Benzin tropft raus
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
Benzin tropft raus
Liebe Bulligemeinde,
jedes Mal beim Tanken tropft Benzin über diesen Schlauch (s. Foto) auf den Boden. Nach ein paar Kilometern Fahrt ist's trocken und er nässt dann auch nicht auf den Parkplatz... Im Bus selbst riecht es aber die erste Zeit leicht nach Benzin.
Was kann das sein?
Eine poröse Leitung?
Nur der Überlauf?
Muss ich am Ende Tank und Leitungen komplett wechseln?
Der T3 (Wasserboxer, 60 PS, Bj. 2/85) ist jetzt 256 Tkm gelaufen und der Tank offenbar noch der Erste (hab' den Bus erst seit ein paar Wochen, bin also absoluter Newbie...)
Und: Wie bereits geschrieben, zeigt die Tankanzeige niemals „voll“ an sondern steht nach dem Tanken bei ca. 80%. Der Verbrauch ist allerdings im Rahmen (ca. 11 l/100km).
Danke im Voraus für Eure Hilfe,
Thomas
Was kann das sein?
Nur der Überlauf?
Thomas
- Motorkennbuchstabe: AGG
Re: Benzin tropft raus
So wie das für mich aussieht ist die Leitung für den Ausgleichsbehälter / Überlauftank (das weiße Ding im Radkasten halt) porös und leckt. Interessant zu beobachten wäre, ob das Benzin vornehmlich nach Linkskurven tropft...denn dann schwallt der Kraftstoff nach rechts und würde durch eben jene Leitung gelangen
Leitungen und mögliche Kunststoffverbinder gibts z.B. hier: https://tk-carparts.de/vw-bus-t3-tank-entlueftung
Und btw, dein Einfüllrohr sieht ja auch ganz schön mitgenommen aus...hat da einer dran genagt?
- *Christian*
- Leistung: 50
HI!
Wenns nur an dem Stückchen Schlauch liegt und sonst alles trocken ist - die paar Zentimeter austauschen. Ist nur die Verbindung zum Überlaufbehälter.
Jeder Teile-Händler hat den Schlauch als Meterware.
Achtung, diese Schläuche werden ohne Klemmen, Schellen oder ähnliches montiert, einfach draufschieben.
Sollten noch andere Spuren / feuchte Stellen am Tank vorhanden sein, dann muß der mal raus...
@cremefresh: an dem Einfüllrohr hat wohl keiner genagt, runtertropfendes Benzin löst einfach den Unterbodenschutz und wäscht alles sauber.
Schönen Sonntag
Christian
Schönen Sonntag
Christian
Au ja du hast völlig Recht, sorry. Da hat das Bierchen gestern Abend meine Perspektive wohl etwas verzerrt..
- *Christian*
- Leistung: 50
- Leistung: 60 PS
Danke, Du könntest Recht haben.Cremefresh hat geschrieben: ↑25.07.2020, 23:45 So wie das für mich aussieht ist die Leitung für den Ausgleichsbehälter / Überlauftank (das weiße Ding im Radkasten halt) porös und leckt. Interessant zu beobachten wäre, ob das Benzin vornehmlich nach Linkskurven tropft...denn dann schwallt der Kraftstoff nach rechts und würde durch eben jene Leitung gelangen
Kann ich diese Leitung so einfach wechseln oder braucht's da die Werkstatt? Muss dafür der Sprit raus?
Nein dafür muss nicht der Sprit raus. Du musst sowieso rechts hochbocken und das Rad abnehmen um gescheit dran zu kommen, damit läuft der Sprit eh nach links
Einfach abziehen und neu drauf stecken :)
- 14Feuerwehr245
Hallo Thomas,
hier noch eine Bildtafel vom Tank und umzu:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-32000/
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
- Leistung: 60 PS
Bestens, dann krieg ich das hin!Cremefresh hat geschrieben: ↑26.07.2020, 20:20 Nein dafür muss nicht der Sprit raus. Du musst sowieso rechts hochbocken und das Rad abnehmen um gescheit dran zu kommen, damit läuft der Sprit eh nach links
Danke!!
- Leistung: 60 PS
Perfekter Service!
Und so wieselflink...
DANKE!
DANKE!
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Beim Abziehen nicht einfach am Schlauch ziehen, sondern unbedingt Leitung gegenhalten.
Sonst ziehst du die Leitung aus dem hinteren Anschluss am Tank, und dann wird es fummelig.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- 14Feuerwehr245
Moin Thomas,
nach meiner Erfahrung sind sämtliche Gummischläuche alt und rissig.Auch die Tüllen in die die Ausgleich.-und Entlüftungsleitung gesteckt wird können rissig sein oder die Leitungen stecken nicht mehr drin.
Wen Du den Tank bis in die Reserve fährst kann Du ihn problemlos ausbauen.
Lediglich der Vor.- und Rücklauf muß mit einer M8 Schraube verschlossen werden und der Einfüllstutzen muß oben gelöst werden und unten aus dem Tank gezogen werden. Die Ausgleichleitung ist mit einer Schelle am Aufbau befestigt nicht das Du Dich wunderst das die einer festhält.
Und Du kannst den Dreck oben auf dem Tank entfernen und Korrosionsschutz aufbringen.
Für die Arbeit am Tank sind Auffahrrampen oder Montageböcke hilfreich.
Eine Werke brauchst Du dafür eigentlich nicht.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 201-31000/
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
