Hi zusammen,
die Qualität der Manschetten ist ja bekanntlich nicht die Beste, egal ob lenkgetriebe, Antriebswelle.....
In meinem Fall hatte ich die Manschette vom Lenkgetriebe irgendwann mal getauscht (war beim Bus kauf dabei) und nach nem Jahr habe ich schon gesehen das diese schon wieder porös wird und reißt.
Gibt es bessere Qualität?
Habe die Dinger bei Classic Parts gefunden, sind diese besser bzw. hat jemand Langzeit erfahrungen mit diversen Herstellern?
Danke für Info
Grüße Flo
Langzeit Erfahrungen Manschette Lenkgetriebe
- 0815flogei
Re: Langzeit Erfahrungen Manschette Lenkgetriebe
Langzeiterfahrungen in Bezug auf den jeweiligen Hersteller habe ich keine.
Aber ich habe schon einige an Kundenautos gewechselt und mir ist nicht aufgefallen das die zum nächsten TÜV-Termin schon wieder fällig waren.
Lebensdauer verkürzend ist es, wenn man den Bus mit eingeschlagenen Lenkung parkt.
Mapco -> nach 2 Jahren tot.
Jetzt habe ich nagelneue VW Manschetten ovp aus den 90ern bekommen. Damit sollte Ruhe sein
- 0815flogei
Ok, dann würde ich gerne zwei Stück bei dir BestellenBUSbahnhof hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:15 Mapco -> nach 2 Jahren tot.
Also meine ist auch mehr als Platt.
Nachbau aus Silikon oder so gibts nicht?
Die sind leider unverkäuflich0815flogei hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:49Ok, dann würde ich gerne zwei Stück bei dir BestellenBUSbahnhof hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:15 Mapco -> nach 2 Jahren tot.
Gefunden in einer Kramkiste voll mit alten Vw Teilen.
An meinem Camper fahre ich seid nun 4 Jahren (steht jetzt 1 Jahr wegen Umbau) ein JP Lenkgetriebe mit Manschetten von denen. Bislang alles Top, allerdings ist das auch nur ein Saisonfahrzeug was nicht regelmäßig bewegt wird
- 0815flogei
SchadeBUSbahnhof hat geschrieben: ↑24.07.2020, 12:07Die sind leider unverkäuflich0815flogei hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:49Ok, dann würde ich gerne zwei Stück bei dir BestellenBUSbahnhof hat geschrieben: ↑24.07.2020, 11:15 Mapco -> nach 2 Jahren tot.
Ah ja die gibts von JP auch einzeln, vielleicht probiere ich die mal aus.
Meiner wird auch nur im Sommer zu Urlaubs oder Wochenendfahrten bewegt, also nicht wirklich belastet die Manschette
Danke für die Info
- 0815flogei
- *Wolfgang*
Meine Lenkmanschetten waren auch nach drei oder 4 Jahren platt. Teile die Erfahrung, daß Gummiteile heute nicht mehr so lange halten wie früher, bei den Achsmanschetten ist`s das gleiche.
Wolfgang
Wolfgang
