Suche neue Reifen zur Wiederbelebung meines T3 für die ARC ADB 73 Alufelgen leider kann ich nichts in Passendes mehr finden hab jemanden Tip?
Benötigt werden 235 55 R15 oder 225 60 R15
Die anderen Reifengrößen im Gutachten würden zu ne Ableitung führen und sind nicht Eingetragen
Danke für eure Hilfe
Grüße Flo
Suche Reifen 235 55 R15 oder 225 60 R15
- Aufbauart/Ausstattung: Ton in Ton
Ex-Ton in Ton DG BJ 1983 mit Wolfrace Felgen
SUCHE!!!!! Entlüftungsventil im Motorraum für den Kühlkreislauf Teile Nummer 025 121 421 A für nen ´83 DG Motor
Re: Suche Reifen 235 55 R15 oder 225 60 R15
Also für den 225/60R15 findest du z.B. bei Reifendirekt.de 14 Ergebnisse für Sommerreifen und 3 für Winterreifen.
Hab vergessen zu erwähnen das ich nen Traglasindex von 97 benötige laut Eintragung
Hast du so hohe Achlasten, oder warum die 97er Tragfähigkeit?
Bei mir wurden 93 eingetragen, wenn ich nicht irre habe ich 1200 vorn und 1300 hinten.
Waren bei der EIntragung vielleicht "zufällig" 97er montiert?!?
Burkhard
Burkhard
Der in den Papieren vorgegebene Traglastindex ist seit Jahren nicht mehr relevant sondern nur noch die eingetragene zulässige Achslast.
Für die Bestimmung ist zu berücksichtigen:
- Höchstgeschwindigkeit nicht über 210 km/h
- zulässige max. Achslast.
Ab Höchstgeschwindigkeiten von mehr als 210 km/h sind Zuschläge zu berücksichtigen.
Siehe z.B. auch https://www.gtue.de/sixcms/media.php/77 ... reifen.pdf Seite 3
Danke für eure Antworten
die Traglast hat was mit der erhöhen Anhängerlast zu tun wenn ich die wieder Reduziere gehen auch andere Reifen. Hab mit nem TÜV Prüfer telefoniert der den Bus dann auch TÜVen wird soll ihm einfach zusenden wegen Reifen ich nehmen würde und er sagt mir ob Traglast usw. ausreichend ist.
Grüße Flo
Grüße Flo
erhöhte anhängtlast sollte doch keine rolle spielen.
der bus hat bestimmte achslasten und die sind das relevante kriteriem für deine reifen.
bei auflastung auf 2805kg wären das maximal 1405kg auf der hinterachse (und 1400kg vorn) also mit einer 96er traglast abgegolten.
ohne auflastung hast in der regel ein zulässiges gesamtgewicht irgendwo zwischen 2310 und 2460kg und dabei 1300kg hinterachslast (und 1200kg vorn) bzw bei der vw werksauflastung auf 2,6tonnen dann 1300kg hinten und 1300kg vorn.
bei voller ausnutzung der stützlast und beladung darfst du auch nur soviel beladen wie dein zulässiges gesamtgewicht zuläßt und das unter beachtung der achslasten.
eine traglast von mehr als 96 sollte erst größer 1420kg hinterachslast notwendig sein und dabei wäre die frage ob so eine hinterachslast jemand einträgt.
in 225 60 15 gibt es diverse reifen mit 96er traglast.
schiebetürbügel paßt auch echt gut und radabdeckung vorne geht gerade noch so klar.
bei 235 55 15 bist noch knapper am schiebetürbügel (keine ahnung ob es da schon schleift...hängt ggf von fahrwerkshöhe und türeinstellung ab) und vorne ist die radabdeckung/abdeckung der lauffläche halt nochmal minimal knapper.
wir hatten ursprünglich 4 toyo cf1 wovon ich aber leider in 2 was eingefahren habe so dass sie ersetzt wurden mußten. auf der vorderachse fahre ich so noch DOT aus 2007 also inzwischen 13 jahre alt, nicht porös, wird wohl demnächst mal aus gewissensgründen bzgl reifenalter ersetzt. ich würde bedenkenlos den CF2 also nachfolger kaufen den es ja ebenfalls in 225 60 15 gibt.
auf der hinterachse fahren wird uniroyal rain expert 3. teurer reifen aber macht auch einen guten eindruck (langzeit kann ich zu beginn der vierten saison mit diesem reifen noch nichts berichten).
wenns der toyo nicht sein soll und der uniroyal zu teuer würd ich ggf mal nach einem falken schauen (zeix 914 oder ze310) oder einem fulda ecocontrol hp. beide haben recht gute reifenlabels und auch recht leise dezibel angabe.
wenn der abrollumfang leicht größer sein darf wäre 215 65 15 als geeignete dimension zu erwähnen. die haben in aller regel auch die 96er traglast (also 710kg) und sind nochmal eine gewisse ecke preiswerter als 225 60 15.
leider stehen die nicht im gutachten der t3 geeigneten felgen, weil eben minimal größer im abrollumfang. aber in einem toleranzbereich wo eine einzelabname kein problem darstellen sollte (und der tacho auch noch wunderbar hinhaut..bzw notfalls per nadelversatz unauffällig korrigert werden kann je nachdem wie er aktuell eingestellt ist)
->müßt ich vier reifen kaufen und felgen eintragen würd ich wohl diese reifendimension nehmen
wenn du 97 oder mehr hast wirst entweder andere reifendimenisonen(noch größer im durchmesser) nehmen müssen (die per einzelabnahme dann schwieriger einzutragen sind) oder du kaufst reifen mit erhöhter traglast - zb einen 205 65 15 XL traglast dann meist 99 (zb hankook kinergy eco...traglast 99). (teils auch 102...sie hankook vantra lt)
Danke für die Ausführliche Antwort hab eine Lösung mit meinem TÜV Prüfer gefunden.
es wird der Traglasindex der Eintragung Angepasst.
