Hallo Luftboxerfahrer,
ich frage an nach Ölfilteralternativen für Typ 4.
Es wurde damals geschrieben z. B. Wann welcher Ölfiter des Originamaßes durch einen Anderen größeren ersetzt weren kann.
Z.B.
Mann W 719/5, W 940/44, Purolatotor PC 207, Filtron PO 561, OP 526 ( gerade bestellt)...
Die haben ja z. T. ein Rückschlagventil; was heisst das? ab 2,5 Bar...
LG Jörg
Ölfiter Alternativen
- bullino
Re: Ölfiter Alternativen
einige Ölfilter werden extrem schräg eingebaut (z.B.T3 Diesel).
Bei abgestelltem Motor kann dann das Öl aus dem Filter zurück in den Motor laufen.
Wenn der Motor dann gestartet wird, muss das Filter erst wieder mit Öl gefüllt werden.
Das dauert und der Öldruck braucht dann auch, bis er voll da ist.
Ein Rückschlagventil verhindert den Rücklauf des Öles und soll das Problem vermeiden.
Holger
Holger
Beim Typ-4-Motor ist ein Rücklaufsperrventil m.E. nicht relevant, da der Filter nicht schräg steht wie beim Diesel im T3 und auch nicht deutlich über dem Ölspiegel im Motor liegt.
Wenn eine Druckangabe da ist, dann ist es ein Überdruckventil- bei VW Kurzschlussventil genannt - , das bei "verstopftem" Filter die Schmierung des Motors sicherstellt. Und das sollte unbedingt vorhanden sein.
- Aufbauart/Ausstattung: LuftiFeuerwehr
- Motorkennbuchstabe: cu
Ok alles richtig bestellt für 2€ je größerem Filter!
LG Jörg
LG Jörg
