Notfall - brauche Hilfe
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
mein Bus (Diesel, CS, 50 PS) ist gerade in der Vermietung. Ich bin jetzt vor Ort, weil der Bus ausgegangen ist und nicht mehr anspringt.
Folgendes kann ich sagen:
- Der Deckel des Kühlwasserbehälters ist abgeflogen. Kein Wasser mehr da.
- Laut Auskunft der Mieter gab es keine erhöhte Temperatur oder Warnanzeige.
- Der Bus verlor an Leistung, ging aus und war nicht mehr zu starten.
- Der Motor wurde letztes Jahr überholt (neuer Kopf, neuer ZR etc etc); bis heute keine Auffälligkeiten
- Meine Werkstatt hat gesagt, ich könne Wasser auffüllen und Start versuchen (Öffnung haben wir mit defektem Deckel zugehalten)
- Start klingt wie Surren, ansonsten passiert nichts
- Zahnriemen dreht
- Tank halbvoll, Öl ist da, Batterie in Ordnung
- am Motorblock selbst ist nichts Auffälliges zu sehen
Rettung für heute ist wohl nicht mehr möglich, aber ich freue mich über erste Ferndiagnosen und Tipps zu Dingen die ich noch überprüfen kann.
Michael
- Zahnriemen dreht
Michael
Re: Notfall - brauche Hilfe
Nichts. Der ist gar.
Da kannst einen neuen einbauen.
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
ohne wasser gefahren und die zylinder kopfdichtung oder ganze kopf am arsch, könte auch mehr wie die kolben am arsch sein. Ich glaube auch du brauchst ein ganzen motor, oder im mindesten den zylinderkopf ab nahmen.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Jup, tot. Wo steht das Ding denn?
der Bus steht bei einem Freund - passte geographisch ganz gut.
Kann es (will ich das hören...?)sein, dass bei Startversuchen Wasser aus dem Auspuff (!!) läuft?
Ich sehe zu, dass ich den bus in dieser Woche noch in meine Werkstatt bekomme. Sind ungefähr 130km Strecke.
Michael
Michael
- Osku
- Leistung: 69 ps
"Kann es (will ich das hören...?)sein, dass bei Startversuchen Wasser aus dem Auspuff (!!) läuft?"
Ja es kan sein weil dein zylinder kopf oder den dichtung am arsh ist un deswegen du kein kompresionen hast. wen du machst wasser rein geht es direct ins kolben rein so wen du noch weiter den motor rum drehts mit wasser im kolben dan schlegst du immer noch den pleulen am arsch. Jezt wurde ich so schnel wie möglich die zylinder kopf weck nahmen. So das man die schaden erschetsen kan. Jezt wen du die wasser im die kolben rein läst dan wird es anfängen zu rosten.
Aber kan sein das alles so wie so verloren ist.
65-T1 1500 45PS
- Leistung: 75PS
Mindesten Kopfdichtung defekt aber eher Kolben geschmolzen bei der Beschreibung
nach der Schockstarre komme ich wieder in Gang: Der Bus wird heute geohlt und in meine Werkstatt gebracht.
Die machen ihn wieder auf und gucken nach. ZK vermuten sie auch, zum Rest können sie natürlich nix sagen.
Auch wenn Dinge von Jetzt auf Gleich kaputt gehen: Was könnte denn da passiert sein? Wie gesagt; es gab eine Komplettüberholung des Kopfes, alles nicht Überholte sah nach Auskunft der Werkstatt gut aus. Und ich hätte, weil eh alles auf war, auch mehr investiert wenn nötig.
Michael
Michael
- Osku
- Leistung: 69 ps
Hast du vergest den zylinderkopf zu nach zihen muss man ja tun nach ein par thousand kilometern.
65-T1 1500 45PS
- Leistung: 75PS
Da wird der Deckel versagt haben, die Wasserstandsanzeige wird schon vorher nicht funktioniert haben, weiter gefahren bis alles Wasser verloren oder verdampft war. Dann verzieht sich der Kopf und die Kompression geht geht verloren, im besten Fall zündet der jeweilige Zylinder garnicht mehr, im schlechtesten Fall fällt ein Sitzring aus dem Zylinderkopf und Zerstört den Zylinder völlig. Das ganze geht so lange bis alle Zylinder irgendwie beschädigt sind oder der Schmierfilm reist und ein Lager fest geht.
die Mieter haben gesagt dass die Anzeige keine erhöhte Temperatur bzw. Warnleuchte gezeigt hat.
