Zylinderkopfschrauben nachziehen
ich habe vor 100km den Zylinderkopf gewechselt und die Schrauben das erstemal nachgezogen. Jetzt will meine Tochter nach Slowenien und käme dann mit insgesamt ca. 1400km wieder heim. Ist das schlimm, wenn die Schrauben erst dann nachgezogen werden?
Grüße,
pit
Grüße,
pit
Re: Zylinderkopfschrauben nachziehen
50/50 Chance.
Was kann passieren?
Na watt wohl? Das Billigste ist die Kopfdichtung.
- bullino
Die Kopfdichtung setzt sich und kann "verbrennen".
Also ZKD ist wieder defekt.
Zudem würde ich den Motor in den ersten 1000 Km nicht stark belasten.
(keine starken Steigungen und max. 80 Km/h)
Holger
Holger
Muss man da echt den Motor schonen? Die AU hat er mit über 10 mal hochdrehen wegen Fehler am Messgerät überstanden.
- bullino
Ich würde es so machen.
Die Kopfdichtung wird sich in den ersten 1000 Km setzen.
Aus diesem Grund muss man ja die Schrauben nachziehen.
Je weiter sich die Dichtung setzt, desto geringer wird der Anpressdruck.
Je geringer der Anpressdruck, desto größer ist die Gefahr des Durchbrennens der ZKD.
Eine hohe Motorlast steigert die Gefahr weiter.
Besteht nicht die Möglichkeit Deiner Tochter zu zeigen, wie die Schrauben nachgezogen werden müssen?
Alternativ gibt es aber auch in Slowenien Werkstätten, die das können.
Das Passende Werkzeug könnte man ja mitgeben.
Holger
Holger
Den Motor soll man immer schonen!
Du hast zwei Möglichkeiten: nach Vorschrift oder Du machst, was Du willst.
Aber jammere nachher nicht.
Hallo Holger,
in diese Richtung gehen unsere Überlegungen auch gerade. Es wäre ja schon auf dem Rückweg nach München. Da könnte man ja einen Tag Pause in Österreich einlegen.
Danke,
Pit
Danke,
Pit
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
wieso muss man eigentlich beim jx die schrauben nachziehen
und beim aaz z.b. nicht.
liegt es nur an der dichtung die sich setzt ?
gruß markus
gruß markus
- Leistung: 75PS
Ich würde es nicht machen. Hatte das schon am CS. Kopfdichtung gewechselt, nach Schottland gefahren, knapp 2000km später, Landstraße extrem steil im 1. Gang mit vollgas hoch und wieder Kopfdichtung defekt.
Der AAZ hat eine Metalldichtung, da setzt sich nix.
München? Soll ich die Schrauben nach ziehen? Bin 60km von München entfernt...
Hallo Totti,
das ist nett von dir. Meine Tochter wohnt in München, das Auto steht bei mir in Kaufbeuren. Da kann sie die 30km nach KF auch noch fahren.
Danke,
Pit
Danke,
Pit
Mein Herz blutet wenn ich sowas lese. Ich weiß dafür kannst du nichts
Ich hab schon geschimpft!
Die letzten zweimal war ich bei einem anderen TÜV, der war mit einmal hochdrehen zufrieden. Der jetzige Prüfer sagte daraufhin er wisse nicht, wie man das Prüfprogramm austricksen könne.
Grüße,
Pit
Grüße,
Pit
