ich hab bei mir nachgesehen und das Ding fehlt. Hab ihn mir bestellt (211843749) und rätsle jetzt wie er eingebaut werden soll??
Ich hab mal ein Bild ergoogelt was genau beschreibt um was es geht. Ich hoffe das geht klar, das Bild wurde nicht von mir verändert, sondern ist ganz normal über die Suche auffindbar und soll mein Problem beschreiben.
Bei mir ist an der Stelle wo ich meine das der Puffer hingehöhrt eine Feder. Da, wo quasi die Rollen des Schiebetürbügels in richtung Karosse geführt werden (C-Säule). Das Blechteil ist ja in der Schiene dort drehend gelagert. Da ist auch ein "Loch", aber ich glaub eher das ist dafür da, das die Feder auf der Rückseite gehalten wird. Kommt der Gummipuffer vllt. wo anders hin?
Gummipuffer für Schließbock Schiebetür
- Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
- Leistung: 78/193
Re: Gummipuffer für Schließbock Schiebetür
Hat keiner nen Tipp für mich?
Du solltest vielleicht mal ein Bild der Einbaustelle machen und hier zeigen.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 31.05.2020, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Joachim,
guckst du auf Bildtafel 107 - 000
Kann es sein das der nur bei der alten Schiebetür zum Einsatz kommt?
Sicher bin ich mir nicht.
Hab ich zwischenzeitlich auch gefunden. Danke Alexander.
Ich hab jetzt extra bei meinem Camper nachgesehen. Dort gibt es nur das Teil 251843876 bzw. hab ich nur das gefunden - siehe auch https://tk-carparts.de/anschlag-schiebe ... rung-ab-84
Der Ersatzteilkatalog ist da leider etwas uneindeutig. Wenn man allerdings über die Teilesuche geht, dann wird 211843749 nur für die alte Schiebetüre für den Bereich Schließbock ausgeworfen. Sonst findet man das nur noch an der Pedalerie und am automatischen Trittbrett.
- Leistung: 78/193
Ah OK. Weil bei den meisten Zubehörteilen für die Schiebetüre in den einschlägigen Shops wird in der Regel angegeben für welche Schiebetür das ist. Hier allerdings leider nicht.
Bild hab ich gepostet. War aber warscheinlich auch wegen Urheberechtszeug nich OK, ka kenn mich da zu wenig aus.
Aber ja, dieses weiße Teil habe ich auch getauscht. Hat ordentlich was gebracht.
