ich hatte im vergangenen Jahr schon Probleme mit der Lima bzw. Batterieleuchte nach dem Umbau auf 1y und einer Alanko Lichtmaschine. Letztes Jahr habe ich das Kabel zur Batterieleuchte nach vorn neu gemacht. Da ich Maßeschluss hatte. Ich glaube die Lima ist auch nicht besonders toll, manchmal brauchte Sie ein wenig bis die Leuchte ausging. Heute ist Sie beim Fahren angegangen. Ich habe nun mit einer Prüfleuchte von D+ zu Plus an der Batterie gemessen, dadurch wird die Lima ja im Normalfall erregt und arbeitet. Leider lässt Sie sich manuel auf diesem Wege heute nicht erregen und die Lampe glimmt leicht. Den Regler habe ich schon ausgetauscht, hat leider nix gebracht. Ich habe noch so eine Lima herumliegen. Sollte ich diese mal einbauen?
Jörg
Batterieleuchte geht nicht aus
Re: Batterieleuchte geht nicht aus
Wie ist die Spannung an der Batterie und Lima, wenn der Motor aus ist und wenn er läuft (auch mal etwas GAs geben und dann nochmal messen)
Kommt an dem D+Kabel (Stecker abziehen) an der Lima eine Spannung an, wenn du die Zündung (nicht starten) an machst?
Ja, Bau die andere ein und schick die kaputte an Olaf.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Hab’s probiert, wenn die Zündung an ist und ich zw. D+ an der Lima und Plus an der Batterie Messe, leuchtet die Prüfleuchte. Wenn die Zündung aus ist aber auch. Das sollte so aber auch richtig sein denke ich. Startet man den Bus, wird aus d+ Ein Plus Signal und die Lampe sollte ausgehen. Bei mir glimmt sie aber noch leicht.
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Wer ist eigentlich Olaf?puckel0114 hat geschrieben: ↑24.06.2020, 20:11 Ja, Bau die andere ein und schick die kaputte an Olaf.
Hirschone hat geschrieben: ↑24.06.2020, 22:30Wer ist eigentlich Olaf?puckel0114 hat geschrieben: ↑24.06.2020, 20:11 Ja, Bau die andere ein und schick die kaputte an Olaf.
das ist Bullifried:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=25119
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Ich habe die Lima getauscht, jetzt läuft alles wieder. Hab zum Glück noch Garantie
