Fliegengitter Aufstelldach im eingebauten Zustand reparieren
Tagchen zusammen,
Hat zufällig schonmal jemand eine gute Methode gefunden um alte, brüchige Fliegengitter im Aufstelldach im eingebauten Zustand zu reparieren? Hab schon versucht die Risse zu nähen, aber dann reist das Gitter einfach daneben neu. Das Material ist einfach durch. Der Stoff vom Balk sieht aus wie am ersten Tag, deshalb würd ich am liebsten drin lassen. Ideen? :)
Ist übrigens ein SCA Aufstelldach!
Grüße,
Hoints
Grüße,
Hoints
Re: Fliegengitter Aufstelldach im eingebauten Zustand reparieren
Ist das Fliegengitter nicht auch mittels Reißverschluss eingesetzt?
Oben ja, unten ist es festgenäht.
- T3BS
Wir haben das an unserem mal so gemacht:
So wie auf deinem Bild lassen, das alte Netz wegschneiden und dann mit einer Handnähmaschine (kann man bestimmt irgendwo ausleihen) das neue Netz einnähen. Ist ne blöde Arbeit aber wenn einem im Urlaub mal langweillig ist, kann man das machen
Sebastian
Sebastian
ich denke auch ein neues gitter einnähen wäre sinnvoll. vermutlich kannst ja alles bis auf die untere naht ausserhalb dest fahrzeugs erledigen.
einen originalen sonst sehr gut erhaltenen balg würde ich jedenfalls nur des defekten gitters wegen nicht ersetzen. schon den tollen runden reißverschluss hast du bei den nachbauten ja nicht (sondern ggf gerade und mittig klett).
die mühe den balg auszubauen und das gitter im ausgebautem zustand zu erneuern würde ich möglichst auch vermeiden (es sei denn es stehen noch mehr dinge am dach an die sich ausgebaut besser erledigen lassen als eingebaut)
- harm
Ich habe das Gitter raus geschnitten und dann einen
Klettverschluss eingenäht. (Per Hand) Jetzt kann ich das Fliegengitter ankletten und auch mal wegnehmen.
Ist natürlich nicht orischinal...
Danke für die Antworten. Leider keine Wunderheilmittel :)
Werde also von Hand neue Gitter einnähen. Ich werde nach getaner Arbeit berichten.
- Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
- Leistung: 170 PS
- Motorkennbuchstabe: 7A
Wir haben es so gemacht:
-neues Gitter zurechtgeschnitten
-Kanten angenäht
-mit Stecknadeln an den alten Reisverschluss angepinnt
-altes Netz rausschneiden
-Immer Schrittweise ein paar Stecknadeln entfernen, Textilkleber auftragen, und Stecknadeln wieder einstecken
-Wenn der Kleber getrocknet ist alle Stecknadeln entfernen.
-Kanten angenäht
- Leistung: 170 PS
Man kann hier auch ein fertiges Kit bestellen, um es so wie ich es beschrieben habe einzukleben): https://fanchers.com/shop/ols/products/ ... -westfalia
(dann muss man das Netz nicht selber zurechtschneiden und Kanten annähen).
