Mein Bus hat ein permanentes Problem mit der Ventildeckeldichtung. Gummi, Kork ... alles probiert. Ja, Stehbolzen auch gewechselt. Das soll jetzt aber nicht das Thema sein. Ich find den Wechsel unverhältnismäßig fummelig wegen der störenden untern Hälfte vom Luftfilterkasten, des Entlüftungsschlauchs, der da noch zwischen durch geht und weil ich den Ventildeckel so immer leicht gekippt aufsetzen muss.
Eiiigentlich müsste sich der Luftfilterkasten doch recht leicht vom Ansaugkrümmer trennen lassen, oder? Sind acht oder zehn Schrauben von unten. Gibt's einen Grund, diesen Weg nicht zu wählen? Ich hab keine einzige Explosionszeichnung gesehen, wo die beiden Teile getrennt zu sehen waren. Ist da eine Dichtung, sind die verklebt ... irgendwas in der Art?
Danke und Grüße,
Ben
KY - Trennen LuFi-Kasten von Ansaugkrümmer
- Aufbauart/Ausstattung: Tarnfleck
Re: KY - Trennen LuFi-Kasten von Ansaugkrümmer
Nur die sechs Schrauben von unten und den Kasten nach oben raus. Die Dichtung bleibt am Kasten und kann wieder verwendet werden
Super, vielen Dank!