Das muss ich so hinnehmen - die Anzeige hat aber funktioniert, wenn ich das Blinken beim Vorglühen und das Ansteigen auf die Mittelposition nach dem Warmfahren als "Funktioniert" deuten darf.
Die ZK Schrauben sind vorschriftsmäßig nachgezogen worden. Zumindest war er dazu in der Werkstatt.... .
Michael
Michael
- Trulla
unabhängig von den technischen Problemen würde mich interessieren, wie das für die Mieter weitergeht. Die stehen ja jetzt ohne Fahrzeug da?
die habe ich eingesammelt und zu ihrem Auto gefahren. Nicht schön, aber anders ging es nicht.
Michael
Michael
- Trulla
Danke für die Info.
Aus Sicht des Vermieters natürlich die beste Lösung, aus Sicht des Mieters? hmm. Aber das ist wohl ziemlich am Thema vorbei und soll hiermit beendet sein.
Moin noch mal,
schöner wird es nicht:
Die Werkstatt sagt, der Motor ist hin. Unten riefig, oben der ZK verzogen, fetter Riss in der ZKD. Erstaunlicherweise sind alle kühlrelevanten Teile (Kühler, Thermoschalter, Thermostat, Anzeige, Wasserpumpe) okay. Der Motor sei allerdings so heiss geworden, dass Plastikteile in der unmittelbaren Umgebung angeschmolzen sind.
Zur Erinnerung: Bis auf den Rumpf ist vor ca. 1,5 Jahren so ziemlich alles neu gemacht worden. Der Werkstatt ist der Schaden ein Rätsel, und ohne weiteres Untersuchen des ZK und des Rumpfes (kostet alles) kommen sie da auch nicht weiter. Sie wollen aber auch (das kann ich sogar verstehen) keinen (revidierten) Motor einbauen, so lange die Ursache nicht geklärt ist.
Für mich bedeutet das jetzt:
a)
Revidierter Motor (ca. 2500€ + Einbau + Steuer) inklusive Überzeugungsarbeit, dass sie ihn doch einbauen.
b)
Zusammengebauter Motor eines durchaus guten T3 Schraubers für 1500 - 2000€ (aber ohne Werkstattgarantie).
c)
Großer Haken dran...... (bin echt frustriert....).
d)
Mit Motorschaden verkaufen (TÜV neu vor zwei Wochen....).
Weitere Ideen (oder tröstende Worte?) von euch?
Michael
a)
b)
c)
d)
Michael
- Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
- Leistung: 78/193
Hi,buspainter hat geschrieben: ↑06.07.2020, 17:39
a)
b)
c)
d)
a) Kann man machen. Kommt halt auf den Rest des Busses an (Rost, Fahrwerk, Zustand der Ausstattung, emotionaler Wert...) Danach wird er sicher Top laufen
b) Geht auch, allerdings denke ich geht das Günstiger. Ich würde mir einen 1.6l Saugdiesel aus einem Golf oder sowas holen und mit den vorhandenen Teilen Bus konform mache. Das geht mit Sicherheit für wenig Geld
c) Den musst du eh machen. Zumindest die Situation so akzeptieren
d) Kommt wie gesagt auf den restlichen Zustand an. Danach wieder nen ollen Bus kaufen, wo dir ebenfalls nach 200km irgendwas um die Ohren fliegen kann? Dann doch lieber das behalten was man kennt und wo man genau weiß wo man jetzt ansetzen muss
E) Evtl. überlegen ob nicht gleich auf einen anderen Motor aus dem VW Programm umbaut wenn man schon Geld in die Hand nimmt (mehr Leistung, neu aufgebaut, Standfester...)
Viel Glück
Alex
danke schon mal für deine Gedanken.
a) Das habe ich vor 1,5 Jahren auch gedacht als wir knappe 3000€ insgesamt investiert haben :(.
b) Ist eine grobe Peilung.
c) Der Haken wäre für den Schrott...... .
d) Was Neues käme nicht; ich erhalte den Bus für die/in der Familie.
e) Geht wegen H nicht.
