Wie Funktioniert mein Schalthebel?
- Leistung: 57
Hallo Zusammen,
Habe einen T3 1.7D bj 1987 4. Gang und würde mal gerne wissen wie das mit dem Einlegen der Gänge so funktioniert ?
Wenn ich den vom 1. in den 2. gang schalte dann kann ich mir gut vorstellen, dass man aus der translatorischen bewegung irgendwie eine rotatorische/translatorische macht, um die Schaltklau zu bewegen. Aber was ändert sich konkret vom 2. in den 3. da pendelt ja der Schalthebel lediglich um 20 grad um die Längsachse...
Habe im Netzt bisher noch keine Erklärung bzgl. des schaltmechanismusses gefunden
Bild von Moderation gelöscht, Urheberecht!
Hier noch ein Bild, evt hilf das bei der Beschreibung
Re: Wie Funktioniert mein Schalthebel?
wechsel zwischen den Gassen bewirkt eine horizontale Verschiebung der Schaltwelle im Getriebe.
Am besten legst du dich hinten rechts unters Auto und lässt vorne jemand von 1-4 und R durchschalten
- Leistung: 57
Danke für die Antwort, heißt das etwa, dass sich meine Schaltstange nur horizontal bewegen kann?
Beim 4-Gang Getriebe gibt es also entlang der Schaltstellung 4 verschiedene positionen p1,p2,p3,p4 in Richtung der Schaltstange. Heißt wiederum dass mein Schaltknauff bspw. im ersten Gang näher am Amaturenbrett ist als im 3 Gang?
Bedeutet, dass beim einlegen des Rückwärtsgang der Hebelarm des Schalthebels länger wird und daurch sich p5 ergibt und somit dann ein anderer Punkt als p1-p4 ist?
Heißt für mich wiederum, niemals die Schelle der Schaltstangenverzahnung öffnen, da dass ein sehr fein angestimmter mechanismus ist (don‘t touch a running system)(5 mm hin oder her, machen da viel aus)?
ich verstehe nicht ganz worauf du eigentlich hinaus möchtest, aber ich kann nur den Tipp von Achim wiederholen.
Leg dich unter den Bus und gucke hinten was dort passiert wenn vorne jemand schaltet.
Die Schaltwelle im Getriebe, quer zur Fahrtrichtung eingebaut, wird horizontal verschoben. Im Getriebe befinden sich die gleichen 3 Schaltgassen wie vorne am Schathebel.
Und in jeder Schaltgasse liegen dann 2 Gänge. (Beim 4-Gang in der Gasse für den Rückwärtsgang natürlich nur der eine Rückwärtsgang)
Und wenn du es ganz genau wissen möchtest, dann kannst du mich gerne besuchen kommen und ich zeige dir das an einem (oder deinem) offenen Getriebe.
- Leistung: 57
also ich möchte eigentlich nur wissen, wie der mecchanismus funktioniert die Gänge im Getriebe einzulegen, wenn ich leidiglich mein Schalthebel in die jeweiligen Ecken drücke....finde den mechanismus dahinter ziemlich interessant. Hab aber noch nicht 100% verstanden ...
Die schaltwelle (Schaltwalze, wie beim Moped) verläuft als praktisch paralell zur Radachse.
In dem die Schaltwalz gedreht wird, verschieben sich ja irgendwelche Klauen(der mechanismus ist mir egal...)
aber wie eird aus einer geralinigen Bewegung der Schaltstange eine rotatorische der Schaltwalze ?
Es gibt im T3-Getriebe keine Schaltwalze.
- Leistung: 57
okay, aber meine Annahme ist doch richtig, dass der Schalthebel im 1. Gang einen anderen Abstand zur Fahrzeugfront hat als im 3. Gang (es wird nur der Abstand in längsachse betrachtet) ?
Hinten am Getriebe eher nicht.
Leg dich drunter.
Leg dich drunter.
- Aufbauart/Ausstattung: Pritsche 245
- Leistung: 44kW
- Motorkennbuchstabe: DF
Hallo!
Du kannst auch Tante Google oder Onkel Startpage bemühen und nach Selbststudienprogramm 24 und 47 von VW suchen. Da ist der "neue" Transporter bzw. Wasserboxer erklärt, u.a. auch im Detail, wie die 4-Gang-Schaltung funktioniert.
Alex
Alex
