Trommelbremse zusammenbauen
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Hallo Busfahrer - ich hoffe das ihr mich aus meiner Misere befreien könnt .. habe meine Trommelbremsen auf gemacht, um neue Teile zu verbauen. Habe mir für den Zusammenbau extra Bilder gemacht, um sie wieder fehlerfrei zusammen zu bauen. Allerdings jetzt trotzdem folgender Fehler - siehe Bild: die „brems- nachstell- Einrichtung“ ist viel zu weit von dem loch in der Ankerplatte entfernt, ich könnte die Bremse also nie mehr zurück stellen und aus bauen. Was habe ich falsch gemacht?
Um mögliche Missverständnisse auszuschließen:
Die Rücksteller machen einen sehr guten Eindruck und haben vorher optimal mit dem ankerblech übereingestimmt.
Die neuen Bremsbeläge sind deckungsgleich mit den alten Belägen. Alle Hebel etc sind sehr gut nachgebaut.
Neu ist insgesamt: radbremszylinder, alle Beläge, federnsatz,
Die bremsankerplatten und der lagerbock ist der gleiche wie vor dem Ausbau.
Das Bild zeigt die rechte Seite. Danke für alle Infos schonmal und Gruß, Benz
Re: Trommelbremse zusammenbauen
Das sieht im Reperaturleitfaden genauso aus.
Was hält Dich davon ab, den Nachstellschraubendreher schräg anzusetzen?
Ich möchte eben bei der bremsanlage auf Nummer sicher gehen, das alles wieder so funktioniert und auch so ausschaut, wie zuvor.
Habe das ganze übrigens gerade mit den alten Belägen und Federn mal zusammen gebaut - gleiches Spiel auch hier: ich käme von außen nicht an den nachstellen.
Gruß Benz
Gruß Benz
Wenn es nicht an der Geige liegt, liegts eben am Geiger.
Musste zum nachstellen halt das richtige Werkzeug nehmen.
Ps: wir haben alle die gleichen "Sorgen".
vielleicht täuscht es, aber ich meine die linke Seite des Nachstellers ist falschrum.
Und mach mal eine Grundeinstellung, die Backen kommen noch deutlich weiter auseinander.
(ich habe eben noch eine Bremse hinten gemacht)
Ok danke für die Beiträge schonmal. Der nachsteller war auf dem Bild tatsächlich falsch herum hab ihn richtig rum gedreht - selber falscher Anblick.
Der radbremszylinder hat bisher allerdings keine bremsflüssigkeit inne. Kann es vll daran liegen? Das ich erst den bremskreis füllen und entlüften muss und dann erst den Einbau der neuen Beläge anfangen sollte und dann alles “passen” würde?
Oder was gäbe es sonst noch für Möglichkeiten?
Gruß Benz
Gruß Benz
zum Nachstellen biegt man sich am Besten einen Schlitz-Schraubendreher krumm. Einfach die letzten drei cm ca. 60° abwinkeln, dann trifft man das Zahnrädchen des Nachstellers ganz gut, wenn man von vorne her ansetzt.
Der linke Teil des Nachstellers wurde ja schon genannt, der rechte Teil sieht auch möglicherweise falschrum aus. Die abgeschrägte Ecke sollte zur Fahrzeugmitte zeigen.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
genau so macht man das.
alten zieher heiss machen 60 Gead biegen, fertig
Ok Das mit dem Schraubenzieher biegen und zu Rock stellen hab ich ja bereits hinter mir. Das Problem ist ja aber, dass ich den Schraubenzieher (wenn ich den rücksteller so verbauen würde) 2 mal um die Ecke biegen müsste, um die Bremse mal wieder zurück zu stellen bei der nächsten Wartung. Ich komme also mit einem 1x um 60° gebogenen schraubenzieher nichtmal in die Nähe des rückstellrädchens Gruß
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
Hi.
Bis auf den verdrehten linken Teil passt es.
Zu mindest sieht es bei mir so aus. Bremsen Prüfstand nicht vergessen.
Jan
Jan
- BennoR
- Leistung: 83 PS
benzer hat geschrieben: ↑07.07.2020, 18:52 Hallo Busfahrer - ich hoffe das ihr mich aus meiner Misere befreien könnt .. habe meine Trommelbremsen auf gemacht, um neue Teile zu verbauen. Habe mir für den Zusammenbau extra Bilder gemacht, um sie wieder fehlerfrei zusammen zu bauen. Allerdings jetzt trotzdem folgender Fehler - siehe Bild: die „brems- nachstell- Einrichtung“ ist viel zu weit von dem loch in der Ankerplatte entfernt, ich könnte die Bremse also nie mehr zurück stellen und aus bauen. Was habe ich falsch gemacht?
Die Bilder sind in Ordnung. Ich vermute, dass das Handbremsseil nicht kpl entspannt ist (üblicher Murksfehler) und damit einen Teil der "NAchstellung" übernimmt. Dann aber steht der Handbremshebel falsch und die Handbremskräfte gehen nach oben / Bremskraft Handbremse nach unten
>> Handbremsseil kpl lockern
>> nachstellen mittels Nachsteller
dann erst Handbremsseil straffen
Handbremsseil und auch Handbremshebel sind beide entspannt hab ich alles schon nachgeschaut.
bei euch hat alles sozusagen direkt nach einhängen der Federn und ausrichten der Beläge übereingestimmt sozusagen, oder? Gruß
- SeYeR
Hast du ein vorher Bild?
Bei mir waren die Bremsen falsch zusammen gebaut und der Nachsteller ohne Funktion. Gemerkt hab ich das über Jahre nicht.
