Hilfe bei Dreiecksfenstern benötigt (NO-Bayern)
- SunsetBay
- Leistung: 136
- Motorkennbuchstabe: NG
Hallo zusammen.
Jetzt ist der Bus außen rum quasi fertig, bis auf die ausstellbaren Dreiecksfenster, die mich noch zur Weißglut treiben.
Ich hab die Fenster unter größten Mühen zweimal eingebaut und versucht an die originalen Anschraubpunkte zu kommen. Leider ohne Erfolg. Unten passen die Abstände, so dass ich die Dichtungen vom normalen Fenster rein bekommen habe, aber wie man an den Bildern sehen kann, fehlt oben anscheinend noch einiges.
Weder Unmengen an "Flutschi" noch ein Meinungsverstärker aus Gummi haben geholfen und ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. In den Foren liest sich das alles wesentlich leichter und ist anscheinend eine Arbeit für "am Sonntag zwischen Kirche und Mittagessen". Was mach ich falsch?
Zwischenzeitlich musste ich mir für einen Locationwechsel mit Müllsäcken als Regenschutz behelfen, jetzt ist er (Gott sei Dank ohne Regenschauer beim Transport) am Zwischenstopp, aber wenn er von dort zurück ist, kann er auch nicht mehr lange in einer Halle stehen.
Daher mein Hilferuf an alle Spezialisten zu diesem Thema in "fahrbarem" Umkreis um meine Heimat … Wer hätte mehr oder weniger kurzfristig Zeit und kann mir aus der Patsche helfen?
Uli
Uli
@ziegenbock23 & https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=45&t=103958
Re: Hilfe bei Dreiecksfenstern benötigt (NO-Bayern)
1. Wo ist denn Deine Homebase?
2. Anpassen mit Werstattmitteln, also einkürzen der Dichtung fällt aus?
Ich musste meine neuen Dichtungen auch ein kleines Stück kürzen.
Wo ist das Problem?
Wo ist das Problem?
Die Dichtung muß man immer etwas kürzen.
Außer man hat einen LT1, dann muß man sie nicht kürzen.
Könnte man auch merken wenn man alt und neu nebeneinander legt.
- SunsetBay
- Leistung: 136
Das ging ja fix. So viele Antworten in so kurzer Zeit.
Zusammengefasst … wenn ich wüsste, dass die Fenster vernünftig sitzen (dafür ist m.E. der Anschraubpunkt ein Indikator), würde ich auch die obere Dichtung kürzen.
1. Marktredwitz (von Dir vermutlich runde 200km)
BUSbahnhof hat geschrieben: ↑29.06.2020, 14:55 Ich musste meine neuen Dichtungen auch ein kleines Stück kürzen.
An sich kein Problem … hab ich mir grundsätzlich auch gedacht, nachdem das so eine Strangprofil ist. Hab ich beispielsweise bei der Kofferraumdichtung auch gemacht. Aber wenn sich die Anschraubpunkte nicht überschneiden würde ich ungern zu viel weggekürzt haben, getreu dem Motto … "dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz".
Aber an was? Hab die neuen Rahmen auf die alten gelegt, ist identisch. Der Winkel mit der Bohrung geht auch in die gleiche Richtung vom Fenster weg (war erst mein Verdacht). Vermutlich müssen die Fenster noch weiter ins vordere Eck, aber ich bekomm sie einfach nicht weiter dort hin ...
Mit neuen Dichtungen ist das ein Kampf.
Ich hab das Fenster mit nem Türbogenspanner reingedrückt.
- Leistung: 70/64
Was ist denn jetzt neu? Rahmen Drehfenster, Dichtung Drehfenster und Dichtung Kurbelscheibe oder wie?
- SunsetBay
- Leistung: 136
- Rahmen
- Dichtung Drehfenster
- Dichtung Kurbelscheibe
Lediglich die Scheiben sind die alten
- Leistung: 70/64
Ich suche nämlich schlechten Rahmen und alte Dichtung rechts, PN, wenn Du was loswerden willst.
Aber bei Deinem Problem hilft das natürlich nicht, kann dann ja fast nur an der neuen Drehfensterdichtung liegen. Siehe Puckel, Spreize.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Also die Dichtung für das Kurbelfenster muss wohl auf 1081 mm gekürzt werden.
- SunsetBay
- Leistung: 136
Ich werde morgen mal im "Altteilelager" schauen. Gut, dass ich noch nichts entsorgt hab.
Alter Rahmen heißt in dem Fall aber ... leicht gebräunt.
Der Purist hat geschrieben: ↑30.06.2020, 07:16 Also die Dichtung für das Kurbelfenster muss wohl auf 1081 mm gekürzt werden.
- Leistung: 70/64
Die Rahmen kann man gut schweissen.
- SunsetBay
- Leistung: 136
Nach Ausbau und genauer Betrachtung hat sich herausgestellt, dass die Dichtung, die außen um den Rahmen läuft wieder aus diesem raus gerutscht war. Somit war der Bereich, der in die Nut kommt einfach zu dick.
Kurz angepasst und schon gingen die Fenster fast problemlos rein und die Dreiecksscheiben lassen sich auch öffnen.
Bei den "billigen" Repro-Rahmen muss man aufpassen, dass man den schrägen und eher schwachen Teil des Rahmens ein bisschen in Richtung Fenster "wölbt" vor dem Einbau, dadurch erreicht man eine kleine Vorspannung und das Dreiecksfenster sitzt besser.
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Finde klasse, dass Du eine positive Rückmeldung über den Erfolg Deiner Arbeit gibst!
Bert muss!
- Leistung: 70/64
Und ich hab preisgünstig aus Altteilen ein rechtes Fenster für die Doka zusammengestoppelt. Danke.
