https://ibb.co/ZVRsvSj
https://ibb.co/cxz0ZHj
Habe hier mal zwei Bilder angehangen. Habe beim Wechseln des Achsschenkels diese unschöne Stelle gefunden.
Habe den restlichen Träger panisch abgesucht aber es ist nur an dieser Stelle zerstört. Nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit dies TÜV-gerecht instand zusetzen ohne den kompletten Querträger rauszureißen? Habe gesehen dass die Amis an ihren Jeeps einfach ein U Profil drüberschweißen über den kompletten Träger. Hatte da an Lochpunktschweißen gedacht. Stumpf einschweißen ist ja denke ich nicht erlaubt an tragenden Teilen.
Würde mich über eure Einschätzung freuen. Schweißgerät und Equipment ist vorhanden.
LG
Loch am Querträger bei Wagenheberaufnahme hinten Fahrerseite
Re: Loch am Querträger bei Wagenheberaufnahme hinten Fahrerseite
Wie das endet und es dahinter aussieht weiß ich nur zugut.
Über der Aufnahme wird nichts mehr sein.
Radlaufstück, Aufnahme, Blech vor Radlauf und ggf falls nicht selber nachbaubar den Innenschweller wirst du brauchen.
Moin BUSbahnhof,BUSbahnhof hat geschrieben: ↑01.07.2020, 14:25 Wie das endet und es dahinter aussieht weiß ich nur zugut.
Vielen Dank für die Nachricht, dass über der Aufnahme nichts mehr ist und der Innenschweller auch weg ist kenne ich nur zu gut von der anderen Seite. Meine Frage bezog sich aber eher auf die Verbindung zwischen Querträger und Wagenheberaufnahme also wie ich diese instandsetze. Sorry wenn das nicht deutlich wurde.
LG
Na meine Antwort war auch darauf bezogen.
Was meinst du wie es oberhalb aussieht, wenn es an der Stelle schon so dolle ist
Guck mal in die Stopfen rein.
Ansonsten gezielt die Stelle: mechanisch entrosten und aufschweißen. Isr der Spalt zu groß, ein 2.5mm Blechstreifen zwischen setzen.
Ja, einmal von oben aufmachen. Da wird alles durch sein.
