mal wieder... 4. Gang fliegt raus *gelöst*
- T3-akoD
bei mir fliegt der 4 Gang raus (5-Gang). Hoch- und Runterschalten klappt ganz normal, nur wenn ich im 4. Gang bin und vom Gas gehe, fliegt er raus, gehe ich langsam vom Gas, dauert es ein wenig, wenn die Drehzahl runtergeht, gehe ich schnell vom Gas, fliegt er gleich. Gestänge sind alle Verschleißteile neu, auch ein Verlängern/Verkürzen des Gestänges bringt keinen Unterschied. Halteplatte ist neu, Auto vorn montiert, gleiche Dicke wie die Alte, Getriebelager vorn hab ich auch schon neu gemacht.... Getriebe wurde überholt (nicht mein ersten Getriebe bei ihm und er hat täglich mit Getriebe zu tun, da bin ich mir sicher, dass die Ursache bei seiner Arbeit auszuschließen ist) ... bin ratlos...
G.J.
G.J.
Zuletzt geändert von T3-akoD am 03.06.2020, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mal wieder... 4. Gang fliegt raus
Raus das Getriebe und ihm auf den Tresen legen. Alles andere ist Sinn befreiter Aktionismus
- T3-akoD
Privat ...
- Leistung: 57
Investiere in eine neue Schiebemuffe und einen neuen 4. Gang.
Kann man auch gebraucht verwenden, aber da würde ich mich schwer tun.
Ps.: Deine Symptomatik entspricht so einen "solala" Zustand der Schaltverzahnung. Kann hinhauen muss aber nicht. Einfach neu und gut.
Privat.... da kenne ich ja ein paar Geschichten
Bei mir war es auch der vierte Gang, exakt wie bei dir.
Gut gemeinter Tip:
Melde dich bei einem Getriebeprofi. Hier im Forum zu finden unter dem Namen Alexander
- T3-akoD
an meinem Getriebemenschen habe ich nichts auszusetzen, ist ein Bekannter von mir, er macht das schon sein ganzes Arbeitslebenlang und ist kurz vor seinem wohlverdienten Ruhestand, auf der Arbeit selber kann er privat keine Getriebe annehmen, daher immer nach Feierabend und am WE, wir haben dort über die Jahre bestimmt schon 30 Getriebe hingebracht, nicht nur T3, für die baut er auch für TDIs um, Automatik, DSG, alle sind immer 100% wieder zurückgekommen, bei meinem jetzigen hat er eine ganze HariboBox an Teile erneuert, er schmeißt immer alles raus, was nicht mehr i.O. ist und alles was man neu machen kann, wenn´s eh auseinander ist.... aber wir sind alle nur Menschen, werde natürlich auch noch bei ihm nachfragen. Wollte einfach mal nachfragen, ob es nicht vielleicht doch noch eine andere banale Ursachen haben kann...
- Leistung: 57
Du kannst ja noch ein neues Getriebelager probieren. Macht auch manch Gangspringer weg.;)
- T3-akoD
ist neu, steht oben
ich würd mal an ein leichte steigung (abschüssig), schaltgestänge wegschrauben, vierten gang von hand einlegen und los/anfahren das sollte ja möglich sein. wirst ja sehen ob er wieder rausspringt. such dir eine stelle und uhrzeit wo du den verkehr nicht behinderst.
wenn kein äußerer einfluss (schaltgestänge) kann es ja nur noch im getriebe sein.
hat dein fachmann halt den verschleiß falsch beurteilt oder dort an dieser stelle gar nicht großartig hingeschaut (wenn solch ein fehler schon vor der überholung existiert ist man natürlich gut beraten diesen auch vor überholung zu erwähnen eben damit dort genau geschaut wird bzw direkt ersetzt. wenn man ein getriebe mit zustand unbekannt abgibt muß man ggf auch mit sowas rechnen)
- T3-akoD
Beim der Schaltgestängeüberholung machte ich gleich einen Getriebeölwechsel, da hingen dann Teile der Schaltschienenlager an der Ablassschraube. Leider konnte ich die Doka bis Freitag nie im realen Straßenverkehr testen, daher weiß ich auch nicht wirklich, ob das Problem vorher auch schon bestand. die kleinen Runden vorher auf´m Hof haben keine Auffälligkeiten gezeigt... aber die Idee mit ohne Gestänge zu testen werden ich mal aufnehmen
- T3-akoD
Re: mal wieder... 4. Gang fliegt raus *gelöst*
Problem gelöst, Ursache gefunden !
also am Getriebe selber hat es nicht gelegen, am Schalthebel mit der Kugel, wo die Gelenkkugel in den Wahlhebel greift, ist oben so ein Ring um die Gummimanschette zu befestigen und die hat immer am Rand angelegen, ca. 10mm abgeschnitten, jetzt schaltet alles super und nix fliegt mehr raus.
Warum? Keine Ahnung, beim Überholen des Gestänges immer als mit neu verglichen, der neue Wahlhebel war gleich lang, auch die Schalthebel waren gleich
Da gibts Unterschiede zwischen Benziner und Diesel. Könnte die Ursache sein.
- T3-akoD
Bestellt habe ich A und laut Lieferschein wurde auch A geliefert, also für Diesel.