An einem alten Auto dürfen Sachen kaputt gehen, das ist okay. Aber an den Motor wollte ich die nächsten 10 Jahre eigentlich keine Gedanken mehr verschwenden.
Michael
Michael
Man vermietet solch altes Zeug nicht.
Wie heißt es so schön:
„Frauen Geld und Autos verleiht man nicht"
Bringt Dich nicht weiter, sollte aber eine Lehre sein. Und ich habe noch einen guten, nahezu kompletten CS da, falls Bedarf besteht
- Leistung: 78/193
Also wegen H würde ich mir mal einen vernünftigen TÜVer suchen. Ein AAZ oder 1Z sollte eigentlich schon gehen. Da original VW und innerhalb der 10 Jahre eigentlich zeitgenössisches Tuning ist. Und wenn du auch einen TüVer mit Verstand findest, dann ist dem das auch Hupe (zumindest meinem ist das so).
Oder du nimmst einen KY. Jedenfalls keinen CS. Ich bin den mal zwei Wochen gefahren und empfand ihn als Katastrophe :D Je nach Gegend und gefälle wird der ja nur getreten...
die Motorenfrage hatte ich vor Jahren schon mit meinem TÜV geklärt. Die sind alles ganz okay und hilfsbereit. Der KY stand auch mal auf dem Zettel, hatte mich dann aber für die kleinere (= günstigere) Lösung entschieden.
Habe gerade Komtakt mit einem Motorenüberholer. da bekomme ich den Rumpfmotor samt ZK ohne weitere Anbauteile für irgendwie 1000€. Den Rest habe ich ja da und der ist nach Aussage der Werkstatt auch okay.
@ Totti: Wo liegt der Motor? Preisvorstellung? Weitere Info?
Michael
Michael
Darum fragte ich ja, wo die Kiste steht...
Alles weitere per PN
Moin,buspainter hat geschrieben: ↑06.07.2020, 19:38da bekomme ich den Rumpfmotor samt ZK ohne weitere Anbauteile für irgendwie 1000€.
das geht eigentlich nicht.
Zumindest kann bei diesem Preis nicht der Kopf mit Ventilen und Nockenwelle und die Kolben neu sein.
Meiner Meinung nach, Finger weg.
der Bus steht in Norddeutschland an der Nordsee in Husum.
Das ist der Instandsetzer:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-3264
Auf düsen und ESP hätte ich verzichtet weil da und gut.
Michael
Michael
Amen!
Für 1600,- gibt's nen AT bei Tornau.
- BennoR
bei der "Kleinen Anzeige": Du musst mal genau lesen was gemacht wurde... ich lese da quasi nichts ausser zerlegen putzen und wieder montieren.
Bohren ? Übermaßkolben ? Lager (welche) neu ? Zwischenwelle ? Kopf nicht neu ?? Spar Dir das Geld.
Moin.
leider bin ich kein Motorenfachmann und würde daher auch meine Werkstatt drübergucken lassen.
Bei Tornau habe ich den gefunden: https://tornau-motoren.de/de/p/motoren/ ... &hsn=&tsn=
Sind knapp 1800€, aber das macht dann wohl auch keinen Unterschied mehr. Denen habe ich jetzt auch geschrieben.
Michael
Michael
Das hört sich auch nach nur zusammen geschraubt, ohne Test, an
falls wir die Option "Verkauf mit Motorschaden" ziehen wollen:
Gibt es hier im Forum "erfahrene Schätzer" oder Verweise? Bilder und mehr Info könnte ich per PM schicken. Notfalls hole ich mir natürlich einen Gutachter in die Werkstatt.
Michael
Michael
- PatrickausKiel
Ich stand auch vor der Frage, allerdings kennen wir Dein Auto nicht. Meine Erfahrung: das ist in jedem Fall eine Enttäuschung. Kaputte Autos sind fast immer ganz schlecht zu verkaufen...buspainter hat geschrieben: ↑07.07.2020, 15:31 Moin,
Michael
bist du wirklich aus Kiel ? Dann ist das ja fast um die Ecke.
Wir überlegen natürlich gerade sehr viel und holen Reparaturangebote ein.
Hast du Empfehlungen (Werkstatten und Sonstiges) im Kieler Bereich?
