurden oder die Preise deutlich höher lagen.
Andreas3115
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Beitrag von Andreas3115 » 29.05.2020, 17:24
hab letztes Jahr den Carthago Malibu von der Schwägerin meiner Frau gerichtet.
Die Federn waren auch fertig und ausgelaufen.
Dachte auch erst der Einbau der neuen Federn kann doch nicht so schwer sein, aber keine Chance :lol: .
Hab mir dann letztlich das hier gebaut:
Ist ein angepasstes Spannschloss, damit kann man die Federn vorspannen um sie überhaupt an ihren Platz zu bekommen (Mit eingebautem Stoff).
Trotzdem ein ziemliches gefummel das ganze, musste die Laschen des Spanners noch einige Male bearbeitet bis es gepasst hat.
Falls du Interesse an dem Teil hast schreib mir mal ne PN, bei mir liegt es eh nur noch rum hab einen Westi.
Die Daten von den Federn hab ich gerade nicht gefunden, schau aber noch mal danach. Hab ich über so eine online Seite einfach Anhand der Maße und Druckangaben auf den original Druckfedern konfiguriert.
Gruß Andreas
ohoh81
Beitrag von ohoh81 » 29.05.2020, 18:33
Danke schon mal für die Tipps. Ich hatte gestern noch bei einem Anbieter eines Faltenbalges angefragt, ob dieser auch für mein Dach passend wäre. Dieses wurde verneint. Somit werde ich wohl die Reinigung versuchen, wobei ich da geringe Chancen sehe, oder eben doch neu nähen lassen.
Bei den Federn habe ich jetzt auch nochmal mit so einem Online-Konfigurator experimentiert. Die genauen Maße habe ich jedoch beim gasferdershop nicht gefunden. Muss ich dann neue Löcher in das Dach bohren, wenn es Abweichungen gibt, oder denke ich zu kompliziert?
Jens Brownstar
Leistung: 156
Beitrag von Jens Brownstar » 29.05.2020, 19:25
Vermutlich denkst Du zu kompliziert...
Der Gesamthub der Feder wird ziemlich sicher gar nicht ganz ausgenutzt, weder im aus- noch im eingefahrenen Zustand, sonst müsste ja der Zeltstoff auf den mm genau genäht und eingebaut sein. Schau doch mal, welche Länge die eingebaute Feder jeweils bei geschlossenem und offenen Dach hat und vergleiche das mal, wenn Du die ausgebaute Feder ganz zusammen- und auseinander schiebst. Mit dieser Toleranz sollte sich eigentlich was Passendes finden lassen. Die Länge wird immer ohne die Beschläge bzw. Lager gemessen.
Gruß, Jens
hansi-T3
Aufbauart/Ausstattung: multifunktional
Leistung: 170 PS
Motorkennbuchstabe: AVF
Beitrag von hansi-T3 » 03.06.2020, 21:36
Hallo.
Ich hab mir federn bei springmasters anfertigen lassen. Hab gleich etwas stärkere genommen mit glaube 550NM..
Den Stoff hat mir ein Sattler genäht aus etwas besserem aber auch festerem Material (deswegen und auch wegen solar auf dem Dach etwas stärkere Dämpfer.)
Bin eigentlich ganz zufrieden...
MfG
kevintelligent
Leistung: 69 PS
Beitrag von kevintelligent » 14.06.2020, 23:33
Guten Abend zusammen,
Ich hab bei meinem Bulli das selbe Problem und weiß nicht genau, welche Gasdruckfedern ich nehmen soll.
Welche Maße hast du denn fertigen lassen?
Liebe Grüße aus Berlin
kevintelligent
Leistung: 69 PS
Beitrag von kevintelligent » 28.06.2020, 13:53
Ich hab übrigens über Kleinanzeigen welche gefunden und hab gleich beide ausgetauscht. Der eine funktionierende ist noch da, falls jemand Interesse hat.
Bei mir waren die Daten letztlich 95,5cm Gesamtlänge und 400N Druck. Der Originalzylinder hat einen Durchmesser von 28mm, aber ich denke, dass das nicht so relevant ist.
