ich bin stolzer Besitzer eines WBX California aus 1990 mit festen Hochdach. Technisch/elektrisch bin ich leider nicht sehr versiert, ich habe folgendes Problem und hoffe, dass ein nettes Forumsmitglied mir hier helfen kann.
Ich hatte beim letzten Tripp mit dem Bulli das Problem, dass sich die ZV nicht mehr öffnen/schliessen ließ, ich habe dann zunächst das Gestänge von den Stellmotoren abgebaut, damit ich dann manuel schliessen kann. Was ich aber erst jetzt gemerkt habe ist, dass das bei der Heckklapp nicht funktioniert, d.h. um die öffnen zu können, muss ich nach Abbau der Innenverkleidung von innen den Öffner vor das Schloss schieben und dann kann Jemand zweites von aussen ins Schloß drücken und öffnen, da ohne den Stellmotor der Auslöser sonst nicht an der richtigen Stelle ist.
Ich kenne die Ursach des Problems der ZV nicht, der Versuch an dem Stellmotor mit Ziehen das Schliessen auszulösen klappt nicht, an keinem der Schlösser.
Jetzt gibt es aus meiner Sicht zwei Lösungen, Jemand empfiehlt mir einen Dienstleister, der mir die ZV wieder in Stand setzt, oder ich kann irgendwie den Schliessmechanismus der Heckklappe umbauen auf eine "normale" ohne ZV, so dass ich zumindest mit Schlüssel öffnen und schliessen kann?
Ich freue mich über jeden Hinweis. Gesucht habe ich im Forum danach aber leider nicht das geeignete gefunden.
Lieben Dank
Grüße Joachim
Heckklappenschloß läßt sich wegen defekter ZV nicht mehr mit Schlüssel öffen
- gvz
Re: Heckklappenschloß läßt sich wegen defekter ZV nicht mehr mit Schlüssel öffen
Moin Joachim,
das ist in der Rubrik schon richtig plaziert
Wo ist dein Standort--Postleitzahl reicht ja erstmal
Ansonsten gibt es da auch die Möglichkeit auf "manuell" umzubauen
Member of the C.d.a.S
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia, festes Ho
- Leistung: 95
...ups sorry! Ich bin in 22589 Hamburg
Joachim
Joachim
Bei nicht funktionierender ZV kann man die Heckklappe nur mit eingestecktem Schlüssel in auf Anschlag nach rechts gedrehter Position (diagonal) und dann in dieser Stellung Drücken des Knopfes öffnen. Hast du das schon probiert?
Es gibt keine Aufgesperrt-Stellung mit abgezogenem Schlüssel, wenn die ZV nicht geht und auf "Zu" steht.
Schlossstellung waagerecht: Ver- und Entriegelung durch ZV, Klappe kann bei Stellung entriegelt über Knopf geöffnet werden.
senkrecht: Heckklappe immer verschlossen
diagonal mit eingestecktem Schlüssel: Klappe von außen öffenbar
siehe dazu auch die Bedienungsanleitung ca. Seite 10.
- Leistung: 95
....vielen Dank! Ich war der Meinung, dass mit dem in rechts gedrehter Position probiert zu haben, teste es aber natürlich gern noch mal!
Ich melde mich dazu!
- Leistung: 95
Das klappt super, herzlichen Dank!
Wenn aber Jemand in der Region Jemand kennt, der mir die ZV wieder instandsetzen kann, dann nehme ich die SIenstleistung gern in Anspruch.
Joachim
Joachim
Hallo Joachim,
ich habe meine ZV gerade instandgesetzt und könnte das vermutlich auch mit deiner machen, wenn das Thema noch aktuell ist.
