Reparaturstelle in Dachluke, sowie Riss in Seitenfenster vom Hochdach
ich bin ganz Neu hier und seit 7 Wochen stolze Besitzerin eines T3 Busses den ich mir aus Kaliforniern geholt habe. Jetzt wird der Gute zum Camper mit Hochdach ausgebaut.
Dafür habe ich mir einen Alten T3 Bus mit Reimohochdach( glaube mal das es von dehnen ist) gekauft und dieses von Innenverkleidung und Dämmung befreit. Beim Ausbau der Dachluke habe ich jetzt erst gesehen, dass die repariert wurde und ein neuer Riss von der Reparaturstelle ausgeht. (hoffe dass ich die Fotos hochladen kann), damit es evt. besser verständlich ist.
Im Seitenfenster befindet sich auch eine kleine Rissstelle.
Kann mir da jemand einen Tip geben mit wie ich das am besten reparieren kann?
Danke schon mal im Voraus für euren Input.
Claudia
Claudia
Re: Reparaturstelle in Dachluke, sowie Riss in Seitenfenster vom Hochdach
ich würd mal schauen ob du ersatz in passendem maß findest.
krieg mal raus welchen herstellers luke und fester sind. steht ja meist irgendwas drauf.
dann mal fließig das internet wälzen. neue fenster und luken in passendem oder leicht größerem maß.
oder die hoffung beim verwerter irgendwie fündig zu werden. auch wohnmobilhändler die mobile der unteren preisklasse inseriert haben abtelefonieren ggf hast ja glück und die haben aus schlachtreifen fahrzeugen was passendes im bestand.
reparieren? mal hier lesen
https://www.hausjournal.net/acrylglas-reparieren
- 0815flogei
Reparieren wird nicht lange heben denke ich.
Als kurzfristige Lösung würde ich eine leichten Grad anschleifen und transparentes Silikon verwenden.
Damit ist das Fenster wenigstens wieder dicht.
Habe ich vorsorglich bei meinem Hochdachfenster vorne gemacht, war schon leichte Rissbildung zu sehen, da dies damals nicht mehr Lieferbar war.
Langfristig würde ich mir neue suchen.
Grüße Flo
Grüße Flo
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Wenn du es im Moment nicht neu machen kannst: Die Dachluke hält recht gut wenn du sie wie im Bild ersichtlich mit Glasfasermetten laminierst. Ist weder kompliziert noch schön, aber man sieht es da oben auch nicht. Beim Seitenfenster solltest du 1-2cm vor dem Rissende ein Loch bohren (vorsichtig, Block gegenhalten), sonst reisst es schnell weiter ein. Und anschliessend mit Silikon abdichten. Sind natürlich nur Notreparaturen...
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Bei den Seitenfenstern handelt es sich um Acryl.
Das kann man auch fachgerecht reparieren - z.B. mitAcrifix 1R 192.
z.B. da: https://www.acrylic-store.de/acrifix-1r ... gJJaPD_BwE
Da gibt es auch ein wirklich informatives Infoblatt dazu http://www.acrylic-store.de/documents/3 ... 192-de.pdf
Supi.newt3 hat geschrieben: ↑23.07.2020, 22:43 ich würd mal schauen ob du ersatz in passendem maß findest.
Danke schonmal für den Tip mit dem Acrylglas reparieren. Muss bei der Dachluke nochmal schauen, ob ich den Hersteller finde, dann werde ich mal auf die Suche gehen
Danke für den Tip.neujoker hat geschrieben: ↑24.07.2020, 13:24 Bei den Seitenfenstern handelt es sich um Acryl.
Glaubst du das sind Glasfasermatten die da verarbeitet wurden, das wäre dann nämlich zur Zeit die beste Lösung, für die Dachluke mal dicht zu bekommen.solosyncro hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:26 Hallo,
Grüsse,
Danke für den Tipneujoker hat geschrieben: ↑24.07.2020, 13:24 Bei den Seitenfenstern handelt es sich um Acryl.
