Hallo Zusammen,
hat einer ein Bild parat, wie die Befestigung von Sitzbank, Küche etc. am Bodenblech der Joker gelöst ist? Ich muss diese bodenseitigen Gewinde nachrüsten und frage mich, wie ich das am gescheitesten löse.
Danke!
Muttern am Bodenblech Befestigung Joker Möbel
- Oliver_e30
Re: Muttern am Bodenblech Befestigung Joker Möbel
Zumindest bei mir waren da original selbstschneidende Schrauben drin, da hat sich Westfalia nicht lang aufgehalten.
- T3BS
Nene, das stimmt ned ganz,
das sieht so aus: Mit Maßen findest du das im Umbaubericht von Pholgix (hier im Forum).
Bzw. da:
viewtopic.php?t=15315
Bzw. da:
Sebastian
Sebastian
- Aufbauart/Ausstattung: MV
Bei meinem Westfalia Mosaik System ist eine Tischlerplatte/Leimholzplatte im Boden befestigt. Die Tischlerplatte ist mit Schlossschrauben befestigt.
Die Möbel sind mit Spezialmuttern befestigt Größe M8.
Die Muttern bestehen aus einer Hülse mit Innengewinde sowie einem breiten Bund.
Der Bund hat ca 20mm Durchmesser und stützt sich von unten an der Bodenplatte ab.
Somit schließt der Bund nahezu mit der Holzplatte unten bündig ab und die Hülse zeigt Richtung Dachhimmel.
Die Hülsen gibt es u.a. bei Günz Classic Parts.
Due nennen sich Flanschmutter M8
- Leistung: 88
- Motorkennbuchstabe: jx
Danke vielmals!
Die Möbelbefestigung und auch die Bodenplatte bei der Mosaik-Ausstattung unterscheiden sich vom serienmäßigen Joker. Beim Mosaikprogram dient die einteiligen Bodenplatte als Basis für die Möbel wie von @Käferfan kurz beschrieben. Deshalb sind von unten sog. Einschlagmuttern M8 zur Befestigung der Möbel - insgesamt an 13 Positionen einzubringen. Diese werden mit Senkblechschrauben (B3,5x16) in der Bodenplatte fixiert. Benutzt werden davon je nach Ausbauumfang nicht alle. Die Bodenplatte selbst wird am Fahrzeugboden mit 5 Flachrundschrauben M6x35 DIN 603, Muttern und Scheiben befestigt. (Quelle: Westfalia-Einbauanleitung Mosaik-Joker-Bodenplatte)
Beim vom Werk ausgestatteten Joker sind am Boden verschweißte Fixpunkte M8 auf dem Wagenboden für die crashsichere Möbelfixierung vorhanden. Die Bodenplatte ist mehrteilig und besteht aus mindestens 4 Teilen, wobei das Teil unter der Sitzbank ggf. bei Wärmetauscher hinten noch geteilt ist.
Die Befestigung der Bodenplattenteile erfolgt mit Linsensenkblechschrauben. Die Lage der Fixpunkte hat @Pholgix dankenswerter weise in seiner Anleitung bemaßt.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 17.06.2020, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 88
Bei der ab Werk-Variante mit dem U Profil als Mutter-Träger, ist das Profil da genau so hoch wie die Sicken im Bodenblech?
Dann entsteht ja durch den Bodenbelag unter der Sitzbank eine Lücke zwischen Mutter und Bank, oder?
