Edelstahl Wasserrohre >85 bei frühem Baujahr
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Mein Bus ist ein 83er Bauahr aber vom Kühlsystem ein JX nach 85.. Bisher sind die Stahlrohre in der Mitte abgesägt und im hinteren Teil liegen Kunstoffrohre verbaut.
Komplett Edelstahl bis 85 Verbauen geht wohl nicht da die Kühlwasserschläuche für den JX bis 85 nicht mehr zu bekommen sind.
Um komplett auf die neue Version umzubauen brauche ich die beiden Schläuche vorne am Kühler neu, diese sind aber problemlos zu bekommen.
Zur eigentlich Frage: Was muss ich an Karosserie und Halterungen ändern ?
Re: Edelstahl Wasserrohre >85 bei frühem Baujahr
Hinten am Querträger muss die Öffnung auf 95mm breit und 60mm hoch erweitert werden und mit einem Kantenschutzprofil die Kanten geschützt werden, wenn nicht schon geschehen.
Relaxo
Leistung: 75PS
Meinst du direkt im Motorraum wo die Rohre enden ? Da wurde was bearbeitet. Wie siehts weiter vorne aus ?
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Habe den Umbau auch hinter mir. Einzige Stelle wo es etwas kniffliger wurde war die Durchführung am Tank.
Dort sollte man den Durchmesser etwas aufweiten und den Kantenschutz anbringen.
Es passt aber! ;-)
Bild Bild
Relaxo
Leistung: 75PS
OK, also auf jeden Fall Tank ausbauen.
Hab die Rohre und den geraden Kühlerschlauch bei vw-bus.com bestellt.
Bin noch auf der Suche nach dem Gewinkelten Schlauch am Kühler, auch bei Günzel ist er nicht gelistet aber ich war mir sicher den irgendwo gesehen zu haben.
BUSbahnhof
Leistung: 75
Tank kann drin bleiben. Macht die Sache aber nicht unbedingt leichter.
Bild Bild
Fredd
Aufbauart/Ausstattung: orig. 16"
Leistung: 90 PS
Beitrag von Fredd »
Relaxo hat geschrieben: 26.07.2020, 13:12 Bin noch auf der Suche nach dem Gewinkelten Schlauch am Kühler, auch bei Günzel ist er nicht gelistet aber ich war mir sicher den irgendwo gesehen zu haben.
Da solltest du bei TK fündig werden...
