Westfalia Möbelplatte für T3
bullimarin
Beitrag von bullimarin »
Ich überlege, einen neuen Küchenblock zu bauen. Dazu möchte ich gerne Sperrholzplatten verwenden, die dem grauen Farbton der originalen T3 Westfalia Ausstattung entsprechen.
Es gibt die ganzen Kederbänder usw. mittlerweile als Repor in den einschlägigen Shops. Aber kann mir jemand entweder sagen, ob auch das Holz irgendwo vertrieben wird?
Alternativ wäre mir mit dem RAL-Ton schon sehr geholfen.
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Re: Westfalia Möbelplatte für T3
Die Frage gab es hier schon öfter.
Schau halt mal mit Farbfächer in einen Westfalia.
Ich sehe da bei Tageslicht mit meinem Farbfächer (eben noch mal gemacht):
RAL 7035 Lichtgrau
oder alternativ RAL 7047 Telegrau 4 (das es damals aber unter der Bezeichnung meines Wissens noch gar nicht gab.)
Leider ist ein Farbvergleich an gealterten Platten nicht unbedingt exakt.
Und schau mal da: viewtopic.php?f=39&t=86516
dort wurde eine Produktfarbe (Manhattan) von Pfleiderer als passend empfunden. Die dort angegebenen Links führen nicht mehr direkt ans Ziel.
Jan0w123
Beitrag von Jan0w123 »
Lass dir Mal von der Firma Egger einen Katalog schicken, da dürfte eigentlich alles im Programm sein was das herz begehrt.
Die Kanten dann am besten bei der nächsten Tischlerei anfahren lassen, alternativ Bügelkanten und dann bündig fräsen.
Das wird sicherlich um einiges günstiger sein als die irgendwo im "Zubehör" zu kaufen. ( Der Quadratmeter 19mm in weiß, bessere Qualität kostet ca. 7-9€.)
bullimarin
@neujoker: Vielen Dank, und danke für den Threat, den habe ich leider nicht gefunden bei meiner Suche :cafe
@Jan0w123: Bei Egger werde ich mal gucken, danke für den Tipp
bullimarin
Was ist denn von dieser Multiplex-Platte vom Hornbach zu halten?
Was heißt denn: "Melaminharzbeschichtet"?
https://www.hornbach.de/shop/Multiplexp ... tikel.html
Edit: Abgesehen davon, dass die originalen eine Stärke von 16 mm haben
HansB
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von HansB »
Du kannst die Platte ja mal bei Hornbach bestellen und mit einer Tür vom Westfalia-Ausbau vergleichen.
Sofern es passt nimmst du sie mit.
Prinzipiell sieht die Platte aber erst mal gut aus - eine genaue Aussage zum Farbton geben sie aber nicht (grau).
Ich habe hier noch Teile bzw. Reste einer Reimo-Platte (die günstigste für mMn 120€) liegen. Das werde ich auch mal vergleichen und das Ergebnis posten.
VG,
HansB
Ist zu dick und wird damit zu schwer. Du brauchst 16mm wegen der Polster-"Umleimer"
Frag, ob sie die auch in dünner herbringen. Zur Farbe ist der Hinweis "ähnlich RAL 7035" und im Titel lichtgrau
Schau mal da: https://www.kloepfer.de/klshop/index.cf ... ateid/200/
Am Besten, du gehst zu einem Schreiner/Tischler und lässt dich beraten
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Eben aus diesen Gewichtsgründen werden Innenausbauten für gewöhnlich aus Pappelsperrholz gebaut. Das gibts aber nicht für 9,-€. Im Norden gibt es als Fachhändler für Jedermann A&J, eine Platte 15mm Pappelsperrholz kostet dort im Format 250x125 ungefähr 70,-€, ein gleich großer Bogen HPL aus der sehr großen Egger-Farbkarte ungefähr das gleiche. Im Baumarkt gibt es beides idR nicht, andere Sperrhölzer (was anderes ist Multiplex auch nicht) oder Spanplatte ist gefühlt rund doppelt so schwer.
Allerdings sollte man bedenken, dass man eigentlich als Gegenzug von innen auch ein Lamit aufkleben müsste, sonst besteht die Gefahr von Verzug, außerdem hat man sonst von innen rohes Holz. In der Praxis habe aber zumindest ich damit bisher keine Probleme. Verklebt wird am besten beidseitig mit Pattex.
Ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, statt 15mm Sperrholz zB bei Klappen 9mm Siebdruck zu benutzen (auch mit einem HPL beklebt, dann sind es zehn). Das ist immer noch schwerer, aber als ganze Platte viel günstiger als Sperrholz und deutlich stabiler als die butterweiche Pappel, vor allem gegen Stoß mit scharfen Kanten.
Pappelsperrholz/-multiplex wiegt ca. 350 ...420 kg/m³, Birke ca. 700 kg/m³. Man sollte aber ggf. auch berücksichtigen, dass Pappelsperrholz durch die verwendete Verleimung nur für den Innenbereich bei geringer Luftfeuchte gut geeignet ist (WoMo zählt dazu). Birkensperrholz hat eine feuchtigkeitsschützende Verleimung.
bullimarin
Ich bin am Wochenende in Hamburg, da werde ich mal zu A&J gehen und mich anhand von euren Anregungen informieren.
PatrickausKiel
bullimarin hat geschrieben: 17.06.2020, 07:39 Ich bin am Wochenende in Hamburg, da werde ich mal zu A&J gehen und mich anhand von euren Anregungen informieren.
Nimm eine Tür mit ... ich stand ohne da - und dann ist weiß, verdammt nochmal, auf einmal doch nicht gleich weiß. :cafe
rtd1978
Leistung: 116 PS
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von rtd1978 »
Beidseitig durch HPL Beschichtung gegen Stöße geschützte Möbelplatten kann man bestellen: https://www.reimo.com/campingbus-ausbau ... atten/?p=1
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KüstenKiste »
Pappel habe ich bei meinen Ausbau ausgeschlossen wegen der schon genannten kratz Empfindlichkeit ist denn Buche Sperrholz geworden mit kreidefarbe und Versiegelung.
Um Gewicht ein zu Sparren habe ich nur die Fronten aus den Sperrholz gebaut der Rest aus 3mm mdf.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
