Scheibenwischermotor Parkstellung
- db(A)
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo->Womo
ich habe den Scheibenwischermotor getauscht und das Gestänge mal gesäubert und neu gefettet. Dummerweise habe ich das Einstellen der Parkstellung vergessen. Also der Scheibenwischer parkt, aber halt in der Mitte der Scheibe..
In Wischstellung wischt er ganz normal.
Hat jemand eine Idee, wie man das ohne Ausbau des Armaturenbrettes wieder hinbekommt?
MfG,
Christian
MfG,
Christian
Der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln.
Re: Scheibenwischermotor Parkstellung
Ja, Handschuhfach ausbauen, dann kommst an den Motor und kannst da den Arm verstellen.
- db(A)
Ah, OK. Dann verstelle ich einfach den Wischerarm in der falschen Parkstellung, bis es passt? Sonst nichts weiter?
Zuletzt geändert von db(A) am 01.07.2020, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Beim Einstellen immer gut auf die Finger aufpassen!
Wenn der Motor dreht, sollten alle Körperteile vom Gestänge weg sein.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- db(A)
Ok, also ich denke ich brauche eine genauere Beschreibung.
Ich dachte, Handschuhfach wieder abbauen/nach unten klappen, dann:
1. Ich bringe den Scheibenwischer in Parkstellung.
2. Dann Zündung aus.
3. Dann händisch in die richtige Position bringen, indem ich das Gestänge manuell verdrehe, bis es in der richtigen Position ist.
@metallikart - Oder muss dazu der Scheibenwischermotor laufen? Ich stehe glaube ich gerade auf dem Schlauch...
Einmal Wischen lassen, so dass der Motor in Parkposition ist.
Dann die Kurbel an der Achse lösen. Gestänge ausrichten - Kurbel und Gestänge bilden eine Linie - (Wischer in Parkposition).
Kurbel festziehen.
Kurbel festziehen.
- metallikart
Ich meinte damit nur, dass manche am Gestänge rumpopeln, während sie die Endposition anfahren lassen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- db(A)
Hi, noch eine Frage.
Das erste Stück des Wischergestänges greift nicht auf der Achse des Motors. Gut, Teil bestellt.
Wie tauscht man das jetzt aus, ohne was zu zerstören, hat da jemand schon Erfahrung damit?
Und gehört auf den Kugelkopf nicht original ein Sicherungsring dran?
Ausdrücker (Spurstangenkopf, ...) oder U-Profil (Maulschlüssel) drunter und mit (Rohr-/Wapu-)Zange rausdrücken.
Wenn du Probleme beim runter machen hast, wird es wohl auch so halten.Und gehört auf den Kugelkopf nicht original ein Sicherungsring dran?
Der Kusttoffring in der Stange hat eine entsprechende Form für die Kugel auf der Kurbel.
- db(A)
Danke euch, jetzt läuft alles wie es soll.
