Moin moin,
in meinem letzten Beitrag habe ich nach der richtigen Wartung eines WBX DG gefragt. Ich habe viele tolle Tipps gekriegt und einen "RegelService" (alle Filter, Öl, Kerzen etc.) durchgeführt. Doch nach dem Wechsel des LiMa Keilriemens gibt es noch Fragezeichen:
Montiert war ein AVX 10x1075, was mich wunderte. Ich hatte recherchiert und herausgefunden, dass 10x1100 die richtige Größe sein müsste. Dieser passt allerdings nicht. Also nochmal los und wieder ein 10x1075 geholt und montiert. Bei einem Probelauf stellte ich dann fest, dass der neue Riemen Geräusche macht. So ein "pfeiffen" oder vielleicht auch "heulen"...schwierig zu erklären. Also habe ich den Riemen nochmal runter genommen und geprüft ob die WaPu oder LiMa sich schwergängig dreht oder irgendwie Spiel hat. Ich konnte jedoch nichts feststellen. Dann habe ich den alten Riemen nochmal montiert und den Motor gestartet. Das Geräusch ist weg. Neuer Riemen wieder drauf.... Geräusch wieder da
Habe mir dann nochmal beide Riemen genau angeschaut. Die Zähne des alten Riemens sind schon sehr verschliessen. Montiert sitzt der alte Riemen deswegen "tiefer" in den Riemenscheiben. Der neue Riemen sitzt anders, weil die Zähne noch nicht so abgenutzt sind. Entstehen hier wohl die Laufgeräusche? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gesammelt?
Der neue Riemen ist jetzt seit 1000km im Einsatz. Das Geräusch ist jedoch nicht weg. Muss ich mir Gedanken machen oder gibt sich das noch?
Freu mich auf eure Tipps und Expertise!
PowerPaule
Pfeifgeräusche nach Keilriemenwechsel
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobilaufbau
Re: Pfeifgeräusche nach Keilriemenwechsel
Na lass es doch einfach "pfeifen". Jede Katze miaut anders.
- Q-Master
Das kann einfach an der „Gummimischung“ des Riemens liegen (wenn die Riemenspannung stimmt).
Wenn du das Pfeifen weg haben willst, dann investiere einfach noch mal etwas Kleingeld und kauf einen Riemen eines anderen Herstellers.
- Emma123
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA m. Hardtop
Ich hatte genau das gleiche und hab schon die Riemenscheiben von Lima und Wapu getauscht weil erstmal günstig. Dann war ich drauf und dran noch die zu tauchen, da ich dachte es könnte das Lager sein. Mit altem Riemen war kein Jaulen da, mit neuem schon. Habe 3 verschiedene Hersteller probiert, keine Besserung. Nun habe ich den Riemen nicht ganz so fest gespannt, sodass das Jaulen etwas weniger ist. Im Laufe der Zeit hat es auch bereits abgenommen.
Bei meinem Käfer war das beim neuen Riemen am Anfang auch und ist mittlerweile weg. Nur ist da natürlich der Motor lauter, sodass man es nicht so hört;-)
Also: Spannung nicht übertreiben und fahren!
Moin zusammen!
Vielen lieben Dank für eure Erfahrungswerte. Ich werde einfach weiter mit dem Riemen fahren und mal darauf achten ob er sich noch "einschleift"!
Viele Grüße!
PowerPaule
Viele Grüße!
PowerPaule
