CU Motorbremse: Dicker blauer Qualm?!
harm
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von harm »
Moin!
Gestern bin ich mit unserem CU einem Hügel mit Motorbremse runtergefahren (das, was man bei uns in S. H. so einen Berg nennt...) und sah plötzlich im Rückspiegel so eine blaue Wand. Machen die das so? Ist mir noch nie aufgefallen. Der Motor war warmgefahren, aber nicht übermäßig.
Was meint ihr? Muss ich mir Sorgen machen?
Oder war das die Ablagerung im Auspuff von ständigen Kurz-an-den-strand-fahren?
Gruß, Harm.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: CU Motorbremse: Dicker blauer Qualm?!
Beitrag von bernd68 »
nein, die machen das normalerweise nicht so :-bla
Blauer Qualm kann bedeuten das hier Öl mit durch den Auspuff austritt, Kraftstoff kann es auch sein.
Viel Kurzstrecke tut einem Motor nie gut. Bevor Du weiter suchst würde ich den Motor einmal richtig warm fahren.
Ölstand kontrollieren! Manchmal ist einfach nur zu viel Öl im Motor.
Riecht das Motoröl nach Benzin?
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Danke für Deine Antwort.
Dachte ich mir doch, daß das nicht normal ist...
Ich werde mal ordentlich warm fahren, mal sehen was dann ist. Den Eindruck, daß das Öl nach Benzin riecht hatte ich tatsächlich mal, habe ich aber aktuell nicht geprüft.
Danke erstmal.
Harm.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
harm hat geschrieben: 09.06.2020, 18:58 Den Eindruck, daß das Öl nach Benzin riecht hatte ich tatsächlich mal, habe ich aber aktuell nicht geprüft.
Das würde ich gleich überprüfen bzw. im Auge behalten. Dann ist die Schmierfähigkeit des Motoröls heruntergesetzt und das tut nicht gut.
Hast du noch die mechanische Benzinpumpe verbaut?
harm
Beitrag von harm »
Ja, die ist noch drin.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
harm hat geschrieben: 09.06.2020, 21:43 Ja, die ist noch drin.
...hier kann Benzin den Weg ins Motoröl finden. Also kontrollier den Ölstand und fahr ihn warm wenn hier alles unauffällig ist.
harm
Beitrag von harm »
O. K. Danke. Das wird gemacht.
harm
Beitrag von harm »
Moin!
Ein Abschalteventil hatte sich rausgedreht, jetzt benimmt er sich wieder besser. Das muss ich wohl mal festkleben, das Gewinde ist hin.
Morgen gibt's frisches Öl, mal sehen, wie das alte so ist.
Allen eine gute Fahrt!
Harm.
