Unterschied Hella-Lampenträger Europa/USA
- Aufbauart/Ausstattung: vorhanden
- Leistung: hat er
Liebe Bullifreunde!
Mir ist aufgefallen, dass es zwei Typen von Lampenträgern für Hella-Rückleuchten gibt.
- 251945257EG (Teilenummer Lampenträger links, Aufdruck ″EUROPA″)
- 251945257 A/B/C/D (Teilenummer Lampenträger links, Aufdruck ″USA″)
Die Bezeichnungen stehen eingeprägt quer auf den Lampenträgern jeweils zwischen Blinker und Bremslicht (Europa)/Rücklicht (USA)
Weiß jemand, was genau der Unterschied zwischen diesen Hella-Lampenträgern ist?
Die Belegung der Leuchtkammern kann es nicht sein, denn die US-Konfiguration wird über einen anderen Kabelbaum hergestellt. Die Lichtscheiben sind auch leicht anders.
Frage zwar rein interessehalber, wäre Euch dennoch dankbar für Infos, wenn jemand das weiß
Bert muss!
Re: Unterschied Hella-Lampenträger Europa/USA
Schau halt mal, ob der Pluskontakt für den Sockel des Europaschlusslichtes überhaupt bestückt ist. Die US-Ausführung benötigt ja nur die Bestückung ganz außen Blinker und Schlusslicht und ganz innen Bremslicht. Die Kammer hinter dem Rückstrahler wird ja in USA nicht bestückt.
- Leistung: hat er
Ja, die Belegung ist bei beiden Lampenträgern meiner Ansicht nach zu 100% gleich. Es sind alle sechs Kontakte bestückt.
Sind denn in der "Europa"-Lampenträger-Version auch immer alle sechs Kontakte belegt?
Meiner Ansicht nach wird die Konfiguration (Europa- oder US-Belegung) durch entsprechende Belegung der Flachsteckkontakte realisiert.
Idee: Vielleicht ist die Unterscheidung zwischen "Europa" und "USA" noch ein Relikt aus der Vor-NSL-Zeit, da bis 1992(?) in Europa keine Nebelschlussleuchte erforderlich war, und wie Du, @neujoker, richtig sagst, unsere NSL in den USA Bremslicht war und deswegen für die US-Ausführung belegt werden musste.
Zuletzt geändert von Mika Schöneberger am 19.07.2020, 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Bert muss!
Ich habe übriges mit deiner Teilenummernzuordnung ein Problem. 251945257D ist der linke Hella-Lampenträger, der für den Europa-Markt als Ersatzteil geliefert wird.
251945257A ist für das US-Modell bestimmt.
B und C kann ich nicht zuordnen, aber es geht dabei ev. um veraltete Versionen ohne NSL und/oder Rückfahrscheinwerfer.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 19.07.2020, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: hat er
Auf der verzinkten Leiterplatte des Lampenträgers steht bei meinem Exemplar (eingeprägt) "251945257 A/B/C/D".
Hat mich auch gewundert, ist aber so. .
Wenn Interesse besteht, mach ich heute abend ein
Bert muss!
Ich hab mal etwas weiter gesucht und Bilder gefunden:
auf der US-Version sind die Lampenpositionen nach US-Norm beschriftet, bei der Europaversion nach europäicher Norm/UN ECE.
- Leistung: hat er
OK, dann ist das vermutlich der maßgebliche Unterschied zwischen den beiden Versionen, um den amerikanischen Vorschriften zu genügen.
Danke Dir @neujoker für‘s Recherchieren. Die ungewöhnliche Leuchtmittelbezeichnung ist mir auch aufgefallen, mangels eines Europa-Lampenträgers konnte ich das aber nicht direkt vergleichen.
Evtl. ist ein weiterer Unterschied noch die oben angesprochene "Immer-Belegung" der NSL bei der USA-Version.
Bert muss!
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Ich habe beim Vanagon umgerüstet von US- auf EU-Version mit NSL und RFS (...D). Bei der US-Version ist ein Feld (das bei EU mit Rücklicht) nicht belegt, also fehlt ein Feld um alle in EU üblichen und sinnvollen Leuchten zum Strahlen zu bringen. Die Gläser sind die von der US-Version geblieben, da alle Beschriftungen EU-konform und für das Bremslicht (= Rücklicht US) ein Spiegel im Glas vorhanden ist.
