Ölwanne verkleben - Erfahrung gesucht
meres
Aufbauart/Ausstattung: Kasten
Beitrag von meres »
Guten Morgen zusammen,
Ich hab immer wieder Probleme mit undichten Ölwannen und sich selbst auflösenden Gummidichtungen.
Daher die Frage: hat jmd schon Erfahrungen mit dem reinen verkleben der Wanne ohne Dichtung gemacht?
Reicht das von den Fertigungstoleranzen um dicht zu werden?
Welchen Stoff habt ihr verwendet?
Danke für die Hilfe
Gruß sören
Domi
Leistung: 50
Re: Ölwanne verkleben - Erfahrung gesucht
Beitrag von Domi »
Zwar noch nicht an bulli Ölwanne getestet aber ixh bin von Reinzosil ganz angetan.
Grüße: Domi
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Nehme eine Weichstoffdichtung und klebe sie leicht beidseitig ein mit Reinzdichtmittel ;-)
Bild Bild
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Ich hat die ALH ölwanne mit diese Loctite 5922 gekläbt und läuft super. Hier blder von die ölwanne weil es selbst gemacht war. Ich hat die fläche gerade gefräst und nur mit kläbe gekläbt ohne irgend ein dichtung. Etwas rum 50tkm gefahren ohne problemen.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Osku
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Eben so die frage ist warum nicht machen wie von werk. Beim ALH ist die wannen verkläbt von werk so kein dichtung verfugbar aber beim JX, AHU, AAZ, Z1, AEF usw. kan man die JX dichtung benuzen und mach ich immer so.
65-T1 1500 45PS
Cremefresh
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von Cremefresh »
Dirko HT.
Ich hab damit jetzt 3 Ölwannen verklebt, alle dicht. Auch den Bulli :)
https://www.amazon.de/elring-Dichtmasse ... B01FWFFZCK
meres
Beitrag von meres »
Danke für eure Hilfen.
@Micky: Mit Weichstoffdichtung meinst du die Papierdichtung?
(Mein Problem besteht in der Tat mit den Gummidichtungen, die sich splitten und dann siffen. Vor allem beim Getriebe wo ich die 2 hinteren Schrauben weggelassen hab, da TDI und 1MassenSchwungrad)
Mein Denkfehler bei ganz ohne Dichtung ist, dass das "spacing" in Bezug auf die Getriebeschrauben nicht mehr fluppt.
Gruß Sören
BUSbahnhof
Leistung: 75
Ja na Papier direkt ist es nicht. Da es aber nur Weichstoff- oder Gummidichtung gibt. Ich meinte nicht die Gummiversion :-)
Bild Bild