Michael
Michael
- PatrickausKiel
Ja, bin ich. Es gibt zwei Werkstätten für Busse hier in der Nähe (eine in Molfsee, eine in Kiel Altenholz), aber für nen Reihendiesel würde ich mir das sparen - das ist ja eigentlich Standard-Technik.
Ich hab selber aber auch kaum Werkstatt-Erfahrung, sondern mache möglichst alles selbst ... so lange Viktor, Ole und Markus da sind, geht das alles prima.
- 14Feuerwehr245
Moin Michael,
bau doch selbst aus und ein das gehe quasi in Deiner Einfahrt.Und zum Einstellen (Zahnriemen, Steuerzeiten) stellst Du ihn wieder bei Deiner Werkstatt ab.
Alternativ suchst Du beim Stammtisch Hamburg oder in Schleswig-Holstein Schrauberhalle Nord nach Hilfe.
Bei dem Ford Vehikel meiner Schwiegermutter habe ich mal mit ihrer Werke zu der sie seit zwanzig Jahren fährt diskutiert ob sie nicht einen anderen Motor einbauen wollen.Der alte hatte einen ordentlichen Lagerschaden.
Antwort nein sie müssten dann auf Anbauteile wie den gebrauchten Motor und das Getriebe Gewährleistung übernehme. Ok das Fahrzeug haben wir dann als Geschenk nach Polen verkauft und dann kauft der Schwiegerdrache das nächste Fahrzeug wieder bei der Werke mit angeschlossenem Handel.
http://www.vw-bus-stammtisch-hamburg.de/
viewtopic.php?f=29&t=104604
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine an die Förde
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
wenn der Bus mein Hauptprojekt wäre, würde mich das durchaus reizen. Ich habe vor 30 Jahren mal selbst an einem T2 Motor und Getriebe gewechselt und war tatsächlich erstaunt dass das geklappt hat.
Der Bus ist aber "zugelaufen" und ich habe in den letzten Jahren schon unheimlich viel Zeit und Geld und Arbeit versenkt. Zur Zeit bin ich ein bisschen bockig und eben auch mit anderen Projekten beschäftigt. Zudem habe ich am T3 solche Sachen noch nicht gemacht. Die Wahrscheinlichkeit dass ich irgendetwa falsch mache oder nicht hinbekomme ist mir einfach zu groß; und dann stehe ich da (im wahrsten Sinne des Wortes) auf der Auffahrt und komme nicht weiter.
@ Patrick
Kannst du/Würdest du/Darfst du da Kontakte weiterempfehlen die ich mal ansprechen könnte?
@ Feuerwehr
Regelmäßige Stammtischtreffen sind nix für mich. Trotzdem danke. Ich habe aber den BullistammtischNord gefunden (liegt perfekt) und den mal angeschrieben.
Michael
@ Patrick
@ Feuerwehr
Michael
- Bluestarschorsch
Moin Moin,14Feuerwehr245 hat geschrieben: ↑08.07.2020, 06:36
aus Sicht des Händlers ist das tatsächlich ein Problem. Ich habe nichts mit Autos zu tun, aber mit Fahrrädern. Und da habe ich oft Anfragen, alte Rahmen oder Teile zu reparieren. Oft muß ich dann ablehnen, weil ich keine Gewährleistung geben kann, der Kunde darauf aber auch nicht verzichten kann.
Mein Klassiker sind alte Stoßdämpfer aus den 90ern, für die ich alle Teile und Werkzeuge für eine Überholung habe. Allerdings kommen bei diesen Leichtbauteilen auch Gehäuserisse vor, für die es keine Teile mehr gibt. Oft stehen Räder dann wegen defekter Dämpfer zig Jahre im Keller, bevor jemand auf die Idee kommt, diesen abdichten zu lassen. Dann mache ich die Überholung, das Rad wird wieder gefahren und im blödesten Fall reißt nach drei Monaten der dünnwandige Kolben. Nach Gewährleistungsrecht müßte ich dann beweisen, daß es nicht an der Überholung lag... Könnte ich gar nicht, Ersatz könnte ich auch nicht beschaffen, also muß ich schon die Überholung ablehnen.
Das ist blöd und vermutlich vom Gesetzgeber her nicht so gewollt, aber auch bei alten Autos ein Problem, wenn man als Privatperson vom Händler kaufen möchte...
