Hab leider hier noch nicht die richtige Antwort gefunden. Nach inzwischen 2 Bestellungen bin ich etwas ratlos. Entweder sind die Clips zu kurz oder zu dünn. Hab einen T3 Westfalia Baujahr '83. Kann mir jemand helfen welche Clips da passen?
Vielen Dank!
Was sind die richtigen Clips für die Verkleidung der Schiebetür?
- HaraldMichel
- Leistung: 59 PS
- T3BS
Re: Was sind die richtigen Clips für die Verkleidung der Schiebetür?
Die haben zumindest bei uns mal gepasst
https://www.vwbusshop.de/Verkleidungscl ... -20er-Satz
Sebastian
Sebastian
Erstmal wäre wichtig, wie die Verkleidung aussieht.
Für verschiedene Verkleidungen gibt es verschiedene Clipse.
- VW220
- Leistung: 70&78
So ist es.
Sollen die Clips unter dem Leder oder auf dem Leder sichtbar sitzen?
Wenn du die Verkleidung neu bezogen hast und die Kanten nicht extrem dünn hinbekommen hast, dann wird es immer ein Problem geben.
Neu bezogen ist immer dicker als Original.
Wenn du neue Pappen hast sind diese meist dicker als Original.
Wenn du die Pappen neu gemacht hast, wirst du kaum ohne ein paar Schrauben zum Befestigen auskommen denn die Spannung in der Mitte der Pappe wird zu gros sein für die Haltekraft der Clips.
Günnzels Artikel-Nr.: 823867299 20 habe ich verwendet (unsichtbare Clips) plus vier Schrauben an den neuralgischen Punkten.
- T3BS
Er hat nen '83er Joker, im originalen Fall hat dieser die mit Kunsstoff beklebten Platten
Sebastian
Sebastian
- Jokeringo
Meine alte sah so aus
- Jokeringo
Jetzt diese .da werden die Clipse reingedreht
Meiner ist Bj 84/85
