Kühlwasser wechseln
- Aufbauart/Ausstattung: none
Kühlwasser wechseln
Das ist der erste von einigen threads, ich habe inzwischen für meinen 87er Multivan eine Garage inkl Hebebühne etc. Jetzt steht erstmal die einfache Arbeit an, ehe ich mich dem ölfeuchten Getriebe widme.
Gibt es einen Trick wie man das Kühlmittel wechselt und am besten durchspült? Der Freundlich wollte 400-500 Euro, worauf ich am telefon nur freundlich lächeln konnte.
Ich hätte Jetzt eine Wanne unter den Bus gestellt, vorne hochgebockt bzw auf eine Rampe gefahren und dann Schlauch oder Schraube geöffnet bis alles draußen ist. Anschließend mit Destilliertem Wasser aufgefüllt bis keine braune Sauce mehr rauskommt. (Das ist nämlich die aktuelle Farbe)
Anschließend wollte ich mit jenem hier wieder auffüllen nach der Anleitung im „jetzt Helfe ich mir“ Buch. febi bilstein 37401 Frostschutzmittel G12++ , 5 Liter https://www.amazon.de/dp/B00CEG12DC/ref ... 8EbKR6R640
Also auch hier hochbocken, hinten auffüllen, Gas geben, vorne aufschrauben und warten bis blasenfreies wasser kommt etc.
Passt das so, oder hat jemand einen heißen Tipp?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Re: Kühlwasser wechseln
Destiliertes Wasser ist pfui und mit Spülen hat die Sache auch wenig gemein.
Schlauch unten vom Vorratsbehälter ab, an den Behälter einen passenden Schlauch stecken und in ein sauberes 60l Fass führen. Gartenschlauch mit dem Kühlwasserschlauch verbinden, Motor an und laufen lassen, bis nur noch sauberes Wasser in das Fass läuft. Im Anschluß selbiges mit dem Heizungskreislauf durchführen. Oder im Fachhandel ein speziellles Reinigungsmittel gekauft und das zum Spülen verwenden.
Danach neu befüllen und den Inhalt des Fasses als Sondermüll entsorgen.
Und in das Fass kommt normales Wasser oder eben Wasser plus Reinigungsmittel aus dem Fachhandel? :)
- Leistung: 70/64
In das Fass kommt während des Vorgangs das schmutzige Spülwasser.
In das Fass läuft der ganze Schlonz aus Deinem Kühlsystem.
Hatten wir doch erst gestern:
Hole dir LIQUI MOLY 5189 Pro-Line Kühler-Reiniger, 1 L und spüle damit. Das sind Detergensien ohne Säuren. Und das Zeug ist extra dafür gemacht.
Oder das Gerät HAZET Kühlsystem-Reiniger 9048 P-1
Aber als erstes lässt du die Kühlflüssigkeit in ein Gefäß ab. dafür öffnest du den Kühlkreislauf an den tiefst liegenden Stellen vorne am Kühler und hinten.
Und zum Spülen nimmst du Leitungswasser. Für die Füllung des Kühlsystems nimmst du dann je nach Vorgabe des Frostschutzmittelherstellers Leitungswasser oder Deionat (entionisiertes Wasser wie für das Bügeleisen). Destilliertes Wasser ist da übertriebener Nonsens.
- holter8
Ich schließe mich mal an, will mein Kühlwassersystem auch einmal spülen und neu befüllen.
1. Den Motor laufen lassen während andauern kaltes Wasser durchgejagt wird? Kommt mir erstmal nicht ganz gesund vor für den Motor.
2. Welche Schläuche genau soll man nun lösen? Und wo genau soll der Gartenschlauch mit Frischwasser dran?
Hab jetzt schon viel in anderen Foren und Threads gelesen und es gibt anscheinend ziemlich viele Möglichkeiten...
Nur hat sich mir soweit keine als besonders einfach dargestellt.
Am liebsten wäre mir einen Schlauch zu lösen (oder den Schlauch in eine Öffnung des Ausgleichsbehälters, so könnte man sich das lösen vielleicht sparen?) zum reinjagen und einen Schlauch lösen wo die Suppe dann raus kommt..
Deine Methode, @TottiP, kommt mir prinzipiell einfach vor, aber da bräuchte ich doch nochmal eine kurze Erläuterung welche Schläuche jetzt genau gemeint sind.
Besten Dank
der Holter mit nem 1,7 KY
So ganz erschließt sich das mir grad noch nicht, sorry.TottiP hat geschrieben: ↑23.06.2020, 05:10 Schlauch unten vom Vorratsbehälter ab, an den Behälter einen passenden Schlauch stecken und in ein sauberes 60l Fass führen. Gartenschlauch mit dem Kühlwasserschlauch verbinden, Motor an und laufen lassen, bis nur noch sauberes Wasser in das Fass läuft. Im Anschluß selbiges mit dem Heizungskreislauf durchführen.
Besten Dank
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
- kaltes Wasser durch kalten Motor macht nix.
- wie schon beschrieben unteren Schlauch abziehen, in den Schlach Frischwasser leiten und aus dem Anschluss vom Behälter altes Kühlmittel ablassen.
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- holter8
Kurze Zusammenfassung:
- unterer Schlauch Ausgleichsbehälter -> Gartenschlauch "anschließen"
- oberer Schlauch Ausgleichsbehälter -> Plörre ablassen
Richtig?
Sorry, bin etwas verwirrt.
Wenn aber die ganze Zeit kaltes Wasser reingeht, öffnet das Thermostat ja wahrscheinlich nicht, oder? Dementsprechend bleibt der große Kreislauf dann ungespült und muss extra gespült werden?
Danke euch
Richtig?
Danke euch
holter8 hat geschrieben: ↑31.08.2020, 21:49 Wenn aber die ganze Zeit kaltes Wasser reingeht, öffnet das Thermostat ja wahrscheinlich nicht, oder? Dementsprechend bleibt der große Kreislauf dann ungespült und muss extra gespült werden?
Wenn dem so wäre, hätten wir darauf hin gewiesen. Ein Bypass über den großen Kreis ist immer offen, wenn das Thermostat regelt wird der kleine Kreis gesperrt.
- holter8
Alles klar, besten Dank!!
Dann wird ganze am Wochenende in Angriff genommen
der Holter mit einem 1,7L KY