Entschuldigt, wenn es zu sehr off topic war, aber ein gebrauchter Motor ist ja ein ähnlicher Fall.
Georg
es geht weiter (oder auch nicht...?):
Die Werkstatt ist bereit zu reparieren.
Es würden ca. 4500€ (!!): neuer Motor; alle Arbeiten; Kupplung; fast alles was mit dem Kühlsystem zu tun hat; bisherige Arbeit.
Eine Menge Holz.
Frage 1 müssen wir selber beantworten. Machen wir das oder nicht.
Frage 2: Der KY (+ 7 PS - auch nicht der Kracher, aber immerhin; Anbauteile können vom CS verwendet werden soweit ich weiß) kostet um und bei 200-300€. Macht das Sinn?
- Mehrarbeit für die Werkstatt?
- Im Fahrbetrieb spürbar?
- Sonstiges was ich (oder die Werkstatt) wissen sollte?
Was sagt ihr?
Michael
Eine Menge Holz.
Was sagt ihr?
Michael
Beim KY brauchst Du zwingend eine andere Einspritzpumpenkonsole. Der Rest passt zwar vom CS, macht dann aber nicht wirklich Sinn. Streng genommen braucht es eine KY ESP und eine KY Abgasanlage. Letztere zieht dann wieder andere Befestigungsteile nach sich.
und du mußt erst mal einen finden der dir für einen defekten CS einen KY verkauft.
KY sind so selten das die eigentlich nur im Austausch verkauft werden.
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Hast du Hendrik mal kontaktiert? Ist direkt um die Ecke, 20 km östl. von Husum. Wir kennen uns nicht aber was er ins Netz stellt wirkt sehr solide (www.schrauberlaube.de). Vielleicht hat er was liegen oder kann anderweitig helfen… Gruß S.
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
- Jokeringo
Habe meinen Joker 20 Jahre, und über 15 Jahre einen Austauschmotor drin CS und fährt und fährt bei Guter Pflege , wohne aber im Flachland da reicht es dicke .
Baue einen Austauschmotor ein das ist das günstigste aber bei Jemanden der sein Fach versteht
auf die Schrauberlaube war ich schon in der Vergangenheit gestoßen. Klingt toll. Er schraubt aber explizit nicht für Fremde (steht ja auch so auf seiner HP). Wenn es jetzt weitergehen soll, dann soll es auch ein "neuer" Motor sein mit Gewährleistung durch die Werkstatt - soweit sind wir schon mal.
KY lassen wir wohl - irgendwann ist Schluss mit weiteren Kosten. Ich hätte sonst angefragt, ob ich im Tausch für einen CS auch einen KY bekomme.
Mit meiner Werkstatt hier bin ich total zufrieden - auch wenn es auch aus Sicht der Werkstatt immer noch keine Erklärung für den Hitzetod gibt.
Michael
Michael
Hallo ,
Ich bin zwar weit weg am Niederrhein. Ich habe noch einen CS liegen der läuft. Kannste haben bei Selbstabholung für 500 Euro.
Verhandeln mache ich erst vor Ort.
Wenn Du Interesse hast ,schicke mir eine PN.
LG Theodor
LG Theodor
schönen Dank.
Ist aber tatsächlich zu weit weg, und meine Werkstatt würde den nicht einbauen.
Ich will das auch nicht (mehr), weil ich mich um mein "Haupt"projekt kümmern möchte (und bockig bin ich auch.... ).
Michael
schönen Dank.
Michael
Moin nach langer Zeit,
es ist vollbracht! Der neue (revidierte) Motor ist drin. Über die Kosten schweige ich mich lieber aus . Es wurden einige weitere (große und kleine) Dinge erledigt, und weitere Schäden (hatte gerade neuen TÜV!!) an Bremse und Lima behoben.
Nun fährt er wieder und hat einen Öldruck wie noch nie! Das freut dann doch!
Schönen Dank an alle helfenden Geister hier.
Michael
Michael
Glückwünsch!
Wenn man viel Geld für was Gutes ausgibt, ärgert man sich 1x beim Bezahlen und freut sich dann sehr oft. Wenn man billig kauft, freut man sich 1x und ärgert sich u.U. sehr oft...
