Schiebefenster auf "falscher Seite" einbauen
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle 1.6 TD
ich bin neu hier im Forum, habe grade einen T3 restauriert aber leider in der Suche nichts zu meinem "Problem" gefunden. Und zwar habe ich ein Schiebefenster, dass eigentlich für die rechte Schiebetür gedacht ist, von der Größe her aber nur auf Fahrerseite passt. Hab mich schon so gefreut weil es super in Schuss ist und mich jetzt gefragt ob man es einfach falsch herum einbauen kann oder ob dann durch den Fahrtwind bei Nässe Wasser rein gedrückt wird weil der Fensterstoß ja dann Richtung Busfront statt Heck zeigt.
Vielleicht hat ja jemand hier Erfahrungen damit und kann mir sagen ob das ganze Dicht bleiben würde.. Möchte es eigentlich ungern ausprobieren wenn dann meine neu eingebauten Möbel geflutet werden
Ich hoffe ich habe alles verständlich erklärt und freue mich über Antworten
Grüße Laura
Grüße Laura
- T3BS
Re: Schiebefenster auf "falscher Seite" einbauen
du hast ein Schiebefenster für die Schiebetür vor 1985, da waren die Fensterausschnitte noch gleich groß.
Ab 1985 ist der Auschnitt in der Schiebetür ~2 cm kürzer.
Ich kann nur sagen, probiers aus m,ehr als wieder Ausbauen kann ja nicht passieren.
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Ich würde das nicht einbauen. Wie du schon richtig erkannt hast, drückt dir durch die nach vorn geöffnete Fuge bei regen das Wasser rein.
LG Nils
LG Nils
versuchs doch mal mit tauschen, ich denke die Variante die du hast dürfte recht selten sein, da nur kurze Zeit gebaut
Wenn dem tatsächlich so wäre, hätte VW keine Schiebefenster für ganz hinten angeboten, die von hinten nach vorne aufgeschoben werden
- PatrickausKiel
Ich kenne das Fenster nicht - aber kann man es nicht kopfüber einbauen? Dann liegt das vordere Fenster wieder außen....
- Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
- Leistung: 78/193
Oder einmal um die vertikal Achse drehen und dann um die horizontalachse. Dann sollte es wieder richtig stehen. Nur das halt öffner oben ist.
Aber ich glaub die Wasserabläufe sind dan auch oben... Probier doch einfach.
- *Christian*
- Leistung: 50
Hi!
Schiebefenster "verkehrt herum" hatten wir jahrelang in der Schiebetür. Vorteil war, dass ein hinten sitzender von der Bank aus das Fenster ohne Aufzustehen betätigen konnte.
Wasser kam nie rein.
Probier es einfach aus.
Gruß Christian
Gruß Christian
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Ich empfehle dir keine Experimente zu machen und stattdessen das richtige Schiebefenster zu besorgen. Rar sind nur die für die Schiebetür links bei den späteren Modelljahren, alle anderen finden sich in aller Regel über die Bucht.
Burkhard
Burkhard
Hi,puckel0114 hat geschrieben: ↑04.06.2020, 07:51Wenn dem tatsächlich so wäre, hätte VW keine Schiebefenster für ganz hinten angeboten, die von hinten nach vorne aufgeschoben werden
Ah okay. Interessant, das wusste ich nicht. Und ich musste es auch ehrlich gesagt googeln um es zu sehen damit ich es glaube.
Krass das VW das so Original verkauft hat, da muss doch Wasser reinlaufen während der Fahrt. Anders geht es doch eigentlich garnicht.
LG Nils
Ps: Ich würde trotzdem das passende Fenster kaufen anstatt mit dem falschen rumzuprutschen aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Das kann natürlich jeder so machen wie er will.
Vielen Dank für die Antworten :)
Ich werde es mal zum Tausch anbieten und sollte sich da nichts finden werde ich es mal ausprobieren wenn es bei Christian geklappt hat und auch original ähnlich gab
