Wasserhahn VW T3 Joker (1987)
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Hallo Zusammen,
habe schon ein wenig gesucht,aber leider noch keine passende Antwort für mich gefunden.
Der Wasserhahn in meinem Bus ist schon sehr alt und leckt. Daher habe ich mir einen neuen bestellt:
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... ID=1175079
( Kategorien Westfalia T3 Wasserversorgung Auslaufhahn T3 Komplett )
Der Austausch bzw. EInbau erweist sich für mich ein wenig schwierig.
Das untere "Ventil" habe ich dabei eventuell geschrottet.
Frage: Gibt es eine Alternative zu diesem "originalen" Wasserhahn? Gerne auch in höherer Qualität.
THx Jörg
THx Jörg
VW T3 1,6 Turbo Diesel
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Wasserhahn VW T3 Joker (1987)
man kann jeden Wasserhahn mit Mikroschalter einbauen, welcher von der Grösse passt (Höhe 4cm, Breite je nach Ausführung, Bohrung muss ev. vergrössert werden)
Leider ist die Qualität dieser Schalter generell nicht die Beste... Ich würde an deiner Stelle weiter versuchen den gekauften einzubauen.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
In einem Joker muss man darauf achten, dass man nach der Montage auch noch die Abdeckung zuklappen kann. Das bedeutet, dass der Hahn über dem Becken relativ flach bauen muss. Die Auswahl passender Hahne ist also stark eingeschränkt. Der Hahn von Günzl hat eigentlich gute Qualität.
- ToniP
- Leistung: 51 KW
und Danke erst mal für die informativen Rückmeldungen.
Ja, den Wasserhahn selber empfinde ich auch von guter Qualität.
Aber das "Ventil" oder wie man dieses Teil (siehe Bild) nennt, habe ich verbogen oder verschrottet; nach dem ersten Einbau.
Gibt es Teil auch einzeln oder in besser Qualität?
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Wozu soll das Ventil denn überhaupt gut sein? Ich hatte so einen auch drin, habe dann auf einen 15€ Wasserhahn aus dem Campingzubehör umgebaut und seit dem ist gut. Und die sind eigentlich alle klappbar, passen also unter die Abdeckung. Musste mir lediglich Distanzringe machen weil das Loch zu groß war, das war aber in 10min erledigt.
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Hallo "burger",
denkst du das z.B.
https://www.amazon.de/Automatik-Wasserh ... 7805774383
dieser Wasserhahn gehen würde?
denkst du das z.B.
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Das Ventil sorgt dafür, dass das Wasser nach Abstellen nicht zurück in den Tank läuft und so die Leitung nicht schnell zu einem Biotop wird.
Ja klar warum soll der nicht gehen? Der Microschalter öffnet beim Drehen ja nur einen Kontakt, über den die Pumpe angeschlossen ist.
- solosyncro
Da sehe ich die Höhe nicht. Wie gesagt, 4cm darf er bei dir hoch sein.ToniP hat geschrieben: ↑21.07.2020, 09:43 Hallo "burger",
denkst du das z.B.
Grüsse,
Saludos,
Christian
Christian
- solosyncro
Hmm. Dafür würde ein einfaches Einwegeventil beim Tankausgang auch reichen. Wenn man allerdings weitere Wasserausgänge hat (Aussendusche etc.) kann solch ein elektrisches Ventil sehr praktisch sein, da es dann das Auslaufen aus dem Hahn verhindert.
Grüsse
Saludos,
Christian
Christian
Oh ja da muss man natürlich aufpassen, ich habe so einen hier:
https://www.amazon.de/Novo-12v-Wasserha ... B00ZY9RTRO
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Top, habe ich soeben bestellt und werde mal testen ob mir das gefällt#llt.burger hat geschrieben: ↑21.07.2020, 10:12 Oh ja da muss man natürlich aufpassen, ich habe so einen hier:
Vielen Dank für die vielen Hinweise und Tipps; nehme gerne weitere auf !! ................
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
@toni: der letztverlinkte sieht aber nicht schwenkbar aus. wurde ja schon drauf hingewiesen dass das sinnvoll ist damit er unter den küchenblockdecjel paät.
den mikroschalter gibt es von reich auch einzen zu kaufen. dürfte die nr 630120 sein, ca 30€.
oder mal ein bild reinstellen was du daran kaputgemacht hast. die metallspange läßt sich ja zurechtbiegen und falls di was am kunstoff abgebrochen hast müßte man halt schauen ob man es wieder hinbekommt.
was hast mit deinem ursprünglichem gemacht? war der nicht mehr gäng so hilft dort ausbauen und dann mal ordentlich mit essig und wd40 und den bolzen wieder gängig machen. mikroschalter dann passen einstellen. meist ist da gar nichts kaputt sondern eben nur fedtgegammelt.
falls man dem griff der auf dem vierkant sitzt abdreht/runterbricht: auch den gibg es einzeln neu oder man klebt ihn nach gäng machen des hahns und schalters mit epoxid/(oder patex stabilit) express wieder auf.
viel erfolg.(und verschiebt das thema mal in die campingecke)
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Hallo Newt3,newt3 hat geschrieben: ↑21.07.2020, 13:24 @toni: der letztverlinkte sieht aber nicht schwenkbar aus. wurde ja schon drauf hingewiesen dass das sinnvoll ist damit er unter den küchenblockdecjel paät.
danke für die Hinweise.
1.Meinst du mit reich = https://reich-web.com/ ? Kann dort die Artikelnummer nicht finden.
2. Auf dem Bild oben siehst du den Microschalter. Dort ist die Klammer verbogen oder abgebrochen. Kenne leider den "normalen" Zustand nicht.
3. Der alte Wasserhahn hat an mehreren Stellen "geleckt". Ich dachte es macht Sinn einen neuen zu verbauen.
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Joker 4
Wir haben uns den bestellt:
https://campervanculture.com/shop/vw-we ... ur-t25-t3/
Können wir ja dann feedback geben wenn er montiert ist.
- ToniP
- Leistung: 51 KW
Gerne. Am besten mit Foto! ..(;Paul&Kerstin hat geschrieben: ↑21.07.2020, 17:02 Können wir ja dann feedback geben wenn er montiert ist.
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
Westfalia Joker
51 KW / 1570 cm3
Baujahr 1987
