Hochdach abnehmbar oder nicht?
Muhe
Beitrag von Muhe »
Hallo! Ich will hier nur ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen ... Nachdem ich im Vorzelt einmal wieder abgesoffen bin, habe ich mich entschieden: ich will ein Hochdach zum Schlafen. Aber kein Klappdach, denn ich brauche auch den Stauraum und möchte nicht dauernd umräumen müssen.
Dabei dachte ich an ein neues Reimo Aeroline. Mit 1200 preislich ok und es muss nicht aufbereitet werden. H-tauglich ist es auch, weil zeitgenössisch. Wobei sich die Frage stellt, ob auch die Campingfenster, die rein sollen, zeitgenössisch sein müssen?
Lieber wäre mir eigentlich ein rundlicheres Dach, aber dann hätte ich weniger Schlaf- und Stauraum, denke ich mir. Außerdem gibt es keine anderen in Neu.
Eine weitere Überlegung wäre, ein großes Stahlschiebedach nachzurüsten. Und das Hochdach kommt dann nur im Urlaub draufgeschnallt. Jemand hier im Forum hat das ja schon mal gemacht, kann ich mich erinnern.
Sehr ihr an der Idee irgendwelche Nachteile?
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Hochdach abnehmbar oder nicht?
Beitrag von bullifried »
Hochdach hin und her schnallen... :gr
Frag doch nich, mach einfach!
:bier
Muhe
Beitrag von Muhe »
bullifried hat geschrieben: 14.06.2020, 21:00 Hochdach hin und her schnallen... :gr
:bier
Naja, nachdem es erst im Herbst soweit ist, wollte ich bis.dahin noch ein paar Ideen oder Anregungen sammeln....
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von *Wolfgang* »
Wenn Du das Dach nur "bei Bedarf" aufsatteln willst, benötigst Du ja eine relativ leicht lösbare Verbindung. (Zählt das Dach dann als "Ladung" da ja nicht fest verbunden?).
Wie wäre dann der Zugang? Durchs Schiebedach?
Wolfgang
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Meiner Meinung nach ist das große Stahlschiebedach nicht vernünftig nachrüstbar.
Es ist nachrüstbar, aber sehr viel Aufwand. Es galt deshalb von VW her als nicht nachrüstbar.
Muhe
Beitrag von Muhe »
*Wolfgang* hat geschrieben: 14.06.2020, 21:29 Wenn Du das Dach nur "bei Bedarf" aufsatteln willst, benötigst Du ja eine relativ leicht lösbare Verbindung. (Zählt das Dach dann als "Ladung" da ja nicht fest verbunden?).
Es gibt hier irgendwo einen Beitrag, finde ihn nicht mehr. Aber wie du schreibst, der Durchgang wäre durchs Schiebedach. Das Hochdach wird dann mit Zurrgurten runter an den Wagenheber-Aufnahnen befestigt oder/und einfach an den Dachträgern (mit Aussparungen, damit es ganz aufsitzt). Also ist es dann Ladung. Vom Gewicht her kein Problem.
Muhe
Beitrag von Muhe »
neujoker hat geschrieben: 14.06.2020, 21:45 Es ist nachrüstbar, aber sehr viel Aufwand. Es galt deshalb von VW her als nicht nachrüstbar.
Die Alternative wäre das Glashubdach, aber das wäre für meine Zwecke zu klein zum Durchsteigen. Alle anderen Dachfensterlösungen (Camper-Fenster, Twingo Dach) sind ja wahrscheinlich nicht H-fähig?
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Twingodach wäre sicher keine schlechte Lösung. Mit H wird's wie du sagst evtl kritisch.
Alternativ sollten aber alle Dachluken aus dem Wohnmobil Sortiment aus den 80ern in Frage kommen, da gibt es bestimmt auch größere Versionen zum durchklettern. Optisch vermutlich um Längen schlechter dafür höhere Chancen auf H.
Ein konkretes Modell habe ich aber nicht parat.
Du wirst so oder so nen Prüfer kontaktieren müssen um das alles abzuklären. Auch wegen anderer Fahrzeughöhe und entsprechender Änderung in den Papieren.
Viel Erfolg und Grüße,
joschi
Stefan MV Bulli
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Stefan MV Bulli »
hallo zusammen,
hier ist ein Beitrag mit ein paar Infos zu abnehmbaren Hochdächern:
viewtopic.php?f=1&t=95580
Wir nutzen das seit 2011 als Kinderzimmer:
- superpraktisch (im Sommer 2 Betten und Stauraum, im Winter Bulli in Normgarage)
- gibt aber Scheuerstellen auf dem Dach, also nix für schicke Originallack-Fahrzeuge...
- Bulli wird kopflastig und seitenwindanfällig
Ich denke, so etwas gilt als Dachlast, wenn werkzeuglos abnehmbar, allerdings liegt meines gewichtsmäßig nicht unter der erlaubten Dachlast...
gruß vom Stefan
minzgrün und im Sommer mit weißer Mütze
Muhe
Beitrag von Muhe »
Stefan MV Bulli hat geschrieben: 15.06.2020, 06:36 hier ist ein Beitrag mit ein paar Infos zu abnehmbaren Hochdächern:
Super, danke dir, genau den hatte ich gesucht!
Ich hatte mir überlegt, dass das gesamte Gewicht nur auf 4 Thule-Dachträgern liegen soll. Ich möchte sowieso unter 100kg bleiben, dann passt das auch mit der Maximallast. Damit es dicht ist, würde ich das Hochdach im Bereich der Dachträger einschneiden, sodass es fast am Dach aufliegt. Dann noch eine Gummidichtung an den Rand, wie du sie gezeigt hast.
Sollte doch klappen, oder?
(Wie schwer darf das Dach überhaupt maximal beladen werden?)
*Wolfgang*
Leistung: 115 PS
Nur ein Wort zum Twingo Faltdach: die Generation 1 gabs seit `93. Wenn ich es gerade recht weiß ist das Zeitfenster für mögliche Umrüstungen 10 jahre, ein Umbau wäre also bei den meisten T3 durchaus innerhalb 10 Jahren nach EZ machbar gewesen. Wäre es anders, dann bekäme man vermutlich auch keinen AAZ im T3 in Verbindung mit "H" eingetragen, oder?
Wolfgang
Ultimo
Beitrag von Ultimo »
Lieber ein Stahlschiebedach nachrüsten. Dann brauchst du aber die komplette Dachhaut. Wieso muss es demontierbar sein? Da wirst du sehr, sehr viel Aufwand betrieben müssen, damit das vernünfitg abdichtet und gut ausschaut.
Gruß Timo
Stefan MV Bulli
@muhe
Die zulässige Dachlast sind 100kg und diese Angabe gilt für den Fahrbetrieb.
Im Stand kann das Dach deutlich mehr belastet werden, siehe z.B. Dachzelt mit Personen oder der ‘Dachgarten‘ bei der Polizei für Videoaufnahmen...
gruß vom Stefan
