Zurrschienen Kastenwagen entfernen
mein Kastenwagen hat in den Bereichen der Fensterscheiben so eine Art Zurrschienen.
Wie kann man die Schienen am besten entfernen? Die die Schieben nur geklebt oder mit dem Außenblech verschweißt?
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Ideen für mich
Vielen Dank!
Jonas
Vielen Dank!
Jonas
Re: Zurrschienen Kastenwagen entfernen
So...
Brille uffsetzen und selber kieken!
Das wissen wir doch nicht, was in Deinem Kasten los ist.
Gute Ideen haben wir immer. Schrauben oder flexen.
Recht hat er. Wenigstens ein verträumtes Bildchen wäre schön...
Oder der TO meint die Blechversteifung.
Ich meine die Blechversteifung, welche original verbaut sind. Im hinteren Bereich habe ich schon Busse mit und ohne Versteifung gesehen, im mittleren Bereich haben das wohl alle.
Ich habe mal ein Foto hier aus dem Forum rausgesucht. Ich meine die obere Strebe, leider hat der gezeigte Bus keine Strebe in den hinteren Seitenscheiben.
Für meinen Umbau würde ich gerne die Streben entfernen, dabei will ich aber das Außenblech nicht beschädigen. Aus diesem Grund auch die Frage, wie man die Streben am besten entfernt...
Vielen Dank
Jonas
Vielen Dank
Jonas
Die Karosserie schwächen und die Betriebserlaubnis verlieren...
Na mach!
Na mach!
- T3BS
Nur das Rausmachen:
Rechts und links der Versteifung je zwei Schweisspunkte aufbohren.
Multimaster mit ner Klinge und von oben und unten immer reinfahren, bis man durch ist. Der Rest ist nämlich geklebt.
Sebastian
Sebastian
Und wie haben die ganzen Campingumbauten das Problem gelöst?
Die meisten schneiden in den Bereich ja ihre Fensterausschnitte rein...
Da versteift der Fensterrahmen das Blech.
Das sieht für mich auch so aus, als ob auf dem Bild hinten links auch ein Fensterrahmen ist.
An den hinteren Fenstern ist auch immer der innere Fensterrahmen, ist bei mir genauso gelöst. Jedoch habe ich zusätzlich die Strebe.
Der innere Rahmen und das Außenblech sind auch nicht miteinander verbunden.
In der Mitte ist im inneren nie ein Fensterrahmen verbaut beim Kasten.
