Ölkontrolllampe blingt im Standgas
- Aufbauart/Ausstattung: Malibu
- Leistung: 71 PS
Hallo Leute,
Habe ein für mich unbekanntes Problem. Seit Neuesten blinkt die Ölkontrolllampe im Standgas. Wenn ich aufs Gas drücke, geht sie wieder aus. Sobald die Drehzahlen wieder runter sind, blinkt sie wieder. Im normalen Fahrbetrieb gibt es keine Probleme. Fahre einen 1.6 TD JX. Kennt jemand das Problem?
Kai
Kai
Alle Macht den Gräten!
Re: Ölkontrolllampe blingt im Standgas
gibt genau 2 Möglichkeiten:
- Öldruckschalter (der oben am Zylinderkopf) defekt => neuen einbauen und testen
blinkt es dann immer noch:
- es fehlt Öldruck. Motorlager verschlissen => neuen Motor einbauen oder deinen überholen
Natürlich kann man sicherheitshalber vorher noch mal den Öldruck messen.
Davon dass das Öl nicht schon 20tkm alt ist gehe ich mal aus.
Zeigt er das Verhalten auch schon bei kaltem Motor?
- Leistung: 71 PS
Ölwechsel vor 1000 km, also neuwertig. Lampe blinkt im Standgas wenn der Motor warm ist.
Kai
Kai
Dann, wie Schnuckelhase Alexander schon schrieb, Öldruck messen und seelisch auf eine Motorenrevision einstellen. Evtl ist es auch mit neuen Zwischenwellenlagern getan
- Bluestarschorsch
Hallo Kai,
natürlich sollte auch sichergestellt sein, daß das richtige Öl drin ist.
Nicht, daß irgendjemand 0W30 eingefüllt hat...
Georg
Georg
- Leistung: 71 PS
Hab ich gewechselt, wie immer 10w 40 mit Filter macht summa summarum 4,5 LiterBluestarschorsch hat geschrieben: ↑23.06.2020, 13:55 Hallo Kai,
Georg
Öldruckschalter am Zylinder: Ich frag mal beim Händler um die Ecke, ob der einen auf Lager hat
ist VW Standard. Sollte 0,15 - 0,35 bar drauf stehen.
Mag sein. Ich schrieb "sollte draufstehen". Wenn was anderes drauf steht ist es der falsche.
- Leistung: 71 PS
Also, hab den besagten Geber Eins zu Eins getauscht. Habe ne mittlere Testfahrt gemacht, ohne Beanstandungen.
Danke Leute!
Kai
Danke Leute!
Kai
