Hallo Bulligemeinde,
im Zuge des Einbaus einer Schlafklappbank soll auch gleich ein 3-Punktgurt für die mittlere Sitzreihe mit eingebaut werden...
Aber leider hat das Schlachtfahrzeug, aus dem der Gurt stammt, keine brauchbare Innenverkleidung mehr neben der hinteren Sitzbank, um diese als "Schnittmuster" für meine Innenverkleidung zu nutzen... Dadurch ist mir auch nicht wirklich klar, wie der Gurt dahinter an den Befestigungspunkten der hinteren Sitzbank werksmäßig angebracht war...?
Hat da jemand eine "Vorlage" für die Innenverkleidung oder ev. Fotos, wie das original verbaut war?
mit Grüßen aus der Lüneburger Heide
Frank
3-Punktgurte nachrüsten- Brauche Muster für Seitenverkleidung!
- Frala
Ein Leben ohne Bulli ist möglich, aber sinnlos...!
Re: 3-Punktgurte nachrüsten- Brauche Muster für Seitenverkleidung!
Infos gibt es da: https://www.t3-infos.de/udo/gurte/ und https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... %C3%BCsten
(schau mal rechts oben im Fenster. Da ist sogar der Link zur t3-pedia )
- Frala
Netter Tip ,DirkB hat geschrieben: ↑29.06.2020, 10:31 Infos gibt es da: https://www.t3-infos.de/udo/gurte/ und https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... %C3%BCsten
leider werden hier nur die hinteren Dreipunktgurte beschrieben (dafür habe ich alle passenden Teile), ich wollte aber auch die Gurte für die Mittelbank nachrüsten und brauche das "Schnittmuster" für die Seitenverkleidng neben der Rückbank... und da mir der Einbau im Spenderbulli sehr gefrickelt aussah, wären auch Bilder oder Beschreibungen für den richtigen Einbau super!
Bitte den VW-Händler deines Vertrauens dir die Bildtafel HG 8 UG 57, Tafel 117-00 zusammen mit der Teileliste auszudrucken. Dann hast du alles bis auf die Lage des Durchtrittes durch die Verkleidung. Die Größe des Ausschnittes ist die gleiche wie bei der hinteren Bank.
Die auf der Abbildung dargestellten Drahtbügel sind meines Wissens nicht Gegenstand der Ausrüstung für den deutschen Markt.
- Frala
Danke, habe ich gemacht, aber die Zeichnung bringt mich da auch nicht wirklich weiter... ist zudem auch die gleiche Zeichnung wie im T3-Pedia...neujoker hat geschrieben: ↑30.06.2020, 11:11 Bitte den VW-Händler deines Vertrauens dir die Bildtafel HG 8 UG 57, Tafel 117-00 zusammen mit der Teileliste auszudrucken. Dann hast du alles bis auf die Lage des Durchtrittes durch die Verkleidung. Die Größe des Ausschnittes ist die gleiche wie bei der hinteren Bank.
Bei meinem Halteeisen, an dem die Gurtrolle hinter der Verkleidung angebracht wird, ist so ein Abstandsring aufgeschweißt (sieht sehr werksseitig aus!), den ich in den Zeichnungen nicht sehen kann... ist das ev baujahrsabhängig oder hat es etwas mit der verbauten Bank zu tun? Die Gurte stammen aus einem 86er Baujahr mit Schlafklappbank (da sind ja dann auch die befestigungen für die Bank gleich mit an der Schraube), ev ist der "Abstandsring" dafür vorgesehen, diese würde dann aber nicht hinter die Verkleidung passen, ohne dort ein riesiges Loch um den hinteren Befestigungspunkt reinzumachen... Ich werd nun mit einem 45er Locheisen den Platz für den "Abstandsring" schaffen! das Loch für die Durchführung des Gurtes sehe ich als das kleinste Problem...
