ABS- Sensoren
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
ABS- Sensoren
Beitrag von michah »
Hallo!
mein T3 hat ABS, weiß jemand wo die Sensoren noch bekomme?
Vorab schon mal Danke
Re: ABS- Sensoren
Für deine Suche die Teilenummern:
vorne 251927807A
hinten 251927807
Mir ist aktuell keine Quelle bekannt.
Re: ABS- Sensoren
Vorne passen die hinteren vom T4.
uwe_88
Aufbauart/Ausstattung: Carat
Leistung: 230
Motorkennbuchstabe: EG3
Re: ABS- Sensoren
Beitrag von uwe_88 »
Hallo zuusammen,
ich suche auch schon seit geraumer Zeit die ABS Sensoren für vorne und hinten:
Überall nicht mehr lieferbar :-(
Lt. Volkmar passen ja anscheinend die hinteren des T4 vorne an den T3 (hat jemand die Teilenummer dazu?)
Gibt es für die hinteren evtl. auch eine Alternativlösung - oder hat jemand einen Satz gut gebrauchte liegen ?
vG,
Uwe
Re: ABS- Sensoren
Für die Hinterachse rechts T4 lautet die Nummer 701 927 807 D, für links mit E am Ende
Re: ABS- Sensoren
Die vom T4 sind 701927807D und 701927807E.
uwe_88
Leistung: 230
Re: ABS- Sensoren
Danke für euere schnellen Antworten :-)
Dann bräuchte ich also je 1x 701927807D und 701927807E für den Einbau vorne im T3 ?
vG,
Uwe
Re: ABS- Sensoren
Ganz genau.
uwe_88
Leistung: 230
Re: ABS- Sensoren
Gibts evtl. auch noch eine Alternative für die hinteren Sensoren ? :roll:
Re: ABS- Sensoren
uwe_88
Leistung: 230
Re: ABS- Sensoren
TottiP hat geschrieben: 16.09.2020, 13:10 Du kannst es hier versuchen: https://www.kein Link zu diesem Anbieter/bremsen-2wd/b ... 27807.html
Da hatte ich sie Anfang der Woche schon bestellt und da sie als "verfügbar" gekennzeichnet waren auch gleich bezahlt. Dann kam die mail: " ...nicht mehr lieferbar..." Jetzt warte ich noch auf die Rückerstattung...
Aber aus dem Shop haben sie die Sensoren anscheinend trotzdem noch nicht rausgenommen: stehen immer noch auf "lieferbar" :gr
vG,
Uwe
Re: ABS- Sensoren
Das ist bei dem Laden normal.
Mika Schöneberger
Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
Leistung: hat er
Re: ABS- Sensoren
Beitrag von Mika Schöneberger »
michah hat geschrieben: 13.07.2020, 18:55 Hallo!
Der N-Otter hat nach eigenen Angaben welche für T3-hinten.
http://vwbust3shop.de/bremsen-2wd/brems ... 27807.html
Bert muss! :-bla
Re: ABS- Sensoren
Mika Schöneberger hat geschrieben: 16.09.2020, 18:42
Siehste selber, ja? :roll: :gr
Re: ABS- Sensoren
Das steht doch schon etwas weiter oben, dass die nicht lieferbar sind. Leider ist das seit Jahren bei dem Webshop immer wieder der Fall.
Edit: Totti war schneller
Mika Schöneberger
Leistung: hat er
Re: ABS- Sensoren
TottiP hat geschrieben: 16.09.2020, 19:28
Ah, vwbust3shop und tdi-umbau sind also derselbe Laden.
Bert muss! :-bla
uwe_88
Leistung: 230
Re: ABS- Sensoren
ich habe für die ABS Sensoren hinten die Teile-Nr. 0265001151 im Netz gefunden. Ist die wohl "identisch" mit der 251927807 ?
VG,
Uwe
Re: ABS- Sensoren
Das eine ist eine Boschnummer und das andere ist eine VW-Ersatzteilnummer. In wie weit das das gleiche Teil benennt - leider findet man auf die Schnelle keine zuverlässige Quelle um das zu erschließen.
uwe_88
Leistung: 230
Re: ABS- Sensoren
uwe_88 hat geschrieben: 27.09.2020, 11:28 Hallo zusammen,
VG,
Uwe
ich hatte mir die hier empfohlenen T4 Sensoren bestellt - die passen leider überhaupt nicht und sind wieder zurück gegangen. Ich habe mir dann "auf Verdacht" die 0265001151 bestellt, auch wenn man mir auf Nachfrage keine Fotos o.ä. schicken konnte. Diese Sensoren sind heute angekommen und sind 1:1 die benötigten Sensoren für den T3 hinten !
Ich habe meine z.B. bei e..y aus Lettland bestellt. Es gibt in der Bucht auch noch andere Lieferquellen. Wer die Dinger braucht, sollte also zuschlagen.
vG, Uwe
