Unterschiede Zylinderkopf JX
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitrag von Netsrac »
bei mir hat es die Zylinderkopfdichtung durch gehauen. Nachdem ich den Kopf runter gemacht habe, konnte ich zwar keine Risse (Außer Stege zwischen den Ventilen) feststellen, aber die Dichtfläche sieht aus als wenn da jemand mit einem Meißel zu Gange war.
Jetzt gibt es auf ebay zwei Typen an Köpfe (Beide von AMC). Der eine kostet 315,- Euro und hat die Nummer 908038. Dieser soll speziell für den JX t3 sein. Der andere welcher auch passen soll, kostet 264,- Euro und hat die Nummer 908010.
Der Verkäufer antwortet auf meine Frage wo denn der Unterschied ist, folgendes:
Guten Tag,
laut technischen Daten und Hersteller Angaben passt der AMC 908038 nicht auf jedes Modell, bzw. jede Ausführung des T3 .
Mit freundlichen Grüßen
Vielleicht hat das von euch schon mal jemand in Erfahrung gebracht und kann mir sagen warum ich unbedingt die 50,- Euro mehr zahlen sollte. Danke.
Zuletzt geändert von Netsrac am 30.06.2020, 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Re: Unterschiede Zylinerkopf JX
Beitrag von BUSbahnhof »
Bei dem teureren steht im Ebay bei mit Nockenwelle, Tassenstößeln, Ventile.
Der andere ist komplett nackt.
Bild Bild
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
ich glaube die sind beide komplett nackt laut den AMC-Nummern (ebay hab ich nicht geschaut).
Schau mal hier die Beschreibung und die Bilder an:
AMC 908038:
https://kfz-teile-leezen.de/epages/3110 ... cts/908038
AMC 908010:
https://kfz-teile-leezen.de/epages/3110 ... cts/908010
Der Unterschied ist die zweite Bohrung. Und die braucht es nicht unbedingt. Wenn ich mich nicht täusche ist die nur für den Bügel zum Motor einhängen? Müsste selbst nachschauen...
Und überlege dir je nach Zustand der alten Ventile das Geld in die Hand zu nehmen für den Aufpreis mit Nockenwelle + Ventile + ...
https://kfz-teile-leezen.de/epages/3110 ... cts/908108
Ventilspiel passt dann in der Regel auch und das lästige Scheibchen besorgen + tauschen entfällt.
Grüße,
joschi
Zuletzt geändert von JX_JOSCHI am 30.06.2020, 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
pitds
Aufbauart/Ausstattung: california
Re: Unterschiede Zylinderkopf JX
Beitrag von pitds »
das Problem hatte ich auch. Ich fand dann, dass der mit zwei Löchern der Richtige ist. Auch wenn Totti anderer Meinung war. Ich hab mich für den 908138 entschieden und bei mir (JX von 1990) hat alles gepasst.
viewtopic.php?f=1&t=106026&p=794654&hil ... pf#p794692
Viel Erfolg,
pit
pitds
Beitrag von pitds »
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Und warum nicht planen lassen ? Kostet weniger
Gruss Christian
Arbeite mal nicht nach der "Geiz ist geil"-Methode. Nachdem ohnehin schon eine Wirbelkammer lose und heraußen ist, nimm einen kompletten Kopf mit Ventilen und Nockenwelle.
Und wer einen Wirbelkammerkopf plant sollte sich auch über die Auswirkung an den Wirbelkammern im Klaren sein. VW verbietet deshalb das Planen/Nacharbeiten. Siehe dazu auch https://www.krafthand.de/artikel/der-ri ... uart-9784/
Netsrac
Leistung: 76PS
Hallo, vielen Dank für die Tipps. Hab mir schon fast gedacht das es nur um eine Kleinigkeit geht.
Planen habe ich auch überlegt. Die Riefen sind so tief das da mindestens ein halber Millimeter runter muss. Und das ist viel für so einen Kopf. Kostet mit Transport hin und her auch mindestens ein hunni, oder? Dann fummel ich lieber bisschen mit den Ventilen rum.
pitds hat geschrieben: 30.06.2020, 17:18 Hallo,
Fängst Du schon wieder an :-)
Dann zeig doch mal, wie wichtig die zwei Löcher sind und was da alles dran verschraubt ist... :-P
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Guten Morgen,
mal unter uns Pastorentöchtern.....
Eine einzige zusätzliche Bohrung (mit Gewinde?) soll einen Preisunterschied von 20% ausmachen??
Das kann ich mir schwer vorstellen.
Da würde ich mir 100 der günstigen Köpfe und nen neuen Bohrer kaufen und werde reich :tl
Was sagen denn die Verkäufer zu den Unterschieden der beiden Köpfe?
Gruss, Christian
pitds
Beitrag von pitds »
Hallo Totti,
das hab ich doch schon. Es geht nur um den Halter zum Anheben des Motors. Der komplette Kopf mit einem Loch hat die Nummer 908108 und kostet bei CS 467€, der mit zwei Löchern 908138 für 485€. Am 908108 lässt sich dieser Halter nicht ordentlich befestigen.
Meine Aussage war immer nur, dass der 908138 meinem Originalkopf entspricht. Wenn das nicht stimmt, lern ich gerne dazu.
908038 und 908010 sind wie schon gesagt leere Köpfe. Bei mir hätten mindesten die Auslassventilführungen erneuert und die Ventile neu eingeschliffen werden müssen.
Grüße,
pit
pitds
Beitrag von pitds »
Den 908038 hab ich auch für 276€ gefunden.
Merkwürdigerweise auch für ca. 600€, da steht dann als Info dabei "für Direkteinspritzer".
Grüße,
pit
pitds
Beitrag von pitds »
Zusammenfassung:
908138: 2 Löcher komplett
908038: 2 Löcher leer
908108: 1 Loch komplett
908010: 1 Loch leer
Dann gibt es die noch mit und ohne Schrauben.
Grüße,
pit
