Guten Morgen zusammen,
Ich hab immer wieder Probleme mit undichten Ölwannen und sich selbst auflösenden Gummidichtungen.
Daher die Frage: hat jmd schon Erfahrungen mit dem reinen verkleben der Wanne ohne Dichtung gemacht?
Reicht das von den Fertigungstoleranzen um dicht zu werden?
Welchen Stoff habt ihr verwendet?
Danke für die Hilfe
Gruß sören
Ölwanne verkleben - Erfahrung gesucht
- Domi
- Leistung: 50
Re: Ölwanne verkleben - Erfahrung gesucht
Zwar noch nicht an bulli Ölwanne getestet aber ixh bin von Reinzosil ganz angetan.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
Nehme eine Weichstoffdichtung und klebe sie leicht beidseitig ein mit Reinzdichtmittel
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Ich hat die ALH ölwanne mit diese Loctite 5922 gekläbt und läuft super. Hier blder von die ölwanne weil es selbst gemacht war. Ich hat die fläche gerade gefräst und nur mit kläbe gekläbt ohne irgend ein dichtung. Etwas rum 50tkm gefahren ohne problemen.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- Osku
- Leistung: 69 ps
Eben so die frage ist warum nicht machen wie von werk. Beim ALH ist die wannen verkläbt von werk so kein dichtung verfugbar aber beim JX, AHU, AAZ, Z1, AEF usw. kan man die JX dichtung benuzen und mach ich immer so.
65-T1 1500 45PS
Dirko HT.
Ich hab damit jetzt 3 Ölwannen verklebt, alle dicht. Auch den Bulli :)
https://www.amazon.de/elring-Dichtmasse ... B01FWFFZCK
Danke für eure Hilfen.
@Micky: Mit Weichstoffdichtung meinst du die Papierdichtung?
(Mein Problem besteht in der Tat mit den Gummidichtungen, die sich splitten und dann siffen. Vor allem beim Getriebe wo ich die 2 hinteren Schrauben weggelassen hab, da TDI und 1MassenSchwungrad)
Mein Denkfehler bei ganz ohne Dichtung ist, dass das "spacing" in Bezug auf die Getriebeschrauben nicht mehr fluppt.
Gruß Sören
Gruß Sören
Ja na Papier direkt ist es nicht. Da es aber nur Weichstoff- oder Gummidichtung gibt. Ich meinte nicht die Gummiversion