Um den nächsten Suchenden eine grobe Richtung zu geben, sag doch Mal in etwa wieviel du wo ausgegeben hast. Ignorier einfach dass andere vielleicht weniger gezahlt hätten, die die mehr gezahlt haben schreiben es selten.
Michi
Michi
- Jokeringo
Schön das er wieder läuft und genau erfreue dich daran , danke für Rückmeldung
- Aufbauart/Ausstattung: womo
- Leistung: 69ps
1000 Euro mit ZK...das kann nix sein...ein ZK kostet neu 600...Kolben mit ringe ca 300 und Lager komplett 100...da hast du dann Top Sachen drinbuspainter hat geschrieben: ↑06.07.2020, 19:38 Moin,
Michael
@einsamerwolf
du solltest einmal unterscheiden, wenn Angebote für Einzelteile für Endverbraucher gemacht werden und wenn komplette Baugruppen angeboten werden.
Zylinderköpfe mit Nockenwelle und Ventilen komplett bekommst du auch als Endverbraucher schon für unter 500,--€.
Und ein professionelle Instandsetzer hat zusätzlich den Vorteil der Altteilrückgabe und Mengenrabatte.
Rechnung da (und bezahlt...):
5,6 sind es geworden. Im Paket dabei:
Komplettmotor 2,4t
Kupplung, ZR und ZR Abdeckung, WaPu, Lima und diverse größere und kleinere Kleinteile
ausserdem natürlich viel Arbeit (Fehlersuche bei Schaden, Bremse war auch noch, Kühlsystem, Flüssigkeiten, Lima als letztes).
Jetzt wünsche ich mir Ruhe bis zum nächsten TÜV wenigstens.
Michael
Komplettmotor 2,4t
Michael
Re: Notfall - brauche Hilfe (erledigt und läuft)
Moin nach (meiner) langen Winterpause,
der Bus ist wieder aus dem Winterlager zurück.
In ca. 500km muss er zum Nachziehen der Zylinderkopfschrauben.
Öldruck weiterhin so hoch wie nie, und so leise war er bisher auch nicht.
Allerdings glaube ich (rein subjektiv), dass er ein wenig an Endgeschwindigkeit verloren hat. Ich hoffe das "schmirgelt" sich noch zurecht. Im lagen 5ten Gang bei Gegenwind ist es nicht mehr wirklich schön.... .
Michael
Michael
- Leistung: 70/64
Endgeschwindigkeit würde ich mit dem 500 km neuen Motor noch nicht ausprobieren.
Man kann / sollte schon mal hochdrehen, aber lange Volllast ist denke ich nicht so gut beim Einfahren.
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
Sind die kühlwasserleitungen in ordnung? Die rostigen hülsen gibts zweimal vorne und zweimal hinten. Wenn eine leitung von vier abrutscht läuft dir der nächste motor heiß.
Wasserkühler am besten auch gleich tauschen. Zweimal zkd.. da fällt viel kalk an und möglicherweise auch öl im wasser
ich werde ganz bestimmt sehr vorsichtig fahren - und die fehlende Endgeschwindigkeit ist "gefühlt".
Ich will und muss und kann meiner Werkstatt vertrauen: Die haben natürlich auch das Kühlsystem geprüft und gereinigt. Der Bus war lange genug da.
Michael
Michael
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Sofern es keine T3-Werkstatt ist, denen das Thema mit den rauswandernden Hülsen geläufig ist, würde ich da nicht der Werkstatt blind vertrauen. Das sieht man von außen nicht. Für mich gehört inzwischen zu jedem Einbau eines neues Motors entweder eine Begutachtung aller 4 dieser Hülsen oder der direkte Umstieg auf Edelstahlrohre.
Ich hatte Glück, bei mir sah es schon so aus:
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- 0205nils
Mach Edelstahl rein!
- Ultimo
Nicht böse sein, aber was erwartest du? Hier hat bei mir einer zwei CS Motoren abgeholt, die er in T3 einbaut, um diese zu vermieten. Der meinte, dass pro Saison quasi einer durch geht.....
Sowas kannst nicht vermieten. Die Leute, welche sowas mieten, haben keine Ahnung davon und du dann nur Ärger.
Gruß Timo
- Harrosurfjoker
wenn die Kopfschrauben nachgezogen sind und der Motor nach 5000 km eingefahren ist, dann kann man eine bewertbare Leistung ermitteln.
Harro
Harro
